bravo ,et merci du retour
6 janvier 2024 à 12 h 49 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #17886
rockyMaître des clésoui il faut le dessoudé ,et faire une sauvegarde avant de l’effacé ,et de reprogrammé
pour reprogrammer le flash spi U13 avec le CH341 fais l’affaire et pas cher
si toujours idem alors il faut reprogrammé le nandflash U16
6 janvier 2024 à 8 h 45 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #17883
la mise a jour ne ferai pas re-vivre ton tv ,il faut passé par le programmateur
rockyMaître des cléssalut peter
merci du retour ,je ferme le sujet et le passe en resolue A+++
5 janvier 2024 à 12 h 23 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #17870
rockyMaître des clésje t’ai envoyer le fichier
rockyMaître des cléssalut lecercle
en faite j’attendait que tu reçois la nouvelle t-con ,car sur la carte il doit y avoir une puce programmer ,et celle qui ta envoyer le programme ne devait pas correspondre au type de ta dalle
5 janvier 2024 à 8 h 47 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #17866
j’ai un fichier .bin qui en principe doit etre programmer sur la puce U13
je peut te l’envoyer a mettre sur une clé usb parfois cela foctionne
4 janvier 2024 à 17 h 42 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #17861
rockyMaître des cléses-ce que ton rétroéclairage reste stable?,a tu un programmateur?
rockyMaître des clésaliexpress c’est la roulette russe,c’est plus ce que c’était
en principe le clavier s’il est bon tu le branche et il doit etre reconnu automatiquement et fonctionné ,si tu a la possibilité de le retourné et qu’il t’en envoie un autre, ou change de vendeur
ps: il faut bien lire les avis avant de commander chez un vendeur
4 janvier 2024 à 12 h 43 min en réponse à : Hitachi 65HZ6W69 boot quelques secondes et s eteind #17855
avant le mettre a jour a tu verifié que les tensions sont ok ,en sortie d’alim
chez vestel la plupart du temps c’est soit le logiciel,soit les bandes leds
rockyMaître des cléssalut mika meilleurs vœux
possible que le clavier a un probleme
a tu essayez de faire un scan sur le site : https://www.touslesdrivers.com/
verifie la tension sur pin 40 VCC sur le driver led IC7800 (BD9479FV-GE2) et pin 8 IC7801 (NJW4840R)
aide toi avec le schéma que je t’ai mis
Tout en appuyant sur le bouton VOLUME ( – ) de l’unité principale, appuyez trois fois sur le bouton [ ROUGE ] de la télécommande en 2 secondes
si pas de tensions alors probleme sur la carte mere ou alim
merci du retour,je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
rockyMaître des cléscela dépends des models 160V ,170V mais combien tu trouve
test les leds une a une avec le testeur et quelles ai toutes la meme tension
t’es sur que les leds sont ok, tu a démonté la dalle pour vérifié ,quelle tension a tu en sortie du connecteurs led
a moins que la CM soit hs ,certains ne les contrôles pas ils vendent sans savoir
rockyMaître des cléssalut et bonne année
voici le mode service qui est donné dans le manuel
ok,R044 est hs ,JP003 est bonne,verifie les diodes D017, D018, L001,suivre la piste de la resistance R044 voir si un composant n’est pas en c/c
possible que tu n’a que cette resistance de hs,tu n’a pas d’orage ou une sur tension quand cela c’est produit
bon réveillon et bonne année
vérifie et compare les deux carte t-con ,voir si les composant sont tous aux même endroit et ont tous les même valeurs
et remets les valeurs options comme ils était il ne faut rien changé sur les valeurs
dans le mode service il faut changé aucune valeur
rockyMaître des clésIl faut trouver la bonne combinaison
Essaye menu ensuite tu te mets sur AV1 et tu fait le code 2580
rockyMaître des clésc’est pas limage du t-con que tu a mis
voici le t-con avec le mini fusible entre les deux nappe
lire le manuel tous est expluqué
Comment entrer en mode service
Tout en appuyant sur le bouton [VOLUME ( – )] de l’unité principale, appuyez trois fois sur le bouton [ ROUGE ] de la télécommande en 2 secondes.
Note:
Le mode Service ne peut pas être entré lors de l’entrée d’un signal 3D.
Entrez le signal 2D pour passer en mode Service.Comment sortir
Coupez l’alimentation avec le bouton [POWER] de l’unité principale ou le bouton [POWER] de la télécommande.
verifie le mini fusible F1 sur le t-con avant et apres tu doit trouvé 12V
elle peuvent toutes s’allumé ,mais si les tensions sur 1 barres leds ne donne pas la même tensions que les autres barres il y a un déséquilibres de tensions et tous s’arrête
c’est pour cela que le meilleurs controle est de démonté et verifié que chaque leds ai la même tension a ces bornes
tu ne donne pas les valeurs de 044 et JP003 ???
je pense que le type de dalle n’est pas le bon
attention dans le mode service ne pas changé n’importe quoi
il faut entré en mode service il y a plusieurs méthode tous dépends du tv essaye menu puis 1147 ou 4725 ou 2383 ou 3195
ensuite voir dans panel setting
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-42as650b_tx-42as650e_chassis_la51.pdf/download.html#dl
rockyMaître des clésalim: TNPA6011-1P
gestion : TNPH1077-1A
t-con : 6870C-0482B
mesure de tensions avec multimètre
sur la carte d’alim il y a des tensions inscrites verifie en les mesurant si cela correspond
https://elektrotanya.com/panasonic_tnpa6011-1p_psu.pdf/download.html
quelle sont les reference des cartes
quand tu dit tension ok ,lesquels?
merci du retour je passe le sujet en résolue et ferme le sujet A+++
