alim: BN44-00709A
gestion: BN41-02156A – BN94-07307H
lorsque tu débranche le cable LVDS de la carte mere es-ce que le retro s’allume
pour la méthode de la torche il faut être dans le noir total ,ensuite allume ton et mets toi sur menu ou autre et baladé la torche sur tous l’écran
verifie le mini fusible sur la carte tampon ,sur l’une des deux carte en bas
rockyMaître des clésaucun schéma, mais c’est pas grave ont arrive toujours a ce débrouillé sans
rockyMaître des clésok, remplace le t-con cela devrait solutionner le probleme
voici un autre schéma au cas ou
https://www.mediafire.com/file/joxor72pzt51fi4/Sony_KDL-32V2500_WAX2T.rar/file
mais je suis presque sur a 100% que le probleme viens de la carte FEE comme je te l’ai dit plus haut
oui c’est cela controle tous les condo cms
je ferme le sujet car l’auteur ne ce connecte plus alors ouvre ton propre sujet en décrivant la panne
13 janvier 2022 à 18 h 45 min en réponse à : Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s #11297
rockyMaître des clésSalut laurent
sur VGL tu devrait avoir une tension négatif ,environ -8V ,reprends ta mesure
VAA 18V,VCOM 7V3
dans un premier temps nettoie la nappe qui ne montre pas d’image ainsi que son connecteur avec de la bombe contact électrique ou de l’alcool a 90°
si idem,avec ton multimetre en position bipper tv (hors tension) controle tous les petits condo cms et transistor voir si aucun n’est en c/c
Verifie aussi sur les carte tampon si pas de c/c
ok,sur FP1 tu a 12V mais sur VGH et VGL ?
débranche a tour de rôle les deux nappes du t-con et voie si tu récupére une moitié d’image d’un coté ou de l »autre
rockyMaître des clésok,s’il sont bon
verifie les tension secondaire si ok ,alors le problème est sur la carte FEE
je pense que le probleme sur cette carte est le nandflash IC3206 (hynix HY27US08281A)
rockyMaître des cléssalut HR
en attendant de mettre les references des cartes:
verifie les mini fusible sur la carte t-con il est marquer d’un P
sur la carte inverter tu doit en avoir 3 de couleur jaune
rockyMaître des clésa première vue ton image a un problème elle est bleuté ,si tu trouve une t-con pas cher remplace la avec l’assurance quelle fonctionne parfaitement
ont dirait aussi que les leds ne sont pas bonnes ,ou je peut me trompé bizarre??
possible que ce soit le flash U201 qui soit corrompu
ton probleme peut venir soit du t-con coté gauche ,soit de la carte tampon celle entre la dalle et le t-con,il faut que tu verifie tous les petit condo cms marron sur les deux cartes voir si un condo n’est pas en c/c ,multimètre en position bipper
pour mettre une image :
débranche la nappe 1 du t-con et voir si tu a une image si rien, rebranche la et débranche la 2
RUNTK0334FVZW
essaye dans un premier temps de resté appuyer 30 seconde sur le bouton power de la tc pour faire un reset
si idem
alors faut démonté la carte t-con et carte mere la nettoyer avec de la bombe contact électrique prendre une brosse a dent pour nettoyer les connecteur des nappes ,ainsi que toutes les nappes coté pin ensuite prendre une gomme d’écolier et frotté les pins de toutes les nappes
rockyMaître des clésI think the only solution for you is to find a panel
rockyMaître des clésje n’ai pas le schéma ,j’ai simplement étudié la carte ,verifie la diode et les tensions voir aussi si tu n’a pas un condo cms en c/c
vérifie bien sur la carte ,tu a des points de contrôle il faut bien cherché,
vérifie la diode DD4 et autour voir les tension que tu a
le t-con est en mode protection
rockyMaître des clésunfortunately there is nothing more to do
voici le fusible F100 verifie s’il es ok,et quelle tension a tu?
rockyMaître des cléstu dit que tu a remplacer la carte mere ou la tu acheter,le vendeur ta t’il certifié quelle fonctionne
je pense a un probleme de logiciel
peut tu mesuré sur la carte t-con les tensions VGL ,VGH ,VCC ,VONE
tu a deux petite leds sur la carte t-con s’allume t’elle ?
rockyMaître des cléshere is a link
rockyMaître des cléssur la carte t-con verifie le mini fusible F100
verifie s’il est ok,et verifie quelle tension a tu
rockyMaître des clésquelle est la référence de ton tv model
presque sur que tu a aussi IC9101 de hs
9 janvier 2022 à 18 h 45 min en réponse à : Voir en temps réel les vols des avions dans le monde entier #11237
ont n’a les avions ,les bateaux,les trains,
manque les bus ?
t’es sur d’avoir commander les bonne barre leds, quelle references ont les originaux et celle que tu a commander ?
verife que tu a bien inséré toutes les nappe correctement
rockyMaître des cléssalut bilienn
a tu verifié avec une lampe torche si tu aperçois en arriere plan le menu
quelle sont les tensions que tu trouve au secondaire
rockyMaître des cléssalut zebulon
déconnecte la nappe de droite, du t-con et voir si tu obtient une moitié d’image ,si idem replace la nappe et déconnecte celle de gauche
