pour le firmware il faut contacter le support Hisense
sur ce model c’est souvent la resistance RP821 qui tombe en panne,voir sur ebay
rockyMaître des clésd’apres ce que tu dit, c’est la carte mere est en cause
voir si ces schéma corresponds
https://elektrotanya.com/samsung_le40d679_chassis_n84a.pdf/download.html
ou
https://elektrotanya.com/samsung_le40c650_chassis_n84a.zip/download.html
quelle sont les reference des cartes alim et gestion
possible que ce soit un probleme de logiciel
pour mettre une image :
29 mai 2021 à 12 h 31 min en réponse à : Panne 55PFL8008K/12 pas de 12 volts et fusible qui saute. #9160
rockyMaître des cléssalut loicg
les deux clignotement ,remplace la carte mere avec le meme model
rockyMaître des cléssalut miko
quelle est le probleme du tv
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00341b.pdf/download.html
rockyMaître des cléssalut grosgis
bienvenu sur le forum très compétant A+++
c’est une panne bizarre car les sortie ont l’air bonne
c’est un peu comme si ton rétroéclairage fonctionnait ,mais il est au minimum( DIM) local dimming
essaye de straper le +3.5V + PS_ON + BL_O/F +DIM
je t’ai mis un lien mediafire a mettre sur une clé usb
rockyMaître des clésKit réparation tableau de bord compteur Scénic 2
le kit comprend 1 transistor IRF3710S + 1 Fusible cms 6,5ALes symptômes de la panne des compteurs Scenic 2:
L’horloge se remet à zéro.
L’affichage du tableau de bord clignote ou fonctionne par intermittence.
Le tableau de bord s’éteint.
Le kilométrage se déprogramme.
Le kilométrage journalier se remet à zéro.
Le compteur s’éteint est se rallume avec des kilomètres en plus ou en moins.
Le tableau de bord bip.
Affichage message d’erreur« défaillance électronique».refaire toutes les soudures
verifie sur les coté de la dalle si tu a des cofs si oui coupé les, perdu pour perdu fais l’essai
je pense aussi probleme de dalle,comme t’es carte sont bonnes tu peut les revendre ou les mettre de coté pour un prochain dépannage,et meme recuperé les bandes leds cela peu servir
rockyMaître des clésce que tu peut faire,c’est de faire faire une sauvegarde de l’original ,ensuite d’effacer le flash et de réinjecter la sauvegarde.
probleme de flash,il faut reprogrammer U3 (GD25Q64)
en faite tu recherche la bande de codage
verifie sur la carte t-con si tu n’a pas un composants cms en c/c
tu peut aussi faire l’essai de débrancher une a une les nappe du t-con a la dalle et voir si un coté de l’image est net, si ok voir l’autre coté
la solution comme je te l’ai dit il faut re-programmer U10 et U12 ,tous d’abord tu sauvegarde les originaux ,ensuite tu effacer le contenu des deux puces ,tu recupere deux flash sur ne net que tu ré-ecrit avec un programmateur ,le plus difficile est de trouver les bon flash car vestel, il existe plein de carte mere différente et option différentes
https://www.arizanotlari.com/2020/12/17mb82-17mb82s.html
programme a mettre sur clé usb
débranche le secteur du tv mets la clé ,puis appuie sur ok de la tc tous en mettant le secteur lorsque la led comence a clignoter relache le bouton ok cela peut duré un certain temps
https://www.mediafire.com/file/mz8iteem2zs289k/upgrade_loader.pkg/file
autres flash U10 et U12
rockyMaître des cléspas d’afficheur ok,mais tu a des leds qui reste allumer quand il y a défaut
E21
rockyMaître des clésmets moi en image le code erreur
rockyMaître des cléssalut florian
verifie en premier le module electronique voir si tu n’a pas un relais de coller,ou un triac en c/c
voir aussi le tachymètre du moteur en bout d’arbre
mets des images, pour mettre une image:
rockyMaître des cléssalut boumes aid mabrouk
si tu savait le nombres de tv et autres que j’ai dépanné sans schéma et je suis pas le seul
peut tu mettre des images de ton alim,verifie aussi sur la carte mere ,j’ai eu souvent des condos gonflé sur le dessus
en generale dans ces blocs d’alim il faut remplacé les condos et ca repart
ref: Moulinex OptiChef BJ9
je sais pas si c’est le même model
c’est un probleme de flash U10 et U12 sur la carte mere
si j’en recupere un, je te le ferai savoir
11 mai 2021 à 18 h 32 min en réponse à : Lorsqu’on clique sur ‘Envoyer’ à la fin d’une réponse ou de la création #9050
ne t’inquiète pas, si tu mets un sujet et que tu fait envoyer et que tu ne le voie pas ,dans le panneau d’admin je peut le voir et l’approuver.
essaye de rester appuyer sur pause/annulation pendant 5 secondes
possible aussi qui soit en départ différé
rockyMaître des cléssalut Michel
bienvenu et tes conseils aussi ,bon dépannage A+++
rockyMaître des clésil y a 6 bandes 11 leds par bandes connecté 3V/1W
si tu a justes deux ou trois leds tu peut les remplacer ,avec un multimetre tu peut controler si elles s’allume,mais le mieux c’est d’avoir un testeur de led
sur ce model quasi sur ,bandes de retroeclairage a remplacer
si tu a la possibilité de réinstaller le bluetooth ou le wifi
