23 avril 2021 à 17 h 55 min en réponse à : (resolu ) philips 40PUH6400/88 pas de rétroéclairage #8844
rockyMaître des clésdébranche une des deux nappe qui part du t-con et qui va a la dalle
voir aussi l’autre nappe ,voir si le retro demarre
verifie R8101, U8101
https://sdformation.fr/cmssimple/uploads/pub/Philips/lcd/qm15.2.pdf
rockyMaître des clésfaçade
dessus
dessous
Les Condensateurs variables de 500 pF
quelle est le model de ton tv ,etiquette a l’arriere du panneau
mets des photos
23 avril 2021 à 8 h 31 min en réponse à : (resolu ) philips 40PUH6400/88 pas de rétroéclairage #8836
a tu bien vérifier les connexions entre bandes
déconnecte la carte mère et strap le +3.5V / PS_ON /BL_ON/OFF
voir si le retro s’allume
a tu verifier ce que je t’ai mis plus haut
voir aussi les soudures sur les relais
fait un appuie long sur depart/pause
machine hors tension :pour débrancher l’électrovanne
verifie bien que l’eau est ouverte si ok,alors debranche les connections de l’électrovanne et branche le 230V direct ,l’electrovanne s’ouvre et l’eau entre dans la machine laisse remplir un peut ensuite rebranche tous et essaye
rockyMaître des cléstrès franchement, je démonterai la dalle pour etre sur que ce ne sont pas les leds
sur les LG je le fait systématiquement car il ont beaucoup de problème de led hs ,avec un testeur de led c’est rapide et precis
ce serai intéressant aussi de voir ce qui a dans les trippes
22 avril 2021 à 17 h 56 min en réponse à : (resolu ) philips 40PUH6400/88 pas de rétroéclairage #8825
essaye avec une lampe torche sur l’ecran si tu aperçois en arriere plan une image
sur ce model plusieurs fois j’ai eu des leds hs
rockyMaître des clésetavec le connecteur brancher quelle tensions a tu
car sur certains model il faut que tous soit brancher pour que cela fonctionne
1 verifie les charbon moteur
2 verifie la resistance valeur en ohms
3 verife que le pressostat ne soit pas bloqué
4 verifie le module de commande
démonte le et mets une photos bien net
ton probleme ce sont les leds
sur le dessus du condo
rockyMaître des clésok pour les sortie,il va falloir tous controler aux testeur les condo cms marron ,et transistor voir si pas de c/c
ce que tu peut faire aussi avec ton fer a souder c’est de poser la panne chaude qlqs secondes sur les 4 condo bleu ,si idem faire la meme chose sur les condo metalique 16V22µF
rockyMaître des cléssalut domi
peut tu mettre une image du defaut
fait des pressions avec la main sur le coté du châssis ,et voir si cela évolue
non, mets reprends les soudures sur tous les jacks,verifie a la loupe tous les composants cms ,possible que tu en n’est un qui soit fissuré ou brulé
verifie les deux regulateur U28, U29 sortie 5V
rockyMaître des cléstu doit avoir des condos en fin de vie
tu peut mettre une image de la carte
19 avril 2021 à 17 h 32 min en réponse à : Panne 55PFL8008K/12 pas de 12 volts et fusible qui saute. #8769
rockyMaître des cléstu peut faire le C/C avec une trombone ou un bout de fil sur SDM et une masse ,tu demarre ton tv ensuite tu C/C ton tv va s’eteindre et la tu compte le nombres de clignotement de la led
cela arrive malheureusement j’ai remarqué sur certain samsung UEXXMU ont des dalle hs
si tu trouve les bonnes tension aux sortie c’est que c’est bon ,faut chercher ailleurs ,voir autour du processeur
19 avril 2021 à 7 h 11 min en réponse à : Panne 55PFL8008K/12 pas de 12 volts et fusible qui saute. #8760
et ça c’est quoi
ne cherche pas a en acheté une autre car la plupart qui sont vendu sont en panne.
ok remplace les 4 condos,remplace les un a un il ont peut etre pas tous la meme valeur ni meme la meme capacité note les sur un papier avant
remplace les 3 condos c’est plus prudent et ça mange pas de pain,pour les relais remplace uniquement celui qui déconne
voir sur ebay
rockyMaître des cléssalut fastfred
il faut que tu mesure les tensions sur tes ampli opérationnel ,des 5 entrés ko ,et comparé avec celle qui sont ok,le mieux aurai étés un oscilo
remplace C1 ,et pour le relais c’est écrit dessus
mets une image de ta carte
rockyMaître des clésbonjour
il y a une rubrique radio dans depannage hifi/video
rockyMaître des cléssalut, pense bien a remettre panel flip et virgin mode comme il était
rockyMaître des clésil faudrait savoir quelle sonde est monté dessus
PT= capteur en PlaTine
500 indique qu’à 0 ° C, le capteur a une résistance de 500 ohms (Ω).
PT50 ,PT100, PT500 ,PT1000,
mais je pense quelle est hs,je t’ai mis un tableau avec les différente valeur a 20°
20° PT50 53Ω90
PT100 107Ω79
PT500 538Ω97
PT1000 1,077Ω94
https://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20FQ99GP.1F.HA.pdf
sonde piece n°15
rockyMaître des clésok,je comprends maintenant pourquoi le code 069 ne passait pas
tu a fait changer la carte mère ,je te l’ai demander pourtant tu ma dit non , avec cette nouvelle carte c’est un autre code qui faut mettre ,dans option 1 et 2 tu a des codes a 3 chiffre il faut les noter sur un papier et les essayer
le condo est hs
sonde de température possible hs
