rockyMaître des clés8 mai 2021 à 17 h 04 min en réponse à : samsung UE55D6200 Mode expert griser comment l’activer? #9004
rockyMaître des clésmets moi ce que tu voie a l’ecran
si c’est un tv d’importation il faut flasher la memoire
8 mai 2021 à 12 h 10 min en réponse à : samsung UE55D6200 Mode expert griser comment l’activer? #9002
tu n’a pas besoin d’aller en mode service pour changer la langue
mode utilisateur :voir systeme ou setting
pourquoi mets tu des liens a telecharger ont sans sort plus
copie le lien de l’image et colle le dans le sujet
exemple d’hebergeur d’image : https://fr.imgbb.com/ ou https://servimg.com/
copie le lien direct :https://i.servimg.com/u/f92/18/29/03/83/20210411.jpg
avec un multimètre tu ne voie pas la tensions de la leds ni l’amperage sur ali il vends
a tu vérifier coter piste, si tu n’a pas une piste qui a sauté,ou brulé
peut tu mettre une image net de la carte recto-vero
en generale c’est les transistors IGBT qui lâche
quelle sont les references des bandes original, et celle que tu a acheter,et ou les a tu acheter ?
avec quoi tu les controles ?
rockyMaître des cléssalut itsarinya,désolé pour ton frère
les cartes tomber a terre ,il faut verifié si pas de piste cassé ou composants dessouder a la loupe,et prendre son temps de bien verifier.
si tous est ok essaye de faire une mise a jour
https://www.sony.fr/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-55x9005c
rockyMaître des clésc’est incroyable ce que tu fait avec ces radio bravo
rockyMaître des clésje t’envoie un MP
bonjour
TV réparé avec changement de carte pricipale
rockyMaître des clésl’image est trop petite ont n’y voie rien,tu a mesuré le primaire,c’est dans le secondaire qu’il fallait mesuré la tension. j’ai une carte qui fonctionne si tu est intéresser
tu a griller RP13 (2R2) et peut etre RP14 (OR39)
verifie UW6 (1117 ADC),DP9 (MBRB10100),QPF1 (SM1A23N)
il y a un régulateur,une diode Schottky,et un mosfet
je m’en doutait un peu ,c’est le flash eMMc le probleme
pour le remplacement
cela peut fonctionner ,mais possible que tu est l’image a l’envers,ou l’mage décaler,ou autre problème, demande au site si tu peut la retourner .
le flash n’est pas alimenter cela ne peut pas démarré
voir les autre tension sur les regulateurs en entrée et en sortie,toujours sur le calibre en continu
29 avril 2021 à 6 h 59 min en réponse à : Tireuse a bierre perfectdraft Philips alim qui siffle #8926
rockyMaître des clésn’importe ,même du vernis a ongle tu mets deux ou trois couches entre chaque couche laisse séché
rockyMaître des cléssalut pour le flashspi oui ,ont peut le remplacer,mais pour le eMMc c’est plus difficile meme pour trouver le programme,et je pense que c’est lui le probleme
pour le programmer il te faut connaitre les pins de connexion ,encore cela ont peut les trouver sur le net ,mais pour le programme c’est plus difficile
pin de connexion :D0,VCC,gnd,clk,cmd
29 avril 2021 à 6 h 27 min en réponse à : Tireuse a bierre perfectdraft Philips alim qui siffle #8923
alors ,dessoude le et mets lui du vernis ,laisse bien séché et remonte le cela devrais etre bon
3v3 ok alors tu a un probleme de flash
soit le flashspi ,soit le flash eMMc (IC 1301)
28 avril 2021 à 18 h 44 min en réponse à : Tireuse a bierre perfectdraft Philips alim qui siffle #8918
rockyMaître des cléssi la carte sur la table sans aucune autre connexion ne siffle pas et que tu a toujours les 10V ,alors le probleme est plus loin sur l’autre carte
la carte alim est brancher sur une autre carte
28 avril 2021 à 18 h 02 min en réponse à : Tireuse a bierre perfectdraft Philips alim qui siffle #8914
rockyMaître des clésce sont des condos neuf que tu a mis
verifie les soudures reprends les sur le transfo et transistor
le sifflement c’est lorsque tout est connecter ,ou uniquement la carte a vide sur la table
rockyMaître des cléssalut dehom
il faudrait voir dans un premier tant les bandes leds car elle font la boucle de démarrage si elle sont morte rien ne demarre ,si tous est ok et que elle s’allume toutes demonter le moteur
28 avril 2021 à 14 h 28 min en réponse à : Tireuse a bierre perfectdraft Philips alim qui siffle #8903
quelle model a tu ?
tu a changer uniquement les condo gonflés
tu les a monter dans le bon sens,et tu a mis la meme tensions
j’ai pas tous compris ce que tu a mis,quelle tension a tu sur la pin 8 de UL1 il est au dessus du connecteur L3
quelle tension a tu sur la pin 8 du flashspi 25Q40
rockyMaître des clésSalut Jérôme
bienvenu sur le forum
je te rassure ont n’est tous passé par là
ton probleme est sur la carte mere,chauffe le processeur et le tv devrai redémarré
rockyMaître des clésok,tiens nous au courant
rockyMaître des clésvoici ou ce trouve le fusible c’est ecrit a coté T3.15 /250V
Voici une carte qui fonctionne avec le relever des tensions que j’ai pu faire
