22 février 2024 à 11 h 43 min en réponse à : (resolue) Code F27 lave linge Whirlpool AWOD 2920 #18333
rockyMaître des cléssi tu a 0,06 cela devrais bipper,mais les triacs comme les mosfets c’est compliqué a mesuré par rapport aux transistors normaux
22 février 2024 à 9 h 26 min en réponse à : (resolue) Code F27 lave linge Whirlpool AWOD 2920 #18331
rockyMaître des cléspour les pistes c’est sur l’autres face du module qu’il faut regardé
pour la self si elle est passante c’est quelle est bonne ,de toute façon ton LL s’allume c’est quelle est bonne ainsi que R020 et U002
pour le triac il faut pas qu’il bip sur aucune des pattes ,il peut commandé le moteur,la porte,l’électrovanne,
pour les relais il active ,la resistance ,la pompe,et autres organes
22 février 2024 à 8 h 38 min en réponse à : (resolue) Code F27 lave linge Whirlpool AWOD 2920 #18329
je pense pas que le schéma t’aidera pour contrôlé un relais
pour le controlé tu le dessoude et avec une pile de 9V ya plein de video sur YT,mais tu dit qu’il claque donc il devrait fonctionné
schema: https://ibb.co/rGxwV6C
tu est sur que R020 fait 47R et pas 22R
a tu verifié les autres points que je t’ai noté
21 février 2024 à 19 h 30 min en réponse à : (resolue) Code F27 lave linge Whirlpool AWOD 2920 #18326
rockyMaître des clésL3 n’est pas une résistance, c’est une self,la résistance est marqué RXX,les erreurs liés au moteur commence par E50
21 février 2024 à 18 h 06 min en réponse à : (resolue) Code F27 lave linge Whirlpool AWOD 2920 #18324
rockyMaître des clésverifie la carte possible que tu a un relais hs ou une mauvaise soudure,ou un triac en c/c ,ou une piste brulée
21 février 2024 à 17 h 34 min en réponse à : (resolue) Code F27 lave linge Whirlpool AWOD 2920 #18322
a quelle moment l’erreur F27 apparait,que fait le LL lorsque tu appuie sur départ
rockyMaître des clésen generale quand il reboot c’est soit la nand flash soit eMMc
apparemment les tensions sur l’alim sont bonnes,c’est sur la carte mère le probleme
18 février 2024 à 15 h 56 min en réponse à : (resolue) Samsung UE37D5700 Bootloop (démarrage en boucle) #18309
rockyMaître des cléssalut miguel
17 février 2024 à 8 h 25 min en réponse à : Thermocouple table de cuisson Arthur Martin Electrolux TIG 8260N #18301
rockyMaître des cléssalut esarin
tu ne nous dit pas pourquoi tu veux remplacer les 2 thermocouples, la flamme ne tiens pas lorsque tu relâche le bouton
16 février 2024 à 13 h 06 min en réponse à : (resolue) écran bleu avec logo toshiba 65U6663DG #18298
j’ai jamais vu cela sur vestel ,mais si en débranchant l’infrarouge cela fonctionne alors tous est possible,mais alors tu ne peut pas changé de chaine
15 février 2024 à 17 h 24 min en réponse à : (resolue) écran bleu avec logo toshiba 65U6663DG #18294
rockyMaître des clésok,y a plus cas attendre les composants
dalle VES650QNTS-2D-Q11
tu est sur que c’est Q11 a la fin
voici ce qu’il dit
lorsque je le met en route il tourne toujours à fond
voila ce que dit la notice de l’outil:
La régulation de la vitesse de nos unités de 12 volts ne fonctionne qu’avec des alimentations électriques non stabilisées (par ex. tous les transformateurs MICROMOT). Un raccordement à des alimentations stabilisées est possible. Néanmoins, les appareils fonctionnent alors à des vitesses maximales (cela s’applique également au fonctionnement sur batterie).
en fait sont outil n’était pas en panne il utilisait pas le bon transfo
c’est plus rapide sur AMZ ,verifie bien autour du CI que tous les cms sont ok
apparemment avec S ou sans S cela n’a aucune importance ,elle aurai du fonctionné j’ai demandé a un vendeur ,et celles que tu as reçu ont un probleme
12 février 2024 à 17 h 53 min en réponse à : (resolue) écran bleu avec logo toshiba 65U6663DG #18270
rockyMaître des cléstu n’a pas mis de photos et l’alim c’est quoi ?
tu peut leur demander qu’il t’envoie le firmware https://toshiba-tv.com/fr-fr/support/product/65U6663DG
avec cette même alimentation pc j’ai une prise qui est variable, donc ma variation de vitesse se fera directement via l’alim
c’est une alim externe qui lui sert de variateur
12 février 2024 à 15 h 17 min en réponse à : (resolue) écran bleu avec logo toshiba 65U6663DG #18265
rockyMaître des clésil faut jamais branché un périphérique lorsque le tv est allumé
rockyMaître des clés12 février 2024 à 14 h 48 min en réponse à : (resolue) écran bleu avec logo toshiba 65U6663DG #18261
quelle sont les references des carte alim et gestion ce doit etre du vestel et quelle est la reference de la dalle VESXXXXXXXXXX
étiquette arriere du panneau aussi
c’est la carte mere qui est en defaut,et je pense en particulier au logiciel ,soit le nandflash soit eMMc
quelle est la reference des cartes alim,gestion et si tu a un multimètre contrôle les tension en sortie d’alim
rockyMaître des clésil doit y avoir un problème de puissance alors ,possible aussi que toutes les leds ne font pas 6V
écrit au vendeur pour etre sur, car possible quelle sont doublé (coupé en deux pour gagné de la place ces a dire au lieu de 4 bandes tu en aura 8 qu’il faut raccordé
rockyMaître des clésles leds que tu a reçu elle sont d’une seul longueur ou en deux ,car certains vendeurs pour gagné de la place les coupe en deux et mettent une connexion a assemblé et cette connexion est pas toujours bonne a verifié
a tu mesuré la tension de chaque bande ancienne et nouvelle
11 février 2024 à 16 h 07 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #18248
je veux bien te la reprogrammé mais je serai absent une 15 aine de jours a compter de vendredi
les deux model sont en 6V
je suis pas sur mais le S veux peut etre dire que la bande est en aluminium ,et celle d’origine non compare les deux
tu dit quelle ne fonctionne pas les a tu testé ,et comment les a tu testés
rockyMaître des clésnon ,pas de schéma et ceux qu’il donne ya pas d’alim
verifie les trois transistor sur le radiateur,tu a surement aussi ICM801S hs coté cuivre,et remplace le condo qui l’alimente c’est un 50V47µF
