30 sujets de 3,451 à 3,480 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : (resolue) Problème d’accès au menu Samsung PS50A410C1 #11528
    débranche le clavier dans un premier temps, possible qu’il soit en fuite
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11523
    ta dalle a rendu l’âme,j’ai eu deux tv Sony même problème de dalle hs
    en réponse à : Aspirateur Robot LG VR7412 RB #11519
    sur ton module tu a des leds, es ce que certaine s’allume a tu verifier le fusible F1,quelle reference a U4
    en réponse à : Aspirateur Robot LG VR7412 RB #11517
    depuis combien de temps a tu le robot ,a tu deja remplacer la batterie ,et quelle est ça tension??
    tu nous dit pas le probleme,mais la premiere des choses est de verifié le module
    en réponse à : philips 65PUS6162/12 s’allume mais pas d’image #11515
    tu a deja deux tensions pas bonne HAVDD,AVDD et il faudrait suivre les pistes et descendre sur la carte mère et voir ou il démarre et contrôler les convertisseur et stabilisateur
    et lorsque tu déconnecte les deux nappes qui vont a la dalle a tu toujours les meme tensions
    en réponse à : (resolue) Philips BDL3230QL #11507
    ok, une fois changer baisse le retro a 50% âpres
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11504
    peut tu mettre avec une image
    je pense que ta dalle a rendu l’ame
    mais essaye un truc,qui consiste a isoler les signaux avec du scotch sur le coté ou il y a la bande
    isoler les signaux CKV-B tu te coupe un morceaux de 5 mm environ ensuite il faut l’ajuster d’un coté ou de l’autre pour obtenir une image correcte
    comme dans cette exemple
    en réponse à : philips 65PUS6162/12 s’allume mais pas d’image #11503
    ok, alors sur la carte t-con tu a des point de controle ,VGH VGL, VCC, etc…
    en réponse à : philips 65PUS6162/12 s’allume mais pas d’image #11500
    la carte d’alim et gestion commence par 715GXXXX-XXX-XXX-XXXXX
    ne débranche pas le cable lvds entre gestion et t-con uniquement l’une des deux nappes du t-con qui vont a la dalle débranche celle de droite et verifie si tu a une moitié d’image,ensuite rebranche la et débranche celle de gauche et verifie
    en réponse à : philips 65PUS6162/12 s’allume mais pas d’image #11495
    quelle sont les references alim, gestion et t-con
    tu a le retro allumé ,et et les tensions sur l’alim sont bonnes,
    a tu essayer de débranché a tour de rôle les nappe du t-con et voir si tu récupére une moitié d’image d’un coté ou de l’autre
    en réponse à : lampe LED BOSCH VARI LED #11490
    il est aussi souder par le dessous
    en réponse à : lampe LED BOSCH VARI LED #11481
    salut essaye de combiné
    en réponse à : TQL55UHDPR005 Software Update #11479
    c’est le numéro pour les contacter ,peut etre qu’ils ont des infos sur ton model de tv, il te diront si tu a la dernière MAJ
    en réponse à : Polaroid TRC55UHDPR001 Retro Eclairage #11478
    prends ton temps,la santé avant tous ,et reviens nous en forme repose toi bien A+++
    en réponse à : (resolue) SONY BRAVIA KDL-32V2500 #11475
    je t’ai mis un fichier dans ta boite
    en réponse à : TQL55UHDPR005 Software Update #11474
    a tu essayer de les contacter : 08 91 15 05 67
    en réponse à : Polaroid TRC55UHDPR001 Retro Eclairage #11473
    ces celle sous le plastique noir
    en réponse à : TQL55UHDPR005 Software Update #11470
    c’est un peu risqué de mettre a jour un tv qui fonctionne ,surtout si tu mets pas le bon firm tu risque de te retrouver avec un ecran noir
    a tu verifié dans le menu utilisateur si tu a le dernier firm si oui ,tu pourra rien faire d’autres
    en réponse à : Polaroid TRC55UHDPR001 Retro Eclairage #11469
    comme tu a déjà tous démonté y a plus qua attendre ,mais la premiere chose a faire etait de verifié avec une lampe torche l’ecran,ensuite de verifié le micro fusible sur la carte t-con
    en réponse à : TQL55UHDPR005 Software Update #11463
    pourquoi veut tu mettre a jour le tv
    il la nous mettre la reference de la carte mere ,et le type de panneau
    en réponse à : (resolue) Philips BDL3230QL #11461
    possible qu’il sont fabriqué par la carte mere fil bleu et vert
    démonte ta carte d’alim et essaye de suivre la piste du 18V,fait la meme chose sur la carte mere
    en réponse à : (resolue) Philips BDL3230QL #11459
    alors possible que ton probleme vient de la,parfois en remplacent seulement celle qui sont hs cela fonctionne ,mais parfois pas
    je remplacerai les 3 bandes
    en réponse à : Polaroid TRC55UHDPR001 Retro Eclairage #11456
    salut benoit
    quelle est la reference de ton tv ???
    carte alim/mere: TP.MS3458.PC757
    prends l’habitude de mettre les références, car ces cartes sont monté sur d’autres model de tv et même les bandes leds n’ont pas les mêmes références
    tu peut les testés avec un multimètre une a une
    en réponse à : Retro Eclairage Linsar 55LED900F #11445
    comme je te l’ai expliqué ,il n’y a pas qu’un seul composant dans un tv ,alors ce serai dommage acheté des rampe leds si c’est autre chose qui est hs
    et les deux membres ne ce sont plus connecter pour donner des nouvelles et c’est bien dommage
    en réponse à : Message en lien avec le post philips 32pfl3606h/12 #11443
    salut soit IC801 que tu a mis etait une contrefaçcon soit tu a un tube ccfl qui ne s’allume pas
    VDD=12V
    ENA= 5V
    reprends bien toutes les soudures au secondaire tres important
    alors démonte ta dalle et verifie
    pour verifié les tube il te faut un testeur ,dans la categorie information tous y es expliqué
    http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20chassis%20tpm6.1e.pdf
    en réponse à : Retro Eclairage Linsar 55LED900F #11442
    salut benoit
    je te propose d’ouvrir ton propre sujet ,car tu n’a pas forcement les même composant de hs ce serai dommage de les acheter pour rien
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11437
    essaye de débrancher a tour de role une des nappe du t-con tu doit avoir une moitié de l’écran
    mets en image ce que tu voie
    en réponse à : Message en lien avec le post philips 32pfl3606h/12 #11436
    si tu a changer ic801 ,et que tu voie  l’image en arrière plan alors tu doit avoir des tubes hs ou connexion des tubes dessoudé a verifié
    en réponse à : LV Bosch SMV50D20EU/55 #11432
    le LV n’etait pas a moi ,d’ailleurs j’en ai pas tous a la main
    ok,donc tous fonctionne mais il lave a froid,y a de grande chance que ce soit la pompe de lavage
    le lien que tu a mis elle est trop cher, il vont pas bien
    avant tous débranche le cordon secteur
    il faut que tu retire sur le coté droit la petite plaque 2 vis,ensuite derriere il y a le module electronique ,pour le retiré a la arriere de la machine il y a la prise secteur débranche la du module
    bascule le module vers l’extérieur,tu doit voir la pompe maintenant
    retire le connecteur a 3 broches comme sur la photos ensuite tu mets ton multimetre sur la broche 2 et 3 tu doit trouver environ 20R si rien ou autre hs
    le 1 c’est la masse
    en réponse à : Sony KDL60W855B #11430
    je connais pas les tensions exacte mais pour un 65 les tensions sont faible
    a tu essayer de mesuré les tensions a la mise sous tension et voir si elle monte, et ensuite redescendre a 34V
    lorsque ton tv est eteint a tu essayer de voire avec une lampe torche si tu aperçois une image en arriere plan ,il faut être dans le noir totale
