a tu essayer la mise a jour du constructeur support LG
rockyMaître des clésce qu’il faut faire dans ces cas la ,c’est de prendre un décapeur thermique,ou a défaut un séche cheveux et bien chauffé la partie qui résiste et dévissé la vis
en principe avec un bon tournevis cruciforme cela devrais ce dévissé ?
tu ne donne aucune info sur la reference de la carte mere?
je tai envoyer un lien dans la messagerie du forum
ton images est flou surtout la zone endommagée,nettoie la zone avec de l’acétone
ton alim doit etre bonne
j’ai un flash pour un sharp LC-60LE652E
il y a la nandflash et eeprom a reprogrammer au cas ou cela t’interesse je te me mets dans ta messagerie du forum
ps: fait une sauvegarde des originaux
rockyMaître des cléssalut donat
bravo pour ton dépannage et merci du retour A+++
rockyMaître des cléssalut Katode
les tension au secondaire sont t’elle stable, si ok alors soit la nandflash ou l’eeprom a reporammer
je ne suis pas chez moi en ce moment ,je pourrai te dire cela dans la semaine
Je peut pas te répondre, je ne suis pas chez moi dans qlqs jours je me pencherai sur le problème A+++
Bienvenue sur le forum plus ont cassé plus ont apprends
10 juillet 2026 à 17 h 36 min en réponse à : (resolue) le canal de droite est déficient sur chaine dual KA330 #23870
rockyMaître des cléssalut alacar
10 juillet 2026 à 17 h 33 min en réponse à : (resolue) plus d’alimentation samsung UE22ES5000W #23869
bravo pour ton dépannage,et merci du retour
pour mettre resolue ,et fermer le sujet il y a que moi qui peut le faire
10 juillet 2026 à 17 h 32 min en réponse à : (resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas #23868
3 juillet 2026 à 6 h 39 min en réponse à : TV Smart QLIVE Q58US211B pas de son et pas de réaction aux boutons #23859
pour le processeur c’est difficile a dire lorsque il ce déssére ,car ont ne sais pas combien de billes sont a ressoudé et a remettre en place, essaye de chauffé plus mais moins longtemps
pour rechercher la meme carte tu tape QLIVE CV6886H-C
3 juillet 2026 à 6 h 18 min en réponse à : (resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas #23858
le schéma je te l’ai mis dans mon premier message
pour le processeur la seul chose que tu peut faire est de le chauffé au pistolet thermique ne chauffe pas trop non plus au risque de l’abimé
2 juillet 2026 à 17 h 18 min en réponse à : (resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas #23855
rockyMaître des clés2 juillet 2026 à 13 h 15 min en réponse à : (resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas #23853
re-controle ton alim depuis le début
quelle sont les tension sur C907 condo reservoir ?
et les puces IC902, IC901 , IC905 ?
si tous est ok possible que le probleme soit sur le processeur ou probleme de flash
les trait c’est bien souvent du a la dalle,il peut arrivé qu’il disparaissent au bout d’un moment ,je l’ai deja constatez sur d’autres marque
tu peut toujours essayer de d’ébranché les nappe du t-con a la dalle une a une coté droit/gauche et voir quelle coté pose probleme
1 juillet 2026 à 18 h 07 min en réponse à : (resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas #23849
rockyMaître des cléssur les samsung cette methode fonctionne de débranché la CM ,mais pas sur les philips
reverifie toutes les diodes zener ,et les resistance coté recto et verso ,et voir les mauvaise soudures
voir aussi T904 (BT-009601-3)=080TL 42T 916L l’enroulement primaire et secondaire possible qu’il soit coupé ou en c/c
quelle est la ref de la CM
1 juillet 2026 à 17 h 20 min en réponse à : (resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas #23847
rockyMaître des clésCM =carte mere, CA =carte d’alim
1 juillet 2026 à 16 h 57 min en réponse à : (resolue) Panne philips model 37pfl4606h/12 plus rien ne s’allume pas #23845
tu a changer les deux puces ou bien qu’une seule ?
débranché la CM de la CA ne fonctionne pas
quelle est la reference du TV ?
30 juin 2026 à 7 h 10 min en réponse à : TV Smart QLIVE Q58US211B pas de son et pas de réaction aux boutons #23837
il faudrait que tu ouvre un autre compte avec un autre pseudo et adresse mail chez eux, mais apparement ily a une différence entre les deux cartes
29 juin 2026 à 17 h 53 min en réponse à : (resolue) le canal de droite est déficient sur chaine dual KA330 #23835
donc le composant HS doit ce trouvé en page 16 soit une resistance coupé ou un transistor en fuite ou diode
et si tu a tous controlé alors il te reste plus que les transfo et les ampli ou préampli a voir
29 juin 2026 à 17 h 35 min en réponse à : TV Smart QLIVE Q58US211B pas de son et pas de réaction aux boutons #23834
ton alim doit etre bonne le probleme doit etre soit le flash eMMc ou le processeur
sur le site remont il ont des flash mais pour carte CV6886H-A
possible que le probleme soit le logiciel a reprogrammé, mais ce qui est bizarre c’est que le code E26 sur siemens ou bosch ou neff, et d’autres ,sont le pressostat ou tous ce qui a un rapport avec le pressostat tu a peut etre pas pris le bon ou celui ci est hs
en generale sur ce chassis a remplacer mou a reprendre les soudure sur
ICM 801 ,RM803 ,CM804 ,RM804 t voir aussi les diode SR320 possible en c/c
29 juin 2026 à 7 h 46 min en réponse à : (resolue) le canal de droite est déficient sur chaine dual KA330 #23823
reverifie les diodes zener, tu est forcement passer a coté ,verifie aussi les soudures a la base des pastilles , ca va peut etre te prendre du temps mais si tu insiste tu trouvera quel composants est hs
28 juin 2026 à 17 h 17 min en réponse à : (resolue) le canal de droite est déficient sur chaine dual KA330 #23821
si tu la controlé sur la table bon ,c’est qui est alors ok
si tu les dessoude celui de la voie de gauche et droite et que tu mesure sur les pastille a tu les meme mesure
je pense que pour ta panne il va falloir procéder par etape voie de gauche et droite et comparé mais je serai a ta place je remplacerais la plupart des condo vu que c’est une chaine qui doit avoir au moins 40 ans les condo ont du bien vieillir
rockyMaître des clés -
