30 sujets de 91 à 120 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24022
    il te faut un programmateur que tu peut acheter sur aliexpress il sont pas tres cher avec le CH341 il fait l’affaire sinon le RT809F et ces adaptateur
    remplacer les puce U6 c’est mieux et en mettre une neuve
    puis le flash
    en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24020
    dans ton cas il faut reprogrammer U6 (GD25Q64)
    en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24018
    le fichier que je t’ai donner aurai du fonctionné,il est pour ton TV
    possible comme je te l’ai dit que la puce U6 soit corrompu
    essaye de débranché /et rebranché toutes les nappes
    essaie aussi de connecté un periphérique en hdmi voir si tu a une image débranche le t-con
    en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24015
    usbflash
    copie le fichier usbflash avec les deux fichier dedans et mets le sur la clé
    https://files.fm/u/9cjkxbjcwzbqrfwy
    si toujours idem alors il faut remplacer U6 et la reprogrammer
    en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24013
    voici ce que j’ai pour ta dalle
    https://files.fm/u/5t37wumxwzy4n96n
    copie les deux fichier Image.code.bin et Image.save sur usb formater en FAT32
    puis essaie de le mettre a jour a partir du menu tv
    en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24010
    peut tu me donner la ref:de ta dalle etiquette sur la dalle LSCXXXX ou V XXXX
    en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24009
    je vais voir dans mes disque pour un autres firmware
    en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24007
    essaie aussi avec le bouton ok de la TC
    en réponse à : TV HAIER 32P LE32M600C #24004
    essaye celui ci,pour l’installation plusieurs methode, assure toi d’avoir la meme carte mere car tu ne le spécifie pas?
    essaie tv eteint ,secteur tv débranché,copie le fichier bin sur clé usb vierge formater en FAT32
    mettre la clé sur le port usb ,rebranché la prise secteur la led devrais clignoté rapidement ,puis lentement attendre qlqs minutes puis retiré la clé usb
    https://files.fm/u/c254mn68bzv3u73a
    en réponse à : HAIER LE32M600C reboot sur logo Haier #23993
    essaie celu ici a reprogrammer toujours faire une copie de celui que tu a déja
    en réponse à : HAIER LE32M600C reboot sur logo Haier #23991
    je vais te mettre un fichier a reprogrammer
    en réponse à : HAIER LE32M600C reboot sur logo Haier #23989
    salut mouro
    je t’ai envoyer un fichier par MP,et s’il te plait n’écrie pas en majuscule en informatique cela veux dire que tu Crie
    en réponse à : Samsung S23 ULTRA ne s’allume plus #23987
    salut dorian
    a tu verifié le connecteur de charge possible soudure a refaire,essaye aussi de pulveriser de la bombe contact electrique,retire aussi tous les connecteur un a un ,bombe contact et remets les
    possible que tu a ,a l’interieur de l’oxydation
    en réponse à : HAIER LE32M600C reboot sur logo Haier #23986
    salut mouro
    je te regarde cela pour demain
    en réponse à : TV Samsung LE26R41B #23971
    salut philipe
    il y a pas de batterie sur la CM
    il faut que tu retire le panneau arriere et verifie dans un premier temps si tu n’a pas de condo gonflé c’est un TV qui date de 20 ans
    et donne la reference de la CM et de la CA
    en réponse à : Redmi note 12 4g 23021RAA2Y bloqué sur FASTBOOT #23968
    salut blondi
    il faudrait essayer un hard reset,essaie cette manip’,voir aussi peut etre d’autres
    https://www.youtube.com/shorts/A89p7HY_Jlg
    https://www.youtube.com/watch?v=e3oXuO30P6I
    en réponse à : Linsar 55LED900F (TP.MS3458.PC757) #23961
    merci du retour ,et content pour toi que cela refonctionne A+++
    en réponse à : Machine a glaçon Lagrange #23958
    oui apparemment tu n’a que cela pour les condos,il faut retiré la carte de son boitier et verifié les soudures a la loupe
    il faut aussi repéré le connecteur de la pompe et suivre la piste ,et tu tombera sur le composant hs,soit diode,transistor,resistance
    apparemment tu ne suis pas ce que je te dit
    en réponse à : Machine a glaçon Lagrange #23954
    tu disais
    l’hélice vibre et deviens dur à tourner avec le doigt.
    le pont de diode n’a rien avoir ,si la machine s’allume
    il faut verifié les condo du secondaire,pour cela tu mets a chauffé ton fer a soudé et tu le pose quelques seconde sur le dessus du condo uniquement ceux du secondaire
    Avertissement: ne pas faire cela sur les condo du primaire
    mais au départ tu parlais de la pompe qui ne ce mets pas en marche?
    en réponse à : Machine a glaçon Lagrange #23951
    salut MI
    le ventilo doit etre hs
    en réponse à : MOTEUR PERFO BOSCH GBH 36 VFI PLUS #23944
    pour les charbons sur aliexpress tu prends a peu pres, puis s’il faut les raccourcir ou limé ca le fais l’important c’est qu’il glisse bien dans le fourreaux et qu’il touche bien le collecteur
    je l’ai fait plusieurs fois pour des perceuse, aspirateur,et d’autres encore
    en réponse à : Sony KDL 55HX750 clignote 2 fois #23935
    apparemment c’est la meme carte: 1-885-388-51
    en réponse à : MOTEUR PERFO BOSCH GBH 36 VFI PLUS #23934
    salut katode
    tu dit les charbons sont hs mais pas vendu au détail
    ce sont les charbons que tu recherche ou le moteur
    a tu vu sur le boncoin
    en réponse à : Linsar 55LED900F (TP.MS3458.PC757) #23931
    je t’ai complétement zapper
    tu a plusieurs pistes qui ont sauté,et composants hs ,je t’en dirai plus a mon retour si je n’oublie pas sinon rappelle le moi
    en réponse à : Sony KDL 55HX750 clignote 2 fois #23930
    salut katode
    d’apres ce que j’ai vu le code 2 pointe vers l’alim,mais sur d’autre sony c’est la carte mere mais tu dit que tu a toutes les tensions?
    celle ci n’ai pas trop cher et si cela ne fonctionne pas tu la retourne,il y a 1 avis négatif alors voir avec le vendeur
    https://fr.aliexpress.com/item/32889022148.html?gatewayAdapt=glo2fra
    clignote 2 fois
    apres si ces la carte mere verifie les tensions sur les selfs,et regulateurs
    en réponse à : toshiba 32W2432D #23927
    je t’ai envoyer un autre lien , essaie sur clé usb si cela ne fonctionne pas la premiere fois essaie encore parfois cela prends du temps  si toujours idem alors il faut passer par un programmateur  il peut y avoir une procédure bien spécifique pour que cela fonctionne
    en réponse à : Machine a glaçon Lagrange #23925
    la pompe que tu a acheter la tu testez ?,pour voir quelle fonctionne bien
    dans le sujet j’avais un transistor hs ,verifie sur ta carte ce qui alimente la pompe,condo,transistor
    voir aussi coté cuivre possible une mauvaise soudure
    en réponse à : Caisson de Basse Stream Bar #23919
    salut boite
    quelle est la reference de ton caisson?
    a tu une reference sur la carte d’alim?
    mets des images de l’alim,
    il faut suivre le lien que eddy a mis il y a mis toutes les tensions
    en réponse à : Caisson de Basse Stream Bar #23917
    salut boite
    il te faut un multimettre et mesuré les tensions ,un sujet a deja etes resolue par eddy
    (resolue) barre son cabasse steam bar
    en réponse à : Recherche pour Samsung LTI460WT-L02 connecteur HDMI #23910
    fait une recherche sur aliexpress tu trouvera surement ce que tu recherche
