ton alim est :BN44-00667A
QP805CS ,voir CP813 a coté possible quelle soit percé
en generale quand ont n’en viens au scotch c’est que la dalle a un probleme ,pour la carte driver possible quelle soit hs essaye dans trouvé une avec possibilité de retour
rockyMaître des cléstu a des tensions inscrite dessus ,aux verso aussi et ,verifie PT801 je suis pas sur mais ont dirai un fusible cms,voir aussi les transistor mosfet
rockyMaître des clésil faut verifié toutes la carte driver led dans ce cas,si tu a bien controlé toutes tes leds et quelle est toutes la meme tension
quelles sont les reference des cartes alim, gestion ,lorsque tu déconnecte l’alim de la carte mere es-ce que le retro s’allume
rockyMaître des cléscomme tes leds sont en serie le retour de tension ne ce fait pas
mais le plus simple est de démonté la dalle et de controlé les leds une a une avec ton multimetre tu doit en avoir certaines de hs
tu a deux resistance la rouge et la jaune elle n’ont pas la même puissance ce doit etre ecrit sur la plaque encadré en bleu
es ce que la tiens est comme celle de l’image
bandes leds a remplacé
Tu doit avoir une référence inscrite dessus verifie , ta résistance à deux résistance
rockyMaître des clésc’est quoi la ref du tv????
le tv est récent tu n’a pas pris une extention de garantie
a tu remplacé tous les composants aux alentour
quelle est la reference ou model du tv
alim: 168P-L6R021-W0 (L6R021)
remplace les bandes leds
4 février 2024 à 17 h 44 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #18184
il faut la reprogrammé sinon ca marcge pas
je t’envoie un autres fichier ,mets le sur une clé usb,en principe il est donné pour etre programmé mais parfois cela marche en le mettant sur la clé
lorsque tu appuie sur la télécommande la led rouge s’eteint ou reste fixe
le probleme soit le logiciel soit les bandes led
rockyMaître des clésle debimetre est en generale sur le remplisseur il faut retiré le panneau gauche
la led verte qui clignote c’est sur quelle symbole
a tu nettoyer la sonde owi elle ce trouve au fond du LV ,il faut enlevé le filtre
reste appuyer 5s sur depart
voir aussi module electronique ,relais ou composant hs
3 février 2024 à 17 h 39 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #18175
non je pense que la nand a un probleme ,car c’est le bon fichier essaye de réinstallé parfois ca marche pas du premier coup
pour de ce qui est du logo ,il faut modifié ,il faut recherché dans le programme de la nand JVC et le remplacer par hitachi,tu peut tous aussi bien mettre ton nom a la place mais laisse comme cela
apres avoir installé tu peut, peut etre faire une MAJ
À tu un code erreur
En général c’est souvent le debimetre ,à tu le système aquastop
2 février 2024 à 19 h 14 min en réponse à : (resolue) Samsung UE37D5700 Bootloop (démarrage en boucle) #18167
rockyMaître des clésDésactive la mise à jour ,ne fait pas de mise à jour
Sur aliexpress faut lire les avis mais en général c’est bon
2 février 2024 à 18 h 24 min en réponse à : (resolue) Samsung UE37D5700 Bootloop (démarrage en boucle) #18165
nand :IC1302 ( K9GAG08U0E) le programme est dans la schématèque
les nand d’aliexpress font l’affaire
rockyMaître des clésok, donc ont peut clôturé le sujet A+++
rockyMaître des clésa tu verifié la tension sur les câbles du chargeur,possible que ta batterie soit complétement morte et dans ce cas impossible a chargé,possible que tu est aussi un problème d’ampérage
rockyMaître des clésOk donc c’est normal, qu’il tourne à fond ,reste plus cas acheté un adaptateur avec les mêmes caractéristiques marqué sur l’étiquette
rockyMaître des cléstriac TS420-600T
tu le controle au multimetre mettre le calibre sur bipper s’il bip c’est qu’il est hs
pour le potentiometre c’est interne ont peut pas le controlé ,ya que sont remplacement qui nous dit si c’est ok
en faite il te faut une alim AC et non DC
tu donne pas beaucoup d’info ,reference ? model? il fonctionne plus c’est a dire il charge plus,il s’allume plus ?
une alim de PC tu a 3V, 5V, 12V
En général ce code est un défaut de debimetre
si elle tourne a fond des que tu la branche,soit un triac en c/c soit le potentiomètre
bienvenue sur le forum
j’ai nettoyé la tête avec un chiffon sur les buses, et un papier de verre très fin sur les différents contacts, de la tête et l’imprimante
les tetes d’impression il faut meme pas y touché avec les doigts ,alors si tu les a poncé c’est mort
il faut trempé les tetes d’impression dans un récipient avec de l’alcool ,et répété l’opération jusqu’à qu’il n’y est plus de noir dans le récipient
