merci du retourA+++
zebulon33 t’a répondu pour le code pin 1234
rockyMaître des clésalut zebulon
quelle sont les references des cartes : alim, gestion , t-con
tu a remplacer la carte mere et t-con
quelle tension a tu sur le fusible t-con avant et après
rockyMaître des clésHi
either an image or an url as you want
quelle sont les ref cartes alim et gestion
et type de dalle
a tu essayer de faire une réinitialisation
rockyMaître des clésune fois dessouder c’est mort,y a plus rien a faire ,si ce n’est d’avoir du matériel de pro
tu a chauffer pendant combien de temps
c’est pas grave cela arrive même aux meilleurs,c’est en faisant des bêtises que l’ont apprends
si tu en trouve une vraiment pas cher de chez pas cher et surtout qui fonctionne ok,sinon vends le reste ,sur les annonces
essaye cette MAJ
https://www.mediafire.com/file/tycpdktnlk8122j/17MB120+panel+VES430QNEL-2D-U01.rar/file
mise à jour du logicielle :
copie les 5 fichiers sur clé usb formater en fat32 : mb120_en.bin/ MB120_PM51.bin /RomBoot.bin/RoomBoot_mb120.bin/usb_auto_update_G6F.txt / ces 5 fichiers uniquement sur la clé
débranche la prise secteur du tv attends 1 minute,puis
Insère la clé usb flash dans le téléviseur avec les 5 fichiers.Tout en appuyant sur le bouton OK de la télécommande, et sans relâché le bouton ,rebranche la prise secteur du tv Le téléviseur s’allumera tout seul.
lorsque la led clignote rapidement la procédure de mise à jour du logiciel est lancé,tu peut relaché le bouton ok et attendre la fin de la procédure de MAJ
sur cette carte BN41-01660B ,pas d’autres choix
il faut reprogrammer la nand IC1302
tu peut trouver le programme sur le net en cherchant bien
déclipse les deux bandes fléchés en rouge et nettoie les, fait la meme chose a l’autre extrémité si idem
refait ce que tu a déjà fait sur le processeur mais en le chauffant plus longtemps
si idem reste plus cas trouver une autre carte fonctionnelle
alim : PLDD-P109A (3PAGC20033A-R)
carte mere image est floue peut etre ( 310431365664)
il faut retiré le radiateur en céramique blanc le tourné de droite a gauche pour le décollé ,ensuite nettoyé la patte thermique sur le processeur mettre du flux tous autour du processeur ,puis avec un décapeur thermique chauffé le processeur pendant environ 1 minute bien laissé refroidir remettre de la patte thermique bonne et remettre le radiateur
je pense que tu doit avoir le fameux chassis QFU2.1E
mais les deux clignotement chez philips c’est la carte mere manque le 12V (processeur)
rockyMaître des clésI think it’s because of the panel that the cable burned
can you put a picture of the burnt cable
put a picture
essaye dans un premier temps de mettre a jour ton tv , même si tu n’a rien aucune led
soft et driver
Télécharge les fichiers «PHP_2K15_EU_CTV_autorun.upg/u- boot .img /u-loader »
Copiez ces 3 fichiers dans le répertoire racine vide de la clé USB.
Mise à jour du logiciel
Débranche le cordon d’alimentation de la prise AC IN à l’arrière du téléviseur.
Connecte la clé USB au port USB du téléviseur.
Appuie et maintien enfoncé le bouton d’alimentation/le joystick, puis connecte le cordon d’alimentation au connecteur AC IN à l’arrière du téléviseur
Maintien le bouton d’alimentation enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant de veille à l’avant du téléviseur clignote. Un indicateur de veille clignotant indique que le logiciel est en cours de mise à niveau avec les fichiers de récupération
Après environ 2 minutes, l’indicateur de veille arrête de clignoter. La mise à jour du logiciel sera terminée.
Débranche le cordon d’alimentation de la prise électrique.
Rebranche le cordon d’alimentation et allume le téléviseur. Le téléviseur va maintenant démarré
rockyMaître des cléshello,you are from germany
have you read everything that is already written
what are the tests you did ?
rockyMaître des cléssalut nitro
salut nitro, pour trouver une carte fonctionnelle cela releve du miracle ,sur ce chassis la plupart des carte vendu sont morte ,avec le même défaut
pour le ventilo il faut faire un petit bricolage ,sur le capot du tv
tu prends un petit ventilo de pc ou autre entre 5V et 12v ,tu découpe le panneau au dimension du ventilo juste au dessus du cpu et la soit tu le fixe ou meme avec de la colle mastic il bouge plus et refroidi le cpu
ils sont pas toujours identiques ,mais chez panasonic ils faut respecter les suffixe, car d’une carte a une autres il y a des modife sur certains condensateurs, ou emplacement de composants que l’ont voie pas forcement au premier regard
les cartes que tu a remplacer si elle sont pas certifié garantie bon fonctionnement possible que l’une d’elle soit hs
tu sais certains vendeur n’ont pas de scrupule
fait un test, débranche la nappe qui part de la carte mere et qui va au t-con ,ensuite si tu a une peritel ou hdmi branche un portable ou une autre tv et voir si tu récupère un image en auxiliaire
4 janvier 2022 à 9 h 03 min en réponse à : (resolue) Samsung UE46F5000AW voyant clignote 10 fois #11151
merci du retour et bonne année A+++
merci du retour je ferme le sujet A+++
rockyMaître des cléssalut jacky
merci du retour,je ferme le sujet
rockyMaître des cléssi avec la clé cela ne fonctionne pas alors ,il faut reprogrammer le nand flash U15
3 janvier 2022 à 12 h 41 min en réponse à : (resolue) 42pfl3506h/12 totalement muet en tout ! #11134
quand je dit tube, c’est bien entendu des neons CCFL ,mais si ton transfo est coupé il est quasi introuvable
tu doit avoir des chassis vestel
je pense que tu a un probleme de logiciel en particuler la nandflash
quelle sont les reference des carte alim et gestion
pour la mise a jour tu a bien renommer le fichier en upgrade_loader.pkg
https://www.p4c.philips.com/files/5/55pus6031s_12/55pus6031s_12_fus_deu.zip
pour le schéma
https://elektrotanya.com/vestel_17mb120-idtv_chassis_sm.pdf/download.html
les kits de réparation c’est du n’importe quoi,juste pour faire vendre
2 janvier 2022 à 20 h 58 min en réponse à : (resolue) 42pfl3506h/12 totalement muet en tout ! #11124
le probleme de cette alim est IC905 ( TNY277PN)
et verifie l’enroulement de T904 souvent coupé
25 composants HS c’est beaucoup t’es sur
sur aliexpress c’est la roulette russe, ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner
