30 sujets de 1,681 à 1,710 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son #18017
    la carte t-con n’a rien a voir avec le rétroéclairage, verifie la tension sur les mini fusible de la carte inverter, verifie aussi les tensions sur les transistor mosfet
    si tous est ok alors il faut démonté la dalle et voir la led qui pose probleme
    en réponse à : SONY KDL50W829B #18014
    c’est pas une mise a jour sur clé usb qui fera démarré ton tv,il faut un programmateur  et le bon fichier pour programmer l’une des deux puces sité plus haut qu’il faut dessoudé ,suivant la référence de la carte mere
    autres possibilité acheter une carte d’occas’ qui fonctionne
    en réponse à : SONY KDL50W829B #18009
    quelle est la reference de la carte mere ,mais tous porte a croire que le logiciel est corrompu
    a reprogrammer soit nand flash ,soit eMMc
    en réponse à : tv Proline L4380UHD cmd hs sur carte mère #18000
    Il faut ouvrir ton propre sujet avec la rréférence de ton tv et les ref: des cartes et quel est le problème ne reponds pas ,ouvre un autre sujet
    en réponse à : Probléme dimage TV THOMSON 55UA7706 #17997
    Si c’est un autres tv il faut ouvrir un autre sujet Tcl
    en réponse à : Probléme dimage TV THOMSON 55UA7706 #17993
    la carte mere de ton tv est :40-NT67HC-MAD4HG et celle que tu donne est 40-MT58CU-MAD4HG
    les connecteurs ne vont jamais aller ils sont differents
    tu devrais verifié le mini fusible comme je te l’ai indiqué,acheté un multimètre même de bas de gamme fait l’affaire, tu te mets sur le calibre DC/20V
    en réponse à : (resolue) Panasonic TX-55CX680E #17984
    le problème c’est que le type de dalle ne corresponds pas a la t-con
    a tu essayé avec les autres boutons
    pour un auto controle
    VOLUME ( – )] de l’unité principale, appuyez sur le bouton [BLUE] de la télécommande. contrôle pendant plus de 3 secondes.
    [VOLUME ( – )] de l’unité principale, appuyez sur le bouton [MENU] de la télécommande. contrôle pendant plus de 3 secondes.
    pour sortir du mode :appuyez sur le bouton [POWER] de l’unité principale pendant 3 secondes pour éteindre, puis rallumer.
    en réponse à : Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son #17982
    Je t’ai dit 6 clignotement, mais d’autres model de Sony donne 4 clignotement
    Alors essaie de démonté la dalle ,franchement c’est pas compliqué il fait avoir de la place et prendre sont temps et ne pas forcer
    en réponse à : Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son #17979
    en generale sony fait clignoté la led rouge en facade 6 fois si tu a un probleme de rétroéclairage
    apres rien ne t’empêche de verifié
    par-contre il faut démonté la dalle si tu te sens capable ,il y a beaucoup de vidéo comment faire ,si tu prends toutes les précautions ,y a pas de raisons que tu n’y arrive pas
    en réponse à : Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son #17977
    ton alim est bonne, ton rétroéclairage est bon,c’est soit la carte mere ,soit le t-con verifie sur la carte mere s’il y a des mini fusible
    voir aussi a débranché une a une les nappes de la carte mere et laisse branché ceux du t-con
    en réponse à : Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son #17973
    ok,pour le fusible, déconnecté la nappe 1  du t-con et voie si tu récupère une moitié d’image ,ensuite rebranche la 1 et déconnecte la nappe 2
    https://i.ibb.co/sJSK1SC/IMG-6840.jpg
    en réponse à : Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son #17971
    le premier test que tu va faire sur F1 (hors tension) tu mets ton multimètre sur le calibre bipper ensuite la pointe rouge et la noir sur le fusible s’il est bon cà doit bipper ,sinon il est mort
    le deuxième test (sous tension)  multimètre sur DC 20V la pointe noir sur l’une des vis du t-con ou du châssis (il faut toujours prendre la masse au plus prés de ce que l’ont veut contrôlé) et la pointe rouge a l’entrée et la sortie du fusible tu doit trouvé 12V  si pas de 12V alors le problème est sur la carte mère
    en réponse à : (resolue) Panasonic TX-55CX680E #17969
    a tu vérifié dans le menu image les differents mode ,cinema,et autres et aussi dans configuration
    manuel de service : https://www.mediafire.com/file/89wferfv36xgf6m/Panasonic_TX-50CX670E_LA59.rar/file
    Attention: dans le mode service il faut noté toutes les valeurs ou prendre des photos de l’écran avant de remplacé des valeurs au cas ou ,car c’est comme ce coupé un bras si ont ce rappelle pas des valeurs qu’ont n’a remplacé
    en réponse à : Probléme dimage TV THOMSON 55UA7706 #17965
    a tu un multimètre ?
    verifie le mini fusible F1 sur le t-con tension 12V en entré et en sortie du fusible
    https://i.ibb.co/0VFjR81/mini-fusible.png
    en réponse à : Probléme dimage TV THOMSON 55UA7706 #17959
    alim: 81-PE451ED-PL200AA /40-E501C4-PWF1XG
    gestion : 40-NT67HC-MAD4HG
    driver led: 40–RA6080–DRA2LG
    T-con : ST4851D01–4–C–2
    d’apres ce que tu dit ta panne n’a rien a voir avec celle du premier sujet ?
    verifie les tensions de sortie sur le connecteur P2
    ton  alim doit etre bonne
    déconnecte la nappe 1 du t-con et voie si tu recupere une moitié d’image ,ensuite remets la nappe 1 et déconnecte la 2 ,si idem la carte mere est en cause
    en réponse à : Probléme dimage TV THOMSON 55UA7706 #17954
    quelle sont les references des cartes : alim,gestion,t-con
    en réponse à : Panasonic TX-P55VT30 #17936
    c’est un régulateur de tensions,peut tu mettre une image du  tv avec toutes les cartes connecté ,car les references que tu mis ne colle pas
    verifie bien sur la dalle ou sur le panneau arriere en generale ils mettent une étiquette avec les tensions
    en réponse à : Panasonic TX-P55VT30 #17931
    tu doit avoir une étiquette collé sur le cadre avec les tension  ,VA ,VS ,Vsc
    car 134V sur VA c’est un peu faible
    en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #17929
    tu a vu quels programmateurs pour nand ,et lesquels pense tu qu’il ne vont pas
    en réponse à : Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son #17926
    tu a testé F1 en tension ou en continuité avant et apres sur les point rouge
    https://i.ibb.co/yXVgVP1/fus1.png
    en réponse à : Panasonic TX-P55VT30 #17925
    quels sont les references des cartes Y-sus, Z-sus, carte mere,
    en generale la carte qui pose le plus de probleme sur le plasma c’est la carte Y-sus
    quels tensions a tu en sortie d’alim sur la carte SC
    a voir si ce schéma correspond: https://elektrotanya.com/panasonic_tx-p55vt30b_tx-p55vt30y.pdf/download.html#dl
    en réponse à : Bonjour de Metz #17924
    salut gilder
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : Recherche de ce composant #17919
    il faut dessouder le condo vert rectangulaire et le controlé dans un premier temps visuellement si pas de trace de brulure ou gonflé
    si tu a un multimètre contrôle la continuité de la self L1 et L4
    en réponse à : Recherche de ce composant #17912
    je pense que c’est le condensateur vert rectangulaire ou  le condensateur bleu derrière le probleme,dessoude les et verifie leur etat ou mets une image
    en réponse à : Recherche de ce composant #17910
    le composant en question est une self ,il tombe rarement en panne que-ce qu’il te fait dire que c’est lui qui est en panne
    en réponse à : (resolue) Portail qui fait des siennes #17909
    en réponse à : Samsung UE70TU7175 Pas d’image, voyant qui clignotte #17908
    j’ai remarquer une 10ene de led HS d’ailleurs
    il y a aucun test a faire faut remplacé les bandes leds si elles sont hs
    en réponse à : (resolue) Samsung LE37A676 image métallique #17907
    en réponse à : Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son #17904
    quelle sont les references des cartes alim,gestion ,t-con
    es-ce que la led de veille clignote et combien,car elle donne un code panne
    verifie la tension sur le fusible F1 a l’entré et a la sortie et combien trouve tu?
    essaye de déconnecté une des deux nappes du t-con vers la dalle et voir si le tv redémarre
    en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #17903
    Non pour la nand c’est un autres fichiers, sur aliexpress il y a des programmateurs pour SPI et NAND
