30 sujets de 511 à 540 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : BRANDT B3232HD LED pas de son et image tremble #22213
    salut david
    brandt-thomson meme famille alors regarde les mode service que j’ai mis a essayer
    Mode Service Thomson
    en réponse à : (resolue) Sharp LC-48CFE4042E plus rien #22212
    comme je te l’ai dit bien souvent le probleme vient du flash 25Q40 remplace par une puce neuve
    https://1fichier.com/?vwdqymb4la97fkm61mf
    apres si idem ont approfondira
    en réponse à : (resolue) Sharp LC-48CFE4042E plus rien #22210
    salut Katode
    quelle sont les refs des cartes alim et gestion,a tu essayer de flash eeprom spi 25Q64 car bien souvent cela viens de la
    en réponse à : BRANDT B3232HD LED pas de son et image tremble #22202
    quelle est la reference de ta dalle CX315XXXXX
    la puce est U5 il y a les tous paramètres enregistrés
    U5
    B3232HD Firmare
    en réponse à : Toshiba 32w1333dg #22200
    OK , a tu un multimetre pour verifié les composants et prendre les tensions
    schema : https://elektrotanya.com/vestel_17ips11-r2.pdf/download.html
    verifie avec la lampe torche sur l’ecran dans le noir si tu appercois le menu en arriere plan
    en réponse à : Toshiba 32w1333dg #22198
    ta carte mere est une 17MB95? , carte alim 17IPS??
    en réponse à : BRANDT B3232HD LED pas de son et image tremble #22195
    la reference de ta carte est : CV9203H-U42
    le flash  U5  GD25Q64 ou W25Q32 cela dépends des models
    en réponse à : Panasonic TX-58AX800 #22194
    quelle sont les references de carte alim et gestion
    le probleme est le logiciel
    en réponse à : Image très claire sur coté droit TV H58AE6000 avec LED neuves #22193
    salut brosse
    si tu a tous bien branché alors je pense que ta dalle est en fin de vie
    en réponse à : Toshiba 32w1333dg #22191
    salut smainou
    ill faut pas baisser les bras
    voici un autre firmware : https://1fichier.com/?hq0yym36ogtfnv43phq
    essaye sur une clé usb si idem alors il faut reprogrammer le flash avec ce fichier
    en réponse à : Panasonic TX-55DX600E #22190
    salut eddy
    mais sur une image cela donne quoi
    a tu essayer de baisser le rétroéclairage dans le menu utilisateur d’au moins 50%
    apres il est possible que la personne qui avait ce TV, avait mis le retroeclairage a 100% La luminosité devait etre trop élevée et que cela a marqué les diffuseurs
    en réponse à : Panasonic TX-55DX600E #22183
    salut eddy
    peut tu mettre une image du défaut,possible que tu a inverser les diffuseurs a reverifié
    en réponse à : BRANDT B3232HD LED pas de son et image tremble #22182
    quelle est la reference de la carte
    apparemment soit dans le mode service , soit le logiciel ne correspond pas a la dalle monté
    transfer le flash de l’ancienne sur la nouvelle
    en réponse à : LG 32LV5300 plus de son #22179
    salut blondi
    a tu verifié dans un premier temps dans le menu utilisateur ,ou le mode service
    si tous est ok alors il faut chauffé le processeur
    en réponse à : Toshiba 32w1333dg #22175
    comment faire
    clé usb vide formater en FAT32 ou FAT essaye l’un ou l’autres
    tv éteint cordon secteur débranché  attends que la led de veille s’eteint puis
    insert la clé usb dans le port usb du téléviseur avec les 3 fichier  et uniquement ces fichier sur la clé
    rebranche le cordon d’alimentation dans la prise secteur
    puis clignoté doucement attends environ 5 minutes voir un peu plus puis débranche la prise secteur,puis retire la clé usb ,et redemarre le tv
    si ça marche pas du premier coup
    essaye plusieurs fois, car parfois la mise à jour est difficile à charger
    si idem essaie avec des clé différentes 2G, 4G,8G maximum
    si idem essaye avec le bouton ok de la TC , tu appuie sur le bouton ok et sans relâché tu rebranche la prise secteur toujours en maintenant le bouton . Lorsque le voyant de veille commence à clignoter rapidement, relâche le bouton OK ,et attends que le tv redémarre ,le téléviseur devrais redémarrera en mode Première installation.
    en réponse à : enceinte RCF ART 715-a MKII #22172
    salut eddy
    je remplacerai les petits
    en réponse à : Toshiba 32w1333dg #22171
    copie les 3 fichier sur une clé usb formater en FAT32 ou FAT pour la procedure je l’ai expliquer plusieurs fois
    clé usb entre 2G, 4G, 8G maximum essaye l’une ou l’autres
    https://1fichier.com/?e6sdtqyiicn0kor33x9
    en réponse à : enceinte RCF ART 715-a MKII #22169
    salut eddy
    profite s’en pour remplacer les condo chimique autour des amplis
    en réponse à : panasonic TX-32LS490E vestel 17IPS62P en court circuit #22166
    voici
    fan6300
    en réponse à : Toshiba 32w1333dg #22161
    quelle sont les ref:des cartes alim et gestion?
    numero de serie ,et reference dalle VESXXXXXXXX
    Ce doit etre du vestel
    en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22154
    salut vador
    ce connecteur il sert a quoi il est branché ou ,car c’est vrai peu de carte l’ont j’ai moi meme une carte avec la meme ref: mais pas ce connecteur dessus
    en réponse à : (resolue) ACER Aspire A515-56 écran noir si ram installée #22152
    salut blondi
    tu t’en ai bien sortie,j’ai eu un cas comme celui la mais c’etait la barrette d’origine qu’il fallait mettre
    j’en avait essayer plusieurs et il plantait toujours apres avoir mis celle qu’il lui convenait il a fonctionné
    j’espere que ce sera bon tiens nous au courant A+++
    en réponse à : Groupe électrogène inverser portable essence 1.4kw #22148
    il faudrait mettre des images des cartes bien net si plusieurs, et sur la carte il devrait y  avoir une ref:
    pour le fusible surement
    en réponse à : (resolue) PHILIPS 55PUS6581/10 #22144
    verifie au secondaire coté cuivre D9104 cms ,voir aussi les bandes leds
    en réponse à : (resolue) ACER Aspire A515-56 écran noir si ram installée #22143
    salut blondi
    la RAM que tu a mis c’est celle d’origine , fonctionnait t’il avant avec cette même RAM ???
    possible qu’un module te bloque le démarrage, essaye de retiré la batterie, le clavier, le wifi ,etc…
    en réponse à : (resolue) PHILIPS 55PUS6581/10 #22139
    salut eddy
    sur ce model debranche une a une les nappe du t-con et voir si tu recupere une moitié d’image
    en réponse à : Groupe électrogène inverser portable essence 1.4kw #22136
    salut donat
    c’est quelle marque et quelle model
    il faut deja commencer par l’ouvrir et voir si rien n’est brulé composants
    en réponse à : televiseur toshiba 50L5335D « Do not power off Scan » #22131
    je voie pas ou est le CN18???
    U11
    je te mets le connecteur CN18 mais je vois pas le rapport avec le flash U11 il est a l’opposé
    20250918-160106-1
    en réponse à : panasonic TX-32LS490E vestel 17IPS62P en court circuit #22130
    mets une lampe de 70w a la place du fusible pour ne pas tous reclaqué si la lampe s’allume fortement et reste allumé alors le probleme est toujours la,si elle s’allume en clignotant idem,si elle s’allume puis s’eteint doucement alors c’est bon .
    verifie les resistance de faible valeur, pour U1 le plus simple pour ne pas prendre de risque il faut lui coupé les pins avec une petite pince ,mais avec un fer a souder bien chaud tu peut le dessouder facilement en etant rapide et en chauffant les 8 pattes il faut rajouter de l’etain pour ramollir celle existante
    ps: verifie bien le sens de montage avant de la dessoudé car il a un sens
    u1
    ce que tu donne ce doit etre le FAN7930, c’est pas celui ci ,le driver doit etre au secondaire
    a tu verifié le lien que je t’avais mis car sur cette alim il y a des condo cms en c/c
