non ne laisse pas le BL_ERR a la masse qui risque de grillé l’étage retro cela fonctionnera mais pour combien de temps et tu sera bon pour une autre alim ,retire la dalle et remplace la led grillé
31 août 2025 à 8 h 22 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22016
ce dont tu a réellement besoin c’est l’adaptateur et le programmateur ,il existe plusieurs adaptateur de différentes tailles
oui les liens que tu a mis sont bon,mais ce n’est pas la peine d’essayer plusieurs fois ,il faut que je valide les liens ou les images postez sur le forum pour quelles apparaissent,une fois suffit
rockyMaître des clés
rockyMaître des cléstu peut aussi verifié avec la lampe torche sur l’ecran
la ref: que tu donne n’est pas bonne AP-P242AM
rockyMaître des cléssalut twist
quelle est la reference de la carte d’alim et gestion ?
bienvenue sur le forum
rockyMaître des cléssalut sith
si la porte ne ferme pas possible que le verrou ne soit pas dans la bonne position ,ou cassé il faut démonté pour voir
29 août 2025 à 18 h 27 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #21977
il te faut acheté un programmateur telle que le CH341 il coute pas cher chez aliexpress
il te faut dessoudé le flash U11 (W25Q64) je te mettrai le logiciel pour extraire le flash
rockyMaître des clésalut
la carte que tu a acheter a telle le meme suffixe que la tienne TNPA6198 ? ?
le code 13 indique une erreur de communication avec la CM
quand tu dit ne s’allume plus ,pas de led en façade?
quelle sont les reference des cartes?
a tu verifié dans un premier temps les tensions secondaire?
verifie que tu n’a aucun condo de gonflé au secondaire ,verifie EC8 et EC9 ou remplace les d’office
mets des images des cartes
tu devrais avoir ce schéma d’alim : https://elektrotanya.com/megmeet_mip550d-dx2_sharp_pw.168w2.801_lc-48%2C49cfe4042e_lc-49cfe4041e_psu_sch.pdf/download.html#dl
18 août 2025 à 11 h 26 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #21954
essaie plusieurs fois de relancer parfois cela fonctionne,sinon il faut reprogrammer le flash
16 août 2025 à 7 h 36 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #21951
reprends ce que j’ai mis plus haut mais cette fois ci avec le bouton ok de la TC
a tu essayer avec le bouton ok de la TC , tu appuie sur le bouton ok et sans relâché tu rebranche la prise secteur toujours en maintenant le bouton . Lorsque le voyant de veille commence à clignoter rapidement, relâche le bouton OK ,et attends que le tv redémarre ,le téléviseur devrais redémarrera en mode Première installation.
les fichiers sont pourtant les bons,a tu un programmateur ?
14 août 2025 à 15 h 54 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #21947
essaie ce fichier
xxx23xxx_105_REV10.bin
https://www.mediafire.com/file/zc02s728nany9g/Toshiba+L4300.rar/file
copie le fichier xxx23xxx_105_REV10.bin sur une clé USB vide formater en FAT32 ou FAT essaye l’un ou l’autres
débranche le cordon secteur attends que la led de veille s’eteint,puis insérez la clé USB dans le port usb du téléviseur
branche le cordon secteur,la mise à jour démarrera toute seule
si ça marche pas du premier coup
essaye plusieurs fois, car parfois la mise à jour est difficile à charger
puis clignoté doucement attends environ 5 minutes voir un peu plus puis débranche la prise secteur,puis retire la clé usb ,et redemarre le tvsi idem essaie avec des clé différentes 2G, 4G
rockyMaître des cléssalut brosse
avec une dremel tu poli le coté cramé j’ai eu ce probleme récemment ,c’est la seul solution ,apres ce que tu peut faire est de le retourné,mais s’il est bien poli et que tu a enlever les trace noirci cela devrai allé
sur aliexpress il en vendent faudrait leur posé la question pour ton model de tv
13 août 2025 à 8 h 16 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #21941
rockyMaître des cléssalut vador
pour les images il faut que je les valides pour quelles apparaissent
L2300 REV: 1.03
comment faire
clé usb vide formater en FAT32 ou FAT essaye l’un ou l’autres
tv éteint cordon secteur débranché attends 1 minute puis
insert la clé usb dans le port usb du téléviseur avec le fichier FIRMWARE_VERSION_1.05.08.EXE et uniquement ce fichier sur la clé
rebranche le cordon d’alimentation dans la prise secteur
puis clignoté doucement attends environ 5 minutes voir un peu plus puis débranche la prise secteur,puis retire la clé usb ,et redemarre le tvhttps://drive.google.com/file/d/1CwvjillnII130GyYd9SXOTfz4s9SKQo/view
12 août 2025 à 18 h 21 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #21932
quelle est la reference de la carte mere et la version du logiciel c’est écrit sur une étiquette avec code barre
xxL53xxx_105_REV08
il faut toujours commencer par les remplacer pour avancé
rockyMaître des cléssalut Pyrip
11 août 2025 à 15 h 13 min en réponse à : Ma Samsung LE40N87BDX redémarre toute seule, quelqu’un a une idée ? #21927
a tu verifié le sujet de Eddy c’est la meme panne condo a remplacer sur la CM
sur ce schéma R420 = 2R2
16 juillet 2025 à 19 h 26 min en réponse à : Image très claire sur coté droit TV H58AE6000 avec LED neuves #21886
a tu bien verifié que le cable LVDS est bien mis j’usqu’au trait et que une pin du cable ne soit pas tordu
sinon essaie de retiré un apres l’autres les cable LVDS et voir si un seul coté est bon ou pas
15 juillet 2025 à 18 h 19 min en réponse à : Image très claire sur coté droit TV H58AE6000 avec LED neuves #21868
a tu bien remonté les diffuseur dans le bon sens, a tu essayer de réduire le contraste ,ou la luminosité
possible aussi que les leds que tu a acheter sont de mauvaises qualité aliexpress
verifie la reference sur le coté du radiateur des transistor si c’est cela: 40-LH9211-PWB1XG
pourquoi cherché des équivalent alors que les originaux sont en vente
mosfet AP27621A
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mosfet+AP27621A
s’il est en c/c possible que tu es d’autres composant hs en particulier coté cuivre a verifié
11 juillet 2025 à 18 h 24 min en réponse à : Panasonic TX-L50EM6E écran s’allume puis s’éteint #21853
rockyMaître des clés11 juillet 2025 à 7 h 03 min en réponse à : Panasonic TX-L50EM6E écran s’allume puis s’éteint #21851
a tu verifié la presence du 12V (fusible) sur t-con et quelle est ça reference,tu doit avoir d’autres point de controle a verifié sur t-con
10 juillet 2025 à 17 h 16 min en réponse à : Panasonic TX-L50EM6E écran s’allume puis s’éteint #21848
es-ce que la led réagit lorsque tu appuie sur une touche de la TC ?
mais comme je te l’ai dit soit une MAJ ou remplacer la CM
le probleme qui va ce pose comme tu n’a pas de reference sur ton frigo tu ne pourra pas savoir quelle thermostat commander ,a moins que tu a une ref: sur le thermostat l’important c’est la longueur de la sonde
A et B doivent avoir une resistance faible ,mais cela ne veux pas vraiment dire s’il est bon ou hs le seul moyen de le savoir est dans mettre un neuf,
7 juillet 2025 à 11 h 57 min en réponse à : Panasonic TX-L50EM6E écran s’allume puis s’éteint #21839
si toutes les tensions ok
possible problème de logiciel de mise a jour
voir a contactez le support panasonic : https://support-fr.panasonic.eu/app/answers/detail/a_id/8627/~/contactez-nous-par-t%C3%A9l%C3%A9phone
c’est l’alim ,le noir doit aller au moteur et autres alimente la lampe ,le contact porte et le thermostat,mais ce qui nous intéresse c’est l’aiguille
comme je te l’ai dit dans mon deuxième message il ne faut surtout pas plier l’aiguille ou autre ,tu prends un briquet ou allumette et tu chauffe le petit bulbe a l’embout ,puis tu chauffe toutes l’aiguille tu fait des aller et retour environ 1 minutes ,le thermostat lui meme ne ce controle pas, seul le remplacement te dira si c’est lui le coupable donc a suivre
rockyMaître des clés -
