rockyMaître des cléstu a mis que le fichier .bin sur la clé et rien d’autres
quelle est la reference de la carte mere et ref: de la dalle etiquette sur la dalle
31 janvier 2024 à 12 h 57 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #18130
je t’envoie d’autre fichier mets uniquement ces 4 fichier sur clé usb
je t’ai envoyer un message ,dans la messagerie du forum
a tu fait une réinitialisation des têtes âpres les avoir changer,je sais que sur certaines imprimantes il y a un compteur de pages a remettre a zéro, comme sur les voitures lorsque ont fait une vidange
tu les a nettoyer avec quoi c’était cela ma question
J’ai fais un nettoyage des contacts de la tête d’impression
comment les a tu nettoyé
rockyMaître des clésapparemment aucun schéma
rockyMaître des clésa tu verifié les tensions VGH et VGL ,mais si la tension d’entré est ok et rien en sortie alors faut le remplacé dans un premier temps
rockyMaître des cléssalut toto
quelle était la panne de départ,problème d’image,écran blanc ,rayures??
si defaut il y a mets une image du défaut: pour mettre une image: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
27 janvier 2024 à 17 h 22 min en réponse à : Samsung UE70TU7175 Pas d’image, voyant qui clignotte #18108
la plupart des model XX TU XXXX ont des probleme de dalle,sinon essaie de trouver le bon calage des pins
27 janvier 2024 à 12 h 22 min en réponse à : Bellavita WF1214BW566C Le tambour ne se lance pas . #18104
On voit un témoin lumineux rouge clignoter de cette carte. Vous avez une idée du composant?
il faudrait mettre une image bien nette de la carte recto/verso
27 janvier 2024 à 8 h 09 min en réponse à : Bellavita WF1214BW566C Le tambour ne se lance pas . #18100
oui celle qui commande le moteur
26 janvier 2024 à 8 h 32 min en réponse à : Essentiel b kéa 39″ rayures uniquement au début . #18095
peut tu mettre une image du défaut
possible que le problème viens des nano cristo en fin de vie ,je n’ai encore jamais travailler dessus
26 janvier 2024 à 8 h 21 min en réponse à : (resolue) samsung UE50AU8002 XXH , peu de luminosité #18093
oui pour les ventouses
25 janvier 2024 à 8 h 50 min en réponse à : Bellavita WF1214BW566C Le tambour ne se lance pas . #18088
il faut remplacer l »onduleur
tv en veille,puis info,menu,mute,power (attention dans le menu service il faut tous noté ce que tu change au cas ou)
voir le panel deja que tu a bien UE48H6400 mets des images
25 janvier 2024 à 8 h 42 min en réponse à : (resolue) samsung UE50AU8002 XXH , peu de luminosité #18086
il faut démonté la dalle et verifié les bandes led tu doit avoir ce type de bands leds
le plus simple est de récupère l’eeprom de l’ancienne et la soudé sur la nouvelle
verifie et compare les deux t-con a mon avis il doit y avoir des composant en plus ou en moins ou des valeurs différent sur la nouvelle t-con
mais avant verife dans le mode service possible que tu n’a pas le bon panel
rockyMaître des clésverifie les nappe lvds voir a les nettoyer et aussi celle de la carte mère,possible qu’une led soit un peu faiblarde,
les chassis vestel j’ai toujours eu soit les bandes leds soit logiciel ,tres rarement l’alim
possible aussi que la dalle soit en défaut
quelles est la reference de la carte mere possible vestel
essaie menu puis 4725
quel etait la panne de depart car si c’est un chassis vestel y a de grande chance que ce soit a cause du logiciel
maintenant que la carte mere fonctionne il faut mettre a jour le tv par clé usb il faut voir la version que tu a ,compare la carte mere d’origine et celle que tu a acheté la version du logiciel commence par V8-NTXXXX-XXXXXXX c’est écrit sur une étiquette
tu peut aussi contactez thomson il peuvent t’envoyer le firmware
pour le -11,98 ??
mets le calibre sur 200 (TV hors tension) tu doit trouvé une valeur proche de zero sur le fusible
c’est un tv récent et la garantie
peut tu mettre une image par l’antenne
et quelle sont les ref des cartes alim gestion
rockyMaître des cléssalut surl
merci du retour
peut tu mettre le lien pour les membres qui sont dans le même cas A+++
rockyMaître des clésok,tiens nous au courant
je t’ai envoyer un fichier dans la messagerie du forum
encore une télé sauvé
21 janvier 2024 à 8 h 40 min en réponse à : (resolue) samsung UE50AU8002 XXH , peu de luminosité #18039
c’est un TV d’import,mais au vu de l’image tu doit avoir des leds hs
bravo bon boulot, merci pour les photos A+++
20 janvier 2024 à 8 h 37 min en réponse à : (resolue) samsung UE50AU8002 XXH , peu de luminosité #18021
peut tu mettre une image du défaut, et quelle sont les référence des cartes alim et gestion
