30 sujets de 481 à 510 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : TCL U49S7606DS menu Smart ne s’affiche pas #22305
    salut blondi
    voici plusieurs versions
    https://software-zon.com/tcl-smart-tv-firmware-free-download/?srsltid=AfmBOooi6X5pmrfhh4LtbZXfiFcH7WdZYED9W5LEUBN75posWQ89cVoc
    tu peut toujours essayer de les contactez pour qu’il t’envoie le bon firmware
    https://www.tcl.com/fr/fr/contact-us
    en réponse à : BRANDT B3232HD LED pas de son et image tremble #22302
    salut david
    si tu est entré en MS mets en image l’ecran
    en réponse à : POLAROID TVS32HDPRO4 #22299
    soit le processeur,soit le eMMc
    en réponse à : POLAROID TVS32HDPRO4 #22295
    salut eddy
    ce TV est pratiquement inconnu et aucun firmware sur le web pas d’autre choix que de remplacer la CM ,tu peut toujours essayer de bloqué certaines pins sur le cable LVDS avec un bout de papier fin que tu glisse entre le connecteur et la nappe et voir si tu recupere une image,essaye aussi de chauffé le processeur
    si toujours idem alors c’est bien la CM a remplacer
    en réponse à : Nespresso Krups XN5009 cube en mode « minimum » #22294
    a tu essayer de débranché le secteur ,puis resté appuyer sur les boutons deux tasse et sans relâché re-mettre le secteur et rester appuyer au moins 5 secondes  ,si rien essaie encore
    quand les boutons clignotement bien souvent probleme de détartrage
    en réponse à : Nespresso Krups XN5009 cube en mode « minimum » #22291
    salut depan
    quelle est le model ,possible que le logiciel soit corrompu vu que tu a remplacer les principaux organes
    il doit y avoir un mode service pour voir quel erreur
    en réponse à : POLAROID TVS32HDPRO4 #22288
    salut eddy
    carte alim/gestion : 35024466 /32M0314ANTS REV-01
    TV qui reboot en generale c’est un probleme de logiciel
    a tu essayer de débranché le connecteur led et voir si idem
    voir aussi a débranché la nappe LVDS et voir si idem
    pour le flash apparement tu n’a pas de puce spi seulement une puce eMMc
    en réponse à : Table de mixage peavey FX2 32channel #22279
    salut donat
    sur les table de mixage ce qui dérouille le plus ce sont les condo, voir aussi les régulateur tel que 7805,09,12 a verifié
    il y a beaucoup de démontage a faire ,alors repère bien chaque ligne de bouton part rapport a leur couleur ,prends des photos pour ne pas te tromper
    en réponse à : Thomson 55US6016 #22273
    salut Dorian
    en réponse à : (resolue) Sharp LC-48CFE4042E plus rien #22270
    voici un schéma peut etre que tu la deja mais il est pas bien détaillé
    https://elektrotanya.com/megmeet_mip550d-dx2_sharp_pw.168w2.801_lc-48,49cfe4042e_lc-49cfe4041e_psu_sch.pdf/download.html#google_v
    quelles sont les reference de IC1 ,2 ,3 au primaire ,voir a verifié les condo au secondaire soit en les chauffant ,ou verifie ESR possible que certains soit hs
    quelle tension a tu sur le condo reservoir EC5
    en réponse à : (resolue) Sharp LC-48CFE4042E plus rien #22269
    salut katode
    celui que j’ai mis fait 8 Mo  et le tiens 5Mo
    sharp-1
    sharp-2
    en réponse à : Panasonic TX-55DX600E #22265
    ok,je comprends pourquoi le marquage, les lentilles sont trop hautes. s’il ne veux rien entendre et ne réponds plus systeme D récupère les anciennes lentille et les colles a la place des autres
    en réponse à : Panasonic TX-L50EM6E écran s’allume puis s’éteint #22263
    c’est le meme tv ou un autres parce que je comprends pas, a tu verifié les bandes leds
    en réponse à : Groupe électrogène inverser portable essence 1.4kw #22260
    salut donat
    en réponse à : Panasonic TX-55DX600E #22259
    âpres possible de réduire l’intensité des leds de qlqs mA en retirant ou diminuant la valeurs de certaines resistance
    en réponse à : TCL U49S7606DS menu Smart ne s’affiche pas #22254
    salut bondi
    je te mets ce que j’ai sinon je vais encore cherché
    Version du logiciel V8-NT67F02-LF1V509_IMG_USB
    Comment mettre à niveau/restaurer le logiciel ?
    Copie le fichier update.img sur une clé USB vide formatée en FAT32.
    Insére la clé USB dans le port USB 1 du téléviseur.
    Tout en maintenant le bouton d’alimentation du clavier enfoncé, branche le cordon d’alimentation.
    Maintient le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que le voyant de veille clignote.si elle ne demarre pas essaye encore peut etre meme plusieurs fois
    La mise à niveau démarre automatiquement.
    Pendant la mise à niveau, l’écran devient noir.
    La mise à niveau prend un certain temps.
    N’éteint, ni ne débranche ni ne retire la clé USB tant que la mise à niveau n’est pas terminée.
    Attends environ 3 minutes,voir plus le voyant de veille cesse de clignoter.
    Une fois la mise à niveau terminée, le voyant de veille cesse de clignoter et le téléviseur s’allume.
    Retire la clé USB.
    Accéde au menu utilisateur.
    Appuie sur OK sur l’icône « Image ».
    Faits défiler jusqu’à la ligne « Contraste ».
    Avec la télécommande, appuie successivement sur les touches 6, 4, 2 et 5.
    Menu spécial. apparaît.
    va sur à la ligne « Réinitialiser tout » et appuyez sur OK.
    va sur à la ligne « Réinitialiser la boutique » et appuyez sur OK.
    Le téléviseur redémarrera en mode première installation.
    Software upgrade by USB
    Unzip the file “V8-NT67F02-LF1V509_IMG_USB”
    Please save file update.img at the root of the USB drive formatted in FAT32 (do not save file in any folder)
    Put TV on standby
    Insert USB drive in ‘USB 2.0’ slot of the TV.
    Press and maintain the power button of the keyboard until the software update screen is displayed.
    TV will update SW automatically, and shows popup menu to inform the user about the ongoing update.
    Upgrade will take some time.
    Do not switch off, unplug and remove USB drive until upgrade is complete.
    When reflashing is successful, TV should restart automatically after ~5 minutes.
    Remove the USB drive from the USB port.
    Please delete the file ‘update.img’ from your USB disk to avoid any unwanted software download.
    Press the Settings button in the remote control:
    Press OK on the icon: picture.
    Scroll down to the line: contrast.
    With the remote control, do the key sequence: 6 4 2 5
    The special menu appears.
    Go to the line “Reset all” and press OK.
    Go to the line “Reset shop” and press OK.
    autres
    La procédure  est la suivante
    Appuie longuement sur le bouton d’alimentation de la télécommande pendant 3 secondes.
    Le téléviseur affichera alors le menu contextuel d’arrêt. Cliquez sur OK pour confirmer.
    Une fois le téléviseur éteint, suit la procédure ci-dessous.
    Décompresse le fichier téléchargé: V8-NT67F02-LF1V509_IMG_USB
    Enregistre le fichier « update.img » à la racine de la clé USB formatée en FAT32 uniquement ce fichier
    Mets le téléviseur en veille complète
    Insérez la clé USB dans le port USB 2.0 du téléviseur.
    Maintient le bouton d’alimentation du clavier enfoncé jusqu’à ce que le voyant avant clignote.
    Ce bouton se trouve généralement sous le bord inférieur du téléviseur.
    Dès qu’il clignote, relâchez le bouton .
    Le téléviseur se mettra automatiquement à jour et affichera un menu contextuel pour informer l’utilisateur de la mise à jour en cours. La mise à jour prendra un certain temps (environ 10 à 15 minutes).
    N’éteint pas, ne débranche pas le cordon d’alimentation et ne retire pas la clé USB tant que la mise à jour n’est pas terminée.
    Une fois la mise à jour réussie, le téléviseur devrait redémarrer automatiquement au bout de 5 minutes .
    en réponse à : Samsung UE40D6510 #22253
    ton alim est bonne
    quand je debranche le fil relié de l alim a la carte mere le retroeclairage s allume.j ai changer la carte d alim meme pb
    (TV éteint ) retire ce connecteur TV branché et voir si le TV démarre si idem alors probleme de flash la serie D de samsung est bien connue pour cela
    connecteur
    en réponse à : Panasonic TX-55DX600E #22252
    soit le polarisateur est marqué soit le diffuseur ,tu peut avec la lampe torche voir les films a travers et voir si tu aperçois le marquage des leds
    et tu est sur de les avoir bien monter et pas inversé,,moi ce que je fait je les scotch au 4 coins avant de les retiré comme ça impossible de ce tromper
    en réponse à : (resolue) PHILIPS 55PUS6581/10 #22251
    salut eddy
    bravo pour ton dépannage ,et merci du retour A+++
    en réponse à : Ampli Denon DRA 585 #22250
    le probleme doit etre autour des transistors ou des IC
    un quartz peu etre défaillant ,mais c’est rare j’en ai deja remplacer sur une commande de portail
    en réponse à : Ampli Denon DRA 585 #22238
    verifie la piste FM tous est indiqué avec les tensions en particulier les transistor et les deux IC LA1265S et LA3401
    en réponse à : Samsung UE40D6510 #22237
    je t’ai mis un lien essaye de mettre a jour le voici en français si idem voir a acheter une autres carte
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE40D6510WSXZF/
    en réponse à : (resolue) ACER Aspire A515-56 écran noir si ram installée #22235
    ok, bonne nouvelle ,et merci du retour A+++
    en réponse à : TCL U49S7606DS menu Smart ne s’affiche pas #22234
    salut blondi
    essaye cette version V8-NT67F02-LF1V509_IMG_USB ,copie le lien update.img et le mettre sur la clé
    https://limewire.com/d/Z2DF5#V2JzgkBwVl
    je sais pas si elle fonctionnera pour toi mais apparemment il y a plusieurs versions alors voir laquelle fonctionne peut etre avec d’autres versions
    en réponse à : Samsung UE40D6510 #22229
    verifie sur la CM a retrouver une puce a 8 pattes  IC202 ou IC1401 (24C512)
    si tu décide d’acheter une carte prends bien la meme ref: BN94-05107N
    https://www.samsung.com/ru/support/model/UE40D6510WSXRU/
    en réponse à : Ampli Denon DRA 585 #22223
    en réponse à : Samsung UE40D6510 #22221
    salut dec
    si ton retro s’eclaire c’est que ton alim est bonne,probleme sur la CM BN41-01587E
    cela peut venir de IC202 ou IC1401 (24C512)
    en réponse à : (resolue) Sharp LC-48CFE4042E plus rien #22220
    sur ta carte ce doit etre 25Q64,fait une sauvegarde de l’original et mets la sur le forum si tu arrive
    avec l’un de cela
    https://1fichier.com/ ou https://limewire.com/
    en réponse à : Toshiba 32w1333dg #22219
    le probleme doit venir du flash je sais pas si tu a une puce nand ou une puce spi car il existe plusieurs models de 17MB95
    car tu ne donne pas la reference exacte de la CM que je t’ai demander 17MB95-XXX
    en réponse à : Samsung UE40D6510 #22215
    salut Dec
