15 septembre 2025 à 18 h 27 min en réponse à : Smartech SMT50N30uc2m1b1 absence tension aux leds, sur carte alim pw.120w2.801 #22124
parfois 8 parfois 16 cela depends du TV il faut relever la ref: et voir le datasheet
15 septembre 2025 à 18 h 24 min en réponse à : panasonic TX-32LS490E vestel 17IPS62P en court circuit #22123
rockyMaître des clés15 septembre 2025 à 8 h 22 min en réponse à : Smartech SMT50N30uc2m1b1 absence tension aux leds, sur carte alim pw.120w2.801 #22117
quelle et la ref, du driver leds?
quelle est la ref de l’alim et la CM, possible un probleme de logiciel sur la CM
15 septembre 2025 à 8 h 09 min en réponse à : panasonic TX-32LS490E vestel 17IPS62P en court circuit #22115
rockyMaître des cléssalut JCM
lorsque tu mets une image et que tu fait envoyer et que tu ne la voie pas c’est normal il faut que je la valide alors n’insiste pas pour en mettre encore et encore comme certains cela ne sers a rien c’est me rajouté du travail en plus
rockyMaître des cléssalut dorian
ton alim doit etre bonne
DIM = dimming c’est l’intensité du rétroeclairage
P_ON = ps_on / P_DIMBL_ON cela a un rapport avec le retroeclairage
il faudrait verifié les self sur la CM et voir si elle sont alimenté
15 septembre 2025 à 7 h 53 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22113
L2300 REV1.03A.01 (c’est ce qui est ecrit sur l’étiquette jaune)
verifie bien sur la carte que les connecteurs correspondent bien a la tiens
14 septembre 2025 à 17 h 00 min en réponse à : Smartech SMT50N30uc2m1b1 absence tension aux leds, sur carte alim pw.120w2.801 #22103
rockyMaître des cléstu les a vu comment en retirant la dalle ? parce que il peut en avoir une ou deux qui ne s’allume pas et les autres s’allume, et ça fout en l’air l’alim
TV Smart Tech SMT50N30UC2M1B1 aucune alimentation doutes sur carte PW.120W2.801
avec ce lien tu derais trouver ton bonheur
14 septembre 2025 à 16 h 46 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22101
rockyMaître des clésoui, il faut prendre le meme model et bien demander au vendeur quelle fonctionne avec option de retour sur EB
14 septembre 2025 à 16 h 43 min en réponse à : Smartech SMT50N30uc2m1b1 absence tension aux leds, sur carte alim pw.120w2.801 #22100
rockyMaître des cléssur ces TV la plupart du temps ce sont les leds a remplacer
14 septembre 2025 à 16 h 34 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22097
rockyMaître des clésje pense que oui,j’ai vu pire que ça
rockyMaître des cléspour les site ebay,utsource, mouser electronique ,tu doit peu etre les connaitre il y a n’a d’autre mais sur ali tu trouvera pas moins cher
14 septembre 2025 à 16 h 22 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22094
rockyMaître des clés14 septembre 2025 à 16 h 13 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22093
rockyMaître des clésne mets pas plusieurs liens ce la ne sers a rien un suffit il faut que je le valide pour qu’il apparait
14 septembre 2025 à 16 h 11 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22092
14 septembre 2025 à 16 h 03 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22086
a tu ressouder la puce dans le bon sens, quelle nappe? tu peut peu etre rattraper avec du brin de fil
mets une image
a tu remplacer la bobine trouvé coupé, et que donne le résultat,etant donné que tu a deux ampli IRS20955 identique a tu essayer de les intervertir pour voir si le défaut était toujours
13 septembre 2025 à 18 h 08 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22077
le flash que tu a mis est bon il est comme celui que je t’avait mis
essaye d’abord d’effacer ton flash ou de réécrire par dessus ,pour cela clique sur open et tu va cherché ton flash pour sur program
si idem acheter une puce neuve et de réinjecter ton flash
12 septembre 2025 à 17 h 55 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22072
rockyMaître des cléstu doit etre dans cette configuration ,ensuite tu clique sur read et la tous a bas a gauche le barre graffe va aller de 0 a 100% et c’est fini,ensuite tu fait une sauvegarde avec save et tu l’enregistre sur ton bureau
une fois sur ton bureau tu le telecharge sur ce site : https://1fichier.com/
puis tu copie le lien de ton flash et tu le mets dans le forum je vais le verifié
rockyMaître des cléssalut eddt
il faudrait deja localiser l’ampli son et voir son datasheet ,mais tu doit avoir un condo cms qui doit mal filtré
12 septembre 2025 à 7 h 36 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22065
pour les photos il y a rien ,et si tu envoie des photos il faut que je les valide pour quelle apparaissent
a tu bien suive le tuto pour mettre les photos?
pour le flash a tu bien mis la puce dans l’adaptateur et dans le bon sens
11 septembre 2025 à 17 h 36 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22058
rockyMaître des clés11 septembre 2025 à 15 h 57 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22057
dans mon exemple c’est normal qu’il est en surbrillance gris car je ne l’ai pas connecter
mets moi des images de ce que tu a fait tu doit mal t’y prendre
10 septembre 2025 à 18 h 45 min en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22054
il te faut telecharger le soft : https://1fichier.com/?7kitls6ssor6jor5a5ft je te mets celui ci mais il y en n’a d’autres, Neo programmer,AS programmer une fois le soft sur ton bureau tu l’ouvre et tu clique sur CH341A.exe
une fois ouvert tu doit avoir cela
ensuite tu selectionne ton flash W25Q64
il faut d’abord lire ton flash d’origine et faire une sauvegarde (read /save)
tu aurai du la dépoussiéré avant de mettre la photos ont voie pas bien
parfois c’est 5V parfois 3V3
verifie toutes les diodes et les soudures dans un premier temps ,a tu essayer de déconnecter les nappes une a une
voici le schéma du TCL mais c’est pareil avec thomson
https://elektrotanya.com/tcl_01-le9226-pwb_40-le9226-pwe1cg_psu_sch.pdf/download.html#dl
rockyMaître des clésvoici ce qu’il y a sur la doc
Le mode test permet de tester la mécanique et les composants électroniques de la machine. Fonctionnement La machine passe en mode test en appuyant successivement sur les touches B5 – B2 – B4 – B3 dans les deux secondes suivant la mise sous tension, après avoir branché le câble d’alimentation au secteur. Une fois en mode test, les voyants L1 et L2 clignotent en série (niveau 0). Il existe trois niveaux différents, chacun permettant à la machine d’exécuter différentes commandes. • Niveau 0 : Niveau d’entrée ; à ce niveau, l’utilisateur peut : 1. Réinitialiser le journal des erreurs en appuyant sur la touche B3 pendant 3 s (les voyants L24, L25 et L26 clignotent pour confirmer). 2. Niveau 1 : à ce niveau, l’utilisateur peut : 1. Tester l’activation et la couleur de tous les boutons et voyants : a. Boutons : B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13. b. Voyants : L1(O), L2(O), L3(O), L4(O), L5(O), L6(O), L7(O), L8(O), L9(O), L10(O), L11(O), L12(O), L13(O), L14(O), L15(O), L16(O), L17(O), L18(O), L19(B), L20(O), L21(O), L22(O), L23(O), L24(R), L25(R), L26(R), L27(O) 2. Vérifier le son du buzzer. • Niveau 2 : À ce niveau, l’opérateur peut : 1. Tester toutes les charges : a. Déplacer l’unité d’infusion vers le haut et vers le bas. b. Ouvrir/fermer les vannes d’arrêt. c. Démarrer la pompe. d. Démarrer le chauffage. e. Démarrer le moulin. 2. Tester tous les capteurs : a. Microrupteur de porte activé/désactivé. b. Microrupteur de position BU (travail/domicile) activé/désactivé. c. Capteur de niveau d’eau à effet Hall activé/désactivé. d. Débitmètre. e. CTN. L’utilisateur peut modifier le niveau en appuyant sur le bouton B1. En appuyant sur ce bouton, l’appareil affiche le niveau du test : a) Niveau 1 : LED L1 allumée (O), b) Niveau 2 : LED L1 allumée (O), LED L2 allumée (O). Légende : (O) = Orange (B) = Bleu (R) = Rouge Au démarrage, toutes les charges sont éteintes. Le logiciel permet d’activer plusieurs charges simultanément.
tu doit avoir des tensions indiqué sur le module electronique a tu fais des mesures
a tu essayer de passer en mode test
content pour toi et merci du retour A+++
copie le fichier xxx23xxx_105_REV10.bin sur une clé USB vide formater en FAT32 ou FAT ou ex FAT essaye l’un ou l’autres
débranche le cordon secteur attends que la led de veille s’eteint,puis insérez la clé USB dans le port usb du téléviseur
rebranche le cordon secteur,la mise à jour démarrera toute seule
si ça marche pas du premier coup
essaye plusieurs fois, car parfois la mise à jour est difficile à charger
puis clignoté doucement attends environ 5 minutes voir un peu plus puis débranche la prise secteur,puis retire la clé usb ,et redemarre le tvsi idem essaie avec des clé différentes 2Go, 4Go,8Go
reprends ce que j’ai mis plus haut mais cette fois ci avec le bouton ok de la TC
essaye avec le bouton ok de la TC , tu appuie sur le bouton ok et sans relâché tu rebranche la prise secteur toujours en maintenant le bouton . Lorsque le voyant de veille commence à clignoter rapidement, relâche le bouton OK ,et attends que le tv redémarre ,le téléviseur devrais redémarrera en mode Première installation.
les fichiers sont pourtant les bons
quelle est la version de ton logiciel c’est ecris pres le l’etiquette jaune sur la carte mere
meme tv : https://www.depanetout.com/Forums/topic/toshiba-40l5333d-do-not-power-off-scan-sans-fin/
voici un fichier tu mets sur ta clé uniquement ce fichier xxx23xxx_105_REV10.bin et rien d’autres
essaye ce fichier sur differente clé 2G 4G 8G
https://1fichier.com/?dtlq1tn8agcgaeh68nw
pour la procedure recherche sur le forum je l’ai expliqué plusieurs fois
PS: respecte les catégorie
