j’en ai deja demonter,et c’est souvent les pignons en plastic qui sont usée,ou composant hs
peut tu mettre des images des différents organe,nettoie bien c’est plein de graisse pour qu’on voie bien
rockyMaître des cléssalut cachou
les images que tu as mis sont pas bonnes ,il faut quelle est extension.jpg a la fin pour quelle apparaissent
et la carte d’alimentation elle dit quoi
a tu essayer une MAJ
logiciel
https://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=TIYVD7oKLV5hYSr0XchQ
guide d’instalation
https://gscs-b2c.lge.com/downloadFile?fileId=45grtsEKy2Br7ZjfJZdmg
rockyMaître des cléssalut morad
pose le probleme de ton tv dans la categorie « depannage ecran led/3d » Autres
avec les références cartes et quelle defaut a ton tv
rockyMaître des cléssi elle ne fonctionne pas tu peut la retourner
verifie que tous les connecteurs sont comme sur la tienne et aux meme endroit
verifie si l’ampli audio » TAS5721″n’est pas en C/C
essaye de mettre a jour ton tv
https://www.p4c.philips.com/files/5/55pus6031s_12/55pus6031s_12_fus_deu.zip
1. Télécharge le logiciel
Formate la clé USB en FAT32 (clic droit> Formater).
Télécharge le logiciel sur l » ordinateur.
Renomme le fichier téléchargé en « upgrade_loader.pkg » (sans les guillemets).
Copie le fichier « upgrade_loader.pkg » dans le dossier racine de la clé USB.
Déconnecte le lecteur USB de l’ordinateur.Remarque:verifie que le fichier porte le nom correct et se trouve dans le répertoire racine de la clé USB (et non dans un dossier).
2. Débranche le cordon d’alimentation du téléviseur et déconnecte les périphériques externes
Lorsque le téléviseur est allumé, débranche le cordon d’alimentation principal du téléviseur.
Débranche tous les accessoires et appareils du téléviseur
3. Exécute la procédure de mise à jour du logiciel.Lorsque le téléviseur est éteint, insére la clé USB dans le port USB du téléviseur. utilise le port USB 2.0 (noir à l’intérieur).
Rebranche le cordon d’alimentation. Cela démarrera la mise à jour.
Pendant l’installation, le message « La mise à jour du logiciel continue … » s’affiche.
Attends 15 minutes pour que le logiciel soit téléchargé sur le téléviseur.N’interrompe pas le processus en appuyant sur les touches du téléviseur ou de la télécommande.
Le téléviseur redémarrera automatiquement une fois l’installation terminée avec succès.4. Déconnecte la clé USB du téléviseur.
5. Redémarre le téléviseurDébranche le cordon d’alimentation du téléviseur.
Attends au moins une minute (après que l’indicateur s’éteigne) avant de rebranche le cordon d’alimentation.
Rallumez le téléviseur.
ouvre ton propre sujet car ce n’est pas la meme reference
la diode tu a lever une patte pour la contrôler
rockyMaître des cléssalut jacky
quelle est le model complet du tv
si je comprends bien avec l’ancienne box cela fonctionnais ,avec la nouvelle tu a le son mais pas d’image
a tu brancher ton cable hdmi de la box au tv pendant qu’il était allumé
a tu essayer juste avec une antenne sans rien brancher dessus en auxiliaire
24 octobre 2021 à 17 h 51 min en réponse à : LG 55LW4500-ZB panne t-con 6870C-0369C V6 55 FHD #10418
rockyMaître des clésavant de les monter verifie les condensateur cms ,sinon tu risque de les revoir hs
Ce four ne m’appartiens pas,d’ailleurs je n’en ai pas cela ne m’intéresse pas,moins ont n’est équipé et moins ont n’a de probleme
24 octobre 2021 à 16 h 31 min en réponse à : LG 55LW4500-ZB panne t-con 6870C-0369C V6 55 FHD #10414
quelle sont les references des cartes :
alim:
gestion :
que fait ton tv a la MST
d’apres ce que j’ai vu les resistances font 60R =600,verifie que tu n’a pas de condensateur cms en C/C cela arrive souvent
peut tu mettre une image bien net des composants hs
rockyMaître des cléssalut jchd
tu n’a qu’a juste a mettre le lien
celle de Nico a la ref : toshiba 40HL933G et toi toshiba 32EL933G
Possible que les flash ne sont pas compatible entre eux ,cela arrive meme si les carte mere ont la meme ref:
ont peut voir les sujets/réponses crée
rockyMaître des cléssalut zebulon
en principe tu a un numero de serie sur le bloc optique ceux du lien doivent correspondre au tiens, compte les pins du connecteur que tu a 15 ou 16
voici un lien
combien de led a tu de morte,si tu en n’a 2 ou 3 tu peut les remplacer a l’unité
c’est pas du neuf ,a 12€
https://www.radiceer.top/index.php?main_page=product_info&cPath=58_102_103&products_id=6578
plus cher
https://www.ebay.com/itm/174689034579
rockyMaître des cléstoutes mes bandes led je les prends chez aliexpress,c’est un peut long mais pas cher ,et j’ai jamais été déçu
rockyMaître des clésc’est bon tu a fait le plus gros
les bandes leds sont collé avec du scotch double face
tu a 10 bandes leds que veux tu savoir,
rockyMaître des clésremplace U3 ,fait une sauvegarde de ton flash d’origine et réinjecte le ,sinon prends celui que j’ai mis dans le sujet de nico
le flash en question est UE1 ( KLMAG1JENB-B041)
si la carte ne te convient pas tu peut la retourné, si elle est bonne ton tv fonctionnera
ton tv fait 140 cm celui qui a l’habitude et confiance en soit, peut retiré la dalle sans ventouse ,sinon regarde des video sur YT les video ce valent
sinon mets des images de ton tv
il y a pas vraiment de méthode unique
problème de flash spi U7 (25Q64) a reprogrammer
20 octobre 2021 à 8 h 37 min en réponse à : (resolue) Machine Delonghi Magnifica s ecam22.140B ne s allume plus #10359
remplace une self par une self ,et une resistance par une resistance
remplace U1 =LNK364GN , L1 =1mH , R55 = 47R ,C2 verifie la valeur je pense 100nF
rockyMaître des clésoui
rockyMaître des clésles valeurs des condo ont l’air ok, si tu trouve un TOP271EG pas trop cher remplace le et remplace les deux petit condo a coté de 47µF
19 octobre 2021 à 18 h 33 min en réponse à : (resolue) Machine Delonghi Magnifica s ecam22.140B ne s allume plus #10350
le LNK 364GN c’est sur il est mort ,change aussi la resistance de 47R et la self
peut tu mettre une image complète du module bien net
rockyMaître des cléssalut Moun
bienvenue sur le forum
rockyMaître des clésle problème avec ces , »carte mère -alim associé » 90% panne de logiciel et comme ton tv est récent dur a trouver tu doit avoir sur la carte mere uniquement le flash eMMc KLMAG1JENB-B041
