30 sujets de 3,481 à 3,510 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Message en lien avec le post philips 32pfl3606h/12 #11429
    salut nicolas
    la refrence de l’alim n’est pas bonne ,lorsque tu allume ton tv que fait la led ,a tu le son
    a la MST que fait ton tv?
    a tu une image en arriere plan avec une lampe torche ,pour bien voir faut etre dans le noir totale
    en réponse à : (resolue) Philips BDL3230QL #11427
    lorsque tu a remplacer les led tu a remplacer les 3 bandes ou juste celle qui etait hs
    voie tu toujours en arriere plan une image
    les tension sur le driver ont l’air bonne
    en réponse à : (resolue) Philips BDL3230QL #11421
    Q801 (AOD2610 ) verifie l’absence de court circuit multimetre en position bipper
    Q802 (AO4486)  verifie l’absence de court circuit multimetre en position bipper
    U801 OZ9902
    verifie les tension pin 1 et 2 combien trouve tu
    en réponse à : TNM 5000 /7000 #11409
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11407
    le connecteur CN6601 est sur la carte d’alim
    en réponse à : (resolue) Philips BDL3230QL #11402
    U801 doit etre le driver led quelle est ça reference ,controle les transitor Q801/802 verifie l’absence de c/c
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11401
    quelle tension a tu en sortie leds sur le connecteur CN6601
    driver led IC6602
    pour le fusible qui faut controler c’est pas celui de l’alim ,mais celui de la carte inverter
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11394
    ce n’est pas la cartes inverter, mais les leds qui doivent etre en défaut
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11391
    lorsque tu appuie sur une touche de la télécommande  la tv réagit t’elle
    les 4 clignotement est un problème de rétroéclairage ,je pense que tu a des leds hs
    il faudrait verifie aussi sur l’alim le driver led coté cuivre ,et la carte driver le fusible F2001
    en réponse à : (resolue) SONY BRAVIA KDL-32V2500 #11389
    il faut pas que la station souffle,moi je mets entre 350-400 dessoude quelque puce avant pour etre sur de ne pas faire de bêtise
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11387
    quand tu dit elle s’allume ,le rétroéclairage avec le logo ??
    il  faut nous mettre les reference des carte alim,gestion
    en réponse à : (resolue) SONY BRAVIA KDL-32V2500 #11386
    le mieux est de s’entrainer sur des cartes d’ordinateur pour dessouder les puces, tu scotch bien autour du composants pour pas que des condo ou resistance bouge, tu mets un peut de flux ensuite avec ton fer a souder tu rajoute de l’etain sur les pattes tu les chauffe bien tu fait des aller retour ,ensuite tu prends ta station a air chaud il va ce décoller direct
    la station il faut pas quelle souffle sinon ce qui a autour va volé
    prends une photos avant ,bien net autour du composant ,histoire que tous est en place
    le moins cher est la puce ,mais si tu peut avoir une carte fonctionnel et pas cher ,sur ebay tu peut toujours marchander
    en réponse à : (resolue) SONY BRAVIA KDL-32V2500 #11382
    je t’ai envoyer un message
    avec une station a air chaud c’est faisable
    soit tu achete une carte fonctionnel,soit tu achete un qui est deja programmer
    en réponse à : (resolue) Philips BDL3230QL #11379
    Salut ça c’est la carte t-con,celle qui faut verifié c’est la carte d’alim 715G7339-P02-000-003H coté cuivre tu doit avoir un circuit prés du connecteur leds
    en réponse à : Samsung UE40H6200 #11376
    salut frix
    remplace le t-con essaye dans trouver une pas trop cher ,avec retour possible ,et verifie que tous corresponds car il existe aux moins deux model différent
    en réponse à : (resolue) SONY BRAVIA KDL-32V2500 #11374
    salut HR
    FEE : 1-869-656-21
    c’est cette IC encadré en rouge qu’il faut reprogrammé ,ensuite ton problème sera réglé ,soit l’acheter deja programmer puis le remplacer,ou trouver un programme sur le net ,soit par clé usb ou par programmateur
    en réponse à : (resolue) Ecran blanc tv polaroid tql32r4pr009.133 #11373
    en réponse à : (resolue) Recherche connecteur antenne tv carte CV9203L-R #11372
    salut blondi
    en réponse à : (resolue) Philips BDL3230QL #11367
    verifie autour du driver led ,et quelle est ca reference
    en réponse à : Samsung UE40H6200 #11356
    je reçu aucun MP ,
    pour les leds ,c’est bien ce qui me semblait tu as 3 petites leds 2 qui s’allume, et 1 eteinte
    car il existe plusieurs cartes t-con comme la tienne, avec la même reference suivant la taille de la dalle
    quelle est la reference des deux IC fléché en rouge
    en réponse à : (resolue) SONY BRAVIA KDL-32V2500 #11354
    laisse ton alim tranquille
    ton alim est bonne je peut te l’assuré ,mets une image de la carte FEE
    en réponse à : Samsung UE40H6200 #11352
    verifie sur la carte t-con tu doit avoir 3 petites led ,tu dit que tu en n’a que deux qui s’allume,a tu verifié ce que je t’ai envoyer
    en réponse à : Samsung UE40H6200 #11347
    le principale problème de cette carte est IC1301 il faut le reprogrammé
    Tu peut toujours dans un premier temps de mettre a jour ton tv
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE40H6200AWXZF/#downloads
    si idem je  t’envoyer un programme a essayer sur clé usb
    en réponse à : Samsung UE40H6200 #11344
    T-con : BN41-02110
    mais le principale problème est sur la carte de gestion: BN41-02156A – BN94-07307H
    probleme de logiciel (IC1301 ) eMMc FLASH
    IC901 : S24C512
    IC1304 : Winbond 25Q40
    manuel d’entretien
    https://elektrotanya.com/samsung_ue32h6200aw_ue40h6200aw_ue48h6200aw_ue50h6200aw_ue55h6200aw_ue60h6200aw_chassis_u8dc.pdf/download.html
    en réponse à : TV SAMSUNG UE32H5500AWXZF #11343
    salut donat
    je trouve bizarre que ce soit la carte de gestion qui provoque ce défaut ,possible que le simple fait d’avoir d’avoir débranché et re-branché cela a rétablit les contact ,avec les connecteurs faut ce méfié
    tu n’a pas nettoyer comme je te l’ai dit les connecteurs et nappe carte mère
    en réponse à : Ecran 55″ sans tuner EDENWOOD M5501 #11342
    pour les images pour quelle s’affiche elles doivent ce terminer par l’extension  .jpg ou .png sinon tu mets le lien ,voici le lien que tu as mis
    https://drive.google.com/file/d/1hLAljwZ5qM4c2bi_Jq_9h7lLUhfkBTT6/view
    en sortie des leds tu a 0,6V donc problème de leds, ne cherche pas plus loin
    en réponse à : Samsung UE40H6200 #11339
    c’est bien ce qui me semblait, c’est pour cela que je te l’ai redemander,tu a débrancher la carte alim /carte mere et le retro s’allume
    mais quand tu débranche carte mere / t-con le retro ne s’allume pas
    quelle reference a ta t-con
    en réponse à : Ecran 55″ sans tuner EDENWOOD M5501 #11338
    ton alim est bonne ,ce ton tes leds qui sont a remplacer
    dans mon dépannage meme probleme j’ai remplacer uniquement les leds hs
    Edenwood M5501 Ecran Pc
    en réponse à : Samsung UE40H6200 #11334
    la nappe qui part de la carte mere au t-con c’est bien ça ,ton retro s’allume
    en réponse à : SAMSUNG UE40C6000RWXZF #11332
    je ferme le sujet il a plus de deux ans
