rockyMaître des clésvestel c’est un vrai probleme, il ont les meme reference mais il ne fonctionne pas
il faut les numero 290817R1
si sur la carte mere tu a ce numero 290817R1 il te faut le meme et cela fonctionnera du premier coup sinon ,cela peut éventuellement fonctionné avec une autre carte mais il faut bidouillé
rockyMaître des clésje sais pas si tu a la possibilité ,mais controle les deux condo rectangulaire jaune possible que tu en ai un de mort,et verifie les soudure a laloupe ou reprends les toutes
rockyMaître des clésil y a aucune indication sur le data,et meme lorsque elle sont marqué c’est pas forcement pour un circuit specifique
si tu n’a pas de C/C voir les resistance de faible valeur
les tensions que tu donne plus haut sont faibles
a tu une telecomande
a tu verifié la garantie ton tv est récent
verifie les sortie de ton alimquelle tension a tu?
verifie toutes tes diodes voir si tu en n’a pas une en C/C
débranche le t-con voir si ton retro s’eclaire
mais il y a de grande chance que ce soit , les bandes led ou problème de logiciel
Le TOP271EG est un convertisseur AC/DC
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/347419/POWERINT/TOP271EG/VG.html
donc si je comprends, ton tv est en mode test couleur uniquement sans image
tu ne peut pas aller dans le menu service ok
mais peut tu aller dans les paramètres utilisateur ,et voir si ton tv n’est pas en mode boutique
autres chose que tu peut faire :sur la nappe du t-con et sur le connecteur du t-con,tu prends du papier de verre le plus fin possible et tu polie toutes les pins de la nappe ensuite tu nettoie avec un coton tige et de l’alcool a 90° et tu fait la même chose sur le connecteur de t-con
nettoie au papier puis nettoie a l’alcool l’intérieur du connecteur
a tu verifier les soudures a la loupe,ou tous simplement de les reprendre ,une chose qui peut arriver c’est que ta résistance peut etre bonne au multimètre, mais peut ce mettre en défaut
autre chose il te manque un bout de piste cela pourrai etre le probleme a voir
rockyMaître des clésles tensions ont l’air ok,donc tu doit avoir un probleme de logiciel,si tu a un programmateur tu peut lire le flash faire un sauvegarde ,puis le réinjecter
sur la carte mere tu a un code barre quelle est t’il ?
rockyMaître des cléssalut bertrand
les lamelles de ton relais sont noirci ,retire le cache et nettoie les contact
il y a une astuce qui fonctionne parfois sur les châssis vestel c’est de :
retiré la prise secteur 2 mn ,puis de appuyer et de maintenir sans lâcher le bouton ok de la TC puis de brancher la prise secteur,la led de veille va clignoter rapidement ,et la tu peut relâcher le bouton ok
rockyMaître des cléssalut jchd
je ne l’ai pas réparé,j’ai démonté ce que j’avais besoin puis mise en décheterie
j’ai pas verifié mais je pense aussi que le µp a du recevoir ,c’est pas rentable
rockyMaître des clés(IS2401) IRDAKO726350B etait en total court-circuit
rockyMaître des cléston tv est récent vérifie la garantie
quelle tension a tu sur le connecteur CN3 =5V 12V 24V
schéma
https://www.cjoint.com/doc/20_04/JDAf2rZfGsy_17IPS72.pdf
90% des pannes sur les chassis vestel sont soit un probleme de logiciel ou les bandes led
verifie toutes les diodes si pas une en C/C
15 octobre 2021 à 18 h 57 min en réponse à : samsung UE32J5500 Dépannage carte alim BN44-00801A #10293
les tension devrais etre bonne ,pin 1 et 3 ok gnd mais la pin 7 ???
controle le mini fusible rectangulaire marron,possible qu’il soit bon car tu entend un bruit, sinon voir aussi les soudures a la loupe ,voir aussi a les reprendre ,sinon tu doit avoir des condo en fin de vie
j’en ai démonter qlq une et j’ai souvent vu des problème avec les pignons cranté ,soit casser soit usée
sinon mets nous une photos bien net du module
rockyMaître des clésVcc C’est la broche à travers laquelle la tension d’alimentation est fournie au circuit eMMC Gnd C’est la broche sur laquelle la masse d’alimentation est connectée Clk C’est la broche d’horloge pour fournir des signaux d’horloge au circuit Cmd C’est la broche de commande qui est connectée au contrôleur Data0 Il s’agit de la broche de données à travers laquelle les données sont lues ou écrites sur l’eMMC tu peut les brancher directement sur le terminal VCC,GND,CMD,CLK,DO,tu a les repere sur la carte mere tu les soudes
rockyMaître des cléssalut Bertrand
verifie le module electronique,possible que tu est un relais de déssouder ,ou triac HS
combien trouve tu sur le thermostat ?
mets des photos du module bien net
crazy cavan forever
je l’ai démonter et garder qlqs pieces,la carte vaut quand même 130€ environ
j’ai pas bien compris ce que tu veut faire,tu a tous ce qu’il faut pour branché les connecteur,et la couleurs des fils ,tu les soudes directement sur la carte mere
fil noir =GND
fil jaune=VCC
fil blanc = CLK
fil violet = CMD
fil vert = DO (data O)
rockyMaître des cléssalut hary
tu peut la mettre dans « materiel et composant » soit a donner ou a vendre
mets les reference alim-carte mere etc… mets des photos cela interessera surement qlq un
14 octobre 2021 à 17 h 59 min en réponse à : samsung UE32J5500 Dépannage carte alim BN44-00801A #10262
a tu verifier les diodes comme je te l’ai demander,et quelle tension ont t’elle
pour le 4061A a tu verifier s’il etait alimenter pin 8
pourquoi n’a tu pas récupéré celui que tu a sur la carte neuve pour essaie,tu aurai étés fixé
14 octobre 2021 à 15 h 34 min en réponse à : samsung UE32J5500 Dépannage carte alim BN44-00801A #10260
rockyMaître des clésil me semble que c’est le driver led
14 octobre 2021 à 14 h 52 min en réponse à : samsung UE32J5500 Dépannage carte alim BN44-00801A #10258
pourquoi mettre un équivalent alors qui est sur le net en original
si tu pense que tu galère trop ,j’ai une carte BN44-00801A fonctionnel
rockyMaître des clésPhilips 32PFT4132/12
châssis TPN17.1E_EU
Alim: 715G7734-p02-005-002H
a verifier si l’alim est HS
Q9101-TK6A65D
U9101-PF6005AS
C9126-100pF 1KV ,mettre une 2KV
R9101-0,27R 2W
R9109-10R
D9104-1N4148R9110 47R
R9113 1K 1/4W==================================================
philips 32 pfl 3088 h/12
715G6079-C0D-000-004K
TPN14.1E LA
Philips 32PHS5505/12
https://www.mediafire.com/file/ocujg25hu82hrpd/TPS20.1E+LA+.pdf/file
24PFS5505/12
24PFS5525/12
24PFS5535/12
24PFT5505/05
24PFT5525/05
24PFS5505/62
24PFS5605/60
32PHS5505/12
32PHS5505/60
32PHS5505/62
32PHS5525/12
32PHT5505/05
32PHT5525/05
32PFS5505/60
32PHT5505/62
32PFS5605/60
43PFS5505/12
43PFS5505/60
43PFS5505/62
43PFS5525/12
43PFS5505/05
43PFT5505/05
43PFT5525/05=====================================================
PHILIPS 50PFT4509-12 CHASSIS TPM14.1E
https://elektrotanya.com/philips_50PFT4509-12_chassis_tpm14.1e_la_sm.pdf/download.html#dl
file:///C:/Users/Administrateur.papa-PC/Downloads/philips_50PFT4509-12_chassis_tpm14.1e_la_sm.pdf
si tu fait allusion a ce-ci c’est normal, ce sont des traces de charbon, verife R1 elle a du chauffé,nettoie bien cette partie,verifie toutes les soudures,et voir avec une loupe si tu n’a pas de composant cms brulé coté cuivre
verifie si l’aimant du tachymètre ne sait pas décoller ou casser
pour mettre une photo : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
les points important a trouver
VCC/GND/CLK/DO=dataO/CMD/ pas obliger VCCQ/
fil noir =GND
fil jaune=VCC
fil blanc = CLK
fil violet = CMD
il faut flasher les eeprom SPI
13 octobre 2021 à 17 h 23 min en réponse à : samsung UE32J5500 Dépannage carte alim BN44-00801A #10239
rockyMaître des clésde quelle composant tu parle ,quelle est ça position et son numero
OK,j’ai trouver, c’est IC9101 SEM4061A
verifie toutes les diodes schotky possible qu’une soit en C/C
