30 sujets de 3,571 à 3,600 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : (resolue) philips 24PHH4000/88 #11120
    salut eddy et bonne année
    verifie sur la carte mere tu a des puces a 8 pattes voir si tu n’aurai pas un C/C sur l’une d’elle
    ce model a aussi beaucoup de probleme avec les bandes leds a voir
    en réponse à : (resolue) Panasonic TX-50AX800E figé sur logo Panasonic #11119
    bonjour et bonne année
    merci du retour,mais c’est bien ce qui me semblait reprogrammer le flash eMMc
    je ferme le sujet A++++
    en réponse à : SAMSUNG LE26D450GIW #11114
    salut mous
    elle est cassé a quelle niveau ,c’est pour un monitor
    tu peut mettre une image,du défaut ou de la casse
    panel : CHUNGHWA  CLAA215FA 01
    en réponse à : panasonic tx-P50V10E ecran noir 5 clignotements #11112
    oui le suffixe AF est important car il est associé a la carte SS ,essaye de réparé la carte SC ,controle tous les transistors
    en réponse à : panasonic tx-P50V10E ecran noir 5 clignotements #11110
    tu n’a pas mis les references des carte SC et SS
    en réponse à : (resolue) Panasonic TX-50AX800E figé sur logo Panasonic #11107
    probleme de logiciel ,le mieux est de remplacer la carte mere  il faut re-flash le eMMc
    en réponse à : panasonic tx-P50V10E ecran noir 5 clignotements #11106
    quelle sont les ref: des carte SC et SS
    autour des buffer des carte SD et SU tu a des condo cms controle les a l’ohmetre en position bipper
    en réponse à : Help ! lave-vaisselle Siemens SD6P1S code E21 #11097
    salut abalone
    en principe tu aurai du ouvrir ton propre sujet ,a tu la meme marque et la meme reference de LV
    itsariny n’a pas donner de suite .
    pour le code E01 verife les soudures des relais sur le module electronique, ou relais hs
    en réponse à : msi gs73vr 7rf stealth pro écran noir #11094
    démonte le cadre qui entoure l’écran retire les 4 vis ,tu doit avoir un connecteur qui relie le cadre a la carte mere ,derriere l’ecran alors faut y aller en douceur
    retire le film alu et derrière tu a l’électronique de l’ecran verifie les mini fusible
    pour le type de dalle il y a une etiquette a l’arriere de l’ecran,bien verifié le nombres de pins qu’il y a sur ton connecteur
    en réponse à : (resolue) Hisense H58AE6000 probleme affichage #11091
    une chose que tu peut faire c’est d’essayer d’isoler les pins sur la nappe  qui bloque l’affichage avec du scotch ,il faut trouver les bonne pins en déplacent le scotch ,prends du scotch fin sur environ 5 mm de large ou un peu plus
    en réponse à : LED Samsung #11089
    en réponse à : SAMSUNG UE46D5000PWXXN #11087
    oui, apres il faut ajuster le scotch plus ou moins a droite ou a gauche de toutes façon tu le vois a l’ecran il faut si reprendre a plusieurs fois ,et si le scotch ne tiens plus change le et mets en un autres
    en réponse à : (resolue) Hisense H58AE6000 probleme affichage #11086
    voici un guide pour t’aider : https://hisense.fr/download/serie/A6100/guide-reparation.pdf
    sur le t-con a tu toujours le 12V
    en réponse à : SAMSUNG UE46D5000PWXXN #11084
    il faut isoler les pin des nappes avec du scotch bien fin comme  dans cette exemple les pins doivent correspondent aux signaux ckv ,tu peut déplacer le scotch jusqu’a trouver une bonne image il faut etre patient cela peut prendre du temps
    en réponse à : (resolue) Hisense H58AE6000 probleme affichage #11082
    ok,tu a le retroeclairage mais pas d’image quand les deux nappes sont brancher
    quelle sont les references de la carte de gestion et t-con
    en réponse à : SAMSUNG UE46D5000PWXXN #11079
    tu a mis du scotch ok,avec le scotch en faite il faut isoler les pins commençant par CKV
    essaye aussi sur ta carte mere d’appuyer avec ton doigt sur le processeur (tu ne risque rien)c’est celui qui a le pad gris voir si cela ameliore l’image
    en réponse à : (resolue) Hisense H58AE6000 probleme affichage #11078
    salut mika
    peut tu mettre une image de l’écran bleu
    retourne ton tv et verifie par les trous si le rétroéclairage est toujours bleu,possible que les leds soit a remplacer c’est tres fréquent
    en réponse à : SAMSUNG UE46D5000PWXXN #11075
    j’ai tenter aussi avec le collent sur les nappe mais pas facile je ne sais pas si je je fais bien
    j’ai pas compris ce que tu veux dire
    en réponse à : SAMSUNG UE46D5000PWXXN #11071
    salut HR
    tu va faire qlqs test ,tu va nettoyer a l’alcool a 90°  les deux nappes du t-con,et verifie que les pins ne sont pas abimées ,ensuite tu les intervertir celle de droite tu la mets a gauche ,et gauche a droite
    et voir le résultat,si idem tu débranche la nappe de droite tu doit avoir une moitié de l »ecran blanc ,ensuite tu remets la nappe droite et tu débranche celle  de gauche
    tu nous mets tous cela en image
    en réponse à : Tv Philips 42PFL6678K/12 ne s’allume plus #11067
    salut blondi
    schéma : https://www.brelect.fr/ve/42PFL6678K12.pdf
    voici les tensions qu’il faut ,il te manque la pin 13 laisse ton tv allumer plusieurs minute la led rouge devrait clignoter 2 fois
    9=3V4
    10=3V3
    11 et 12 12Vssb = 12V
    13 et 14VSN = 12V
    17 et 18 BLON ET BLIC =  0V
    19 Din1 = 0V
    21 et 22 Val bo = 12V
    25 et 26 12Vssb = 12V
    ta pin 13 est a 0V
    le probleme du chassis QFU 1.1 /1.2 /2.2 c’est 99% probleme de carte mere
    il faut chauffé le CPU sur la carte mere ensuite le laisser refroidir ,si ok il faut installer sur le cpu un petit ventilo pour qu’il le refroidisse
    en réponse à : Kitchenaid Artisan pb de vitesse #11038
    bonjour
    il faut démonter le cache marqué d’une fleche rouge ,derriere il y a la commande des vitesse ,et une petite carte électronique sur laquelle il y a le triac qui commande le moteur
    en réponse à : Samsung UA55RU7100SXMV #11035
    il faut toujours noté ou prendre des photos de ce que tu modifie dans le mode service ,tu a modifié beaucoup de paramètre
    quelle sont les reference des cartes alim et gestion
    verifie aussi dans le mode utilisateur
    en réponse à : (resolue) Hitachi 49F566W654 #11033
    salut ,merci du retour
    ok,je le passe en resolu
    en réponse à : Kitchenaid Artisan pb de vitesse #11029
    bonjour
    ça c’est la photos du robot ok,  les charbon sont sur les cotés du robot (vis noir)
    peut tu mettre une image des charbons neuf et ancien pour comparé les charbons sur la premiere image il sont pas bon car il ne couvre pas toutes la surface du collecteur, 2eme image ok
    pour le triac il faut démonter l’arriere du robot il ressemble a ca ,il est souder sur une petite carte electronique et fixé sur un radiateur
    en réponse à : Kitchenaid Artisan pb de vitesse #11021
    mettre la photos ,c’est justement pour te dire ou il ce trouve
    en réponse à : Kitchenaid Artisan pb de vitesse #11019
    c’est pour cela que je t’ai mis le liens de « comment mettre une image » ,je pensais que t’allais mettre une image de la carte pour identifier le triac
    en réponse à : (resolue) Samsung UE46F5000AW voyant clignote 10 fois #11016
    je pense que celui que tu a mis n’était pas bon,cela m’est déjà arrivé, car ton tv aurai du démarré sans probleme
    en réponse à : (resolue) Samsung UE46F5000AW voyant clignote 10 fois #11013
    a tu verifié ICP811C (SPC7011F) voir aussi les diode et résistance autour de ICM891C recto/ verso
    il y a des contrefaçon de  FSFR1700XC c’est peut-être pour cela qu’il a chauffé et claqué
    en réponse à : Kitchenaid Artisan pb de vitesse #11012
    il faudrait contrôler le triac moteur c’est lui qui contrôle la vitesse
    en réponse à : Sharp LC32CHE4040E ecran inverse tete en bas #11011
    salut matte
    je vais me répéter encore une fois ,il suffit de cherché j’ai mis dans la « schématèque » une sous categorie « mode service » clique dessus et cherche sharp
    il y a plusieurs méthode,celle qui revient souvent est : Menu + 1 1 4 7 ensuite
    option 7 – panneau option 9 – miroir
    Verifie sur la TC si tu a une touche marqué « pic flip » =picture flip =retournement d’image
