12 février 2022 à 18 h 42 min en réponse à : (resolue) Samsung UE22ES5400W démarre avec image puis reboote toutes 30s #11645
rockyMaître des cléschez philips il faut le renommer s’il ne l’ai pas dans le liens de téléchargement
a tu a la possibilité de verifié tes leds en retirant la dalle
12 février 2022 à 12 h 20 min en réponse à : (resolue) Samsung UE22ES5400W démarre avec image puis reboote toutes 30s #11635
rockyMaître des clésil faut reprendre un maximum de soudures sans te posé de question
pour la mise a jour elle ce lance automatiquement il faut simplement
Extraire le fichier dans le répertoire racine sur une clé usb vide (FAT32) et renomme la,en « upgrade_loader.pkg »
Débranche le secteur , insére la clé usb, puis insérez le câble secteur pour allumer le téléviseur
Le téléviseur devrait forcer automatiquement la mise à jour du logiciel
attends que affiche une chaîne ,débranche la clé USB et éteignez le téléviseur ,ensuite tu va dans parametres et tu fait tes réglages ,en principe tu a un pdf qui te dit tous ce qu’il y a, a faire
rockyMaître des cléssalut labo7500
merci du retour je ferme le sujet et le passe en résolue A+++
12 février 2022 à 11 h 46 min en réponse à : (resolue) Samsung UE22ES5400W démarre avec image puis reboote toutes 30s #11632
rockyMaître des cléssalut rabali
il faut dans un premier temps refaire un maximum de soudure dans l’alim
lorsque tu a retiré le module wifi ton tv a fonctionner,essaye de faire une mise a jour du tv en suivant bien les instructions philips
rockyMaître des cléssalut zebulon
j’ai rajouté une categorie dans hifi video
merci pour la suggestion.
je ferme le sujet
rockyMaître des cléscela devrais pas etre difficile a trouvé ,tiens nous au courant
je pense que c’est pas le schéma qu’il cherche mais comment en joué avec toutes les touches
rockyMaître des cléssalut degoul
les schéma de cablage sont quasi introuvable
cela devrais pas etre trop compliqué a rebranché tu a la phase,le neutre,la terre,et les 3 fils pour chaque vitesse
mets une photos du dégâts
elle doit pas fonctionner,mais verifie l’ancienne et la nouvelle si les composants sont aux meme endroit et de meme valeurs
si ça a chauffé tu doit avoir des resistance qui ont augmenter en valeur
est tu sur que la carte t-con que l’ont ta envoyer est fonctionnel
6400 /6200 en principe cela devrai fonctionné ,il faudra peut être allez dans les paramètre pour des réglages
6 février 2022 à 14 h 18 min en réponse à : Message en lien avec le post philips 32pfl3606h/12 #11602
essaye dans un premier temps de mettre a jour, si tu a un decodeur TNT essaye de voir si tu retrouve une image
il faut demonter la dalle ,les diffuseus ce sont les feuilles en plastic entre les leds et la dalle il faut bien les repéré si tu les retires ,je te conseil de les scotché entre eux pour ne pas les melangés
tu doit avoir des « edge leds » une seul barre sur le dessus du cadre
il faut démonté la dalle et verifié ,les diffuseurs possible qu’il ont pris l’humidité ou autres en tous cas il faut verifié d’abord dans ce sens et bien repéré le sens des diffuseurs les marqués pour ne pas les melangés
si tous est ok alors je pense que ta dalle est hs
rockyMaître des clésbonjour
ce que tu voie c’est normal ,c’est le quartz tu peut nettoyer a l’alcool et une brosse a dent
Peut tu mettre une image du défaut
rockyMaître des clésc’est coté composants qu’il aurai fallut faire la photos
mais ce qu’il faut que tu fasse est de repéré l’ampli audio ,et surtout remplace quelques condo sur ces appareil ils vieillissent mal
rockyMaître des clésaucune photos
tu n’a pas suivie la procédure,une image doit avoir une extension en .jpeg,jpg ,.png
rockyMaître des cléssalut Arthur
peut tu mettre des images des modules
rockyMaître des cléssalut arthur
bienvenue sur le forum
donc tous fonctionne, mais tu a une barre verticale au milieu de l’ecran
a tu essayer de récupéré la nand (IC102)de l’autre chassis,comme tu a remplacer le flashspi MX25L
a tu verifié la carte tampon si pas d’oxydation
a tu verifié dans la schématèque les modes service LG
a tu essayer le code 0417
eeprom IC104 =24C256
flash spi IC1300= MX25L8005
nand flash IC102 = H27U1G8F2CTR
rockyMaître des cléssalut Eddy
merci du retour,mais cela aurai étés mieux en image ,moteur ,capteur ,tous le monde ne comprends pas.
27 janvier 2022 à 18 h 23 min en réponse à : (resolue) Problème d’accès au menu Samsung PS50A410C1 #11542
rockyMaître des clésc’est ce que je voulait que tu face ,nettoyage du connecteur mais cet mieux avec bombe nettoyant electronique
donc tous fonctionne alors
27 janvier 2022 à 16 h 56 min en réponse à : (resolue) Problème d’accès au menu Samsung PS50A410C1 #11538
rockyMaître des clésj’ai pas tous compris
lorsque ton clavier est déconnecter,es-ce que tu a toujours le défilement du menu en boucle
si la tlc ne réponds pas c’est normal ,ton clavier est debranché
tu peut le deconnecter de la carte mere plus facile peut etre
27 janvier 2022 à 11 h 35 min en réponse à : (resolue) Problème d’accès au menu Samsung PS50A410C1 #11530
rockyMaître des cléstu a des boutons sur le coté ou un clavier digital power V+ P+ etc… mets des images je te montrerai
