30 sujets de 1,741 à 1,770 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : toshiba 32W2432D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #17778
    message envoyé dans la messagerie du forum
    en réponse à : Panasonic TX-42ASE650 ecran ne s allume plus #17776
    carte mere :TNPHXXXX-XX
    alim : TNPAXXXX -XX
    t-con : 6870C-XXXXX
    Comment mettre une image
    en réponse à : (resolue) LG 47LB650V écran qui flash #17773
    Je pense que le problème sont les bandes leds
    en réponse à : Panasonic TX-42ASE650 ecran ne s allume plus #17769
    quelle sont les references des cartes alim et gestion,en generale c’est la carte mere qui pose probleme
    en réponse à : (resolue) Samsung LE37A676 image métallique #17765
    rien a programmer
    demande au vendeur que c’est bien inscrit AS15-F et que c’est neuf  et quelle fonctionne
    en réponse à : (resolue) Samsung LE37A676 image métallique #17761
    salut eddy
    c’est bien un problème de t-con connue ,en particulier le correcteur gamma U502 AS15-F a remplacer
    voici un sujet que j’avais mis a dispo
    AS15-F
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17758
    tu peut essayé de t’entrainé sur une autre carte que tu ne te serre pas, pour dessoudé un autre composant similaire
    tu mets du flux et tu chauffe bien toutes les patte en rajoutant de l’etain ,il faut bien chauffé toutes les pattes
    ensuite avec une pince a épilé ou autre touts en chauffant tu leve tous doucement le circuit il faut pas le tiré en douceur car si tu arrache les pistes c’est mort
    il faut beaucoup chauffé les pattes en rajoutant de l’étain et cela devrai le faire
    en réponse à : Lave linge séchant Indesit IWDC6145S #17756
    R044 doit faire 10R, veriifie Q018 si n’est pas cassé et verifie a la loupe si tu n’a pas des composants cms brulé
    JP003
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17755
    si aucun code ne fonctionne ,alors il faudrait échanger le flash de l’ancienne carte et le mettre sur la nouvelle carte
    U702 avec un fer a souder et un peu de flux cela ce dessoude bien ,bien repéré le sens de montage
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17751
    quelle etait la panne de départ pour que tu es changé les cartes
    en réponse à : Lave linge séchant Indesit IWDC6145S #17750
    si elle a claqué tu doit avoir d’autres composant hs mets une image bien net
    pour mettre une image https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17745
    ça c’est le menu utilisateur pas le mode service
    essaye avec le code 7915 ou 9735
    voici les mode service que j’avais enregistré
    Mode Service Thomson
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17740
    si tu descend avec les flèches de la  TC a tu autres chose apres running time
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17737
    tu démarre ton tv ,ton image est a l’envers,a ce moment la tu appuie sur menu puis 1147 ou 6425 ou 0423 ou 2580 voir lequel te permet de rentrée en configuration
    ensuite tu a une fenêtre avec tous les paramètre
    sélectionne panel setting,puis mirror
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17735
    voir avec 6425 ou 0423 ou 2580
    il faut retrouvé le » panel setting » et allez sur la ligne mirror et le mettre sur ON
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17731
    ok
    alim: 40-LM9211-PWD1XG
    gestion : 40–MT31SS–MAC2HG
    alors avec la TC tu va entré en mode service ,appuie sur menu puis 1147
    ensuite sur panel setting
    puis recherche mirror ON/OFF  le mettre sur ON
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17721
    le lien que tu a mis ne mène a rien
    en réponse à : Image inversé Thomson 55FA3213 #17718
    quelles sont les references des cartes alim, et gestion ?
    en réponse à : Samsung UE40D5003 bandes blanches horizontales #17705
    il faut retiré le panneau arriere ,et débranché une des deux nappes du t-con ,voir si il y a toujours la barre
    https://i.ibb.co/HBkybX0/tcon-3.png
    débranche la nappe 1 tu aura une moitié d’image avec ou sans barre
    rebranche la 1 et débranche la 2 tu aura une moitié d’image avec ou sans barre
    si la barre et toujours la ,alors c’est la dalle ,âpres il faudrait verifié si tu a sur les coté de la dalle droites ou gauche il y a des COF ce sont des petites languettes en plastique
    par contre le coté gauche est plutôt sombre tu n’aurai pas aussi un probleme de retroeclairage
    en réponse à : toshiba 32W2432D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #17704
    Peut tu mettre en image l’étiquette arrière avec le numéro de série
    en réponse à : Bonjour a tous #17702
    salut miki
    bienvenu sur le forum apprendre c’est bien mais échangé c’est mieux
    en réponse à : toshiba 32EL933G #17698
    si tu arrive a changé de chaine et entré dans le menu l’infrarouge fonctionne ,a tu essayé avec une TC universel ,étrange cette histoire je me demande si les TC ont pas un probleme
    À tu essayer de débrancher le clavier du tv et voir si la TC fonctionne
    en réponse à : Samsung UE40D5003 bandes blanches horizontales #17695
    salut lulu
    mets une image du défaut,
    en réponse à : toshiba 32EL933G #17689
    ah ok,tu a le son ,mais tu n’arrive pas a l’augmenté ,pour le mode hôtel je pense pas ,si tu arrive a entré dans le menu et faire les réglages ,a tu essayé de rentré en mode service
    plusieurs methodes
    Mode Service Toshiba
    en réponse à : toshiba 32EL933G #17685
    quelle est la reference de la carte mere ?
    a tu testé la TC avec l’appareil photos?
    quand tu dit pas de son es-ce que le barre graphe s’affiche, sans que le son monte
    a tu verifié les HP
    a tu verifié dans le menu parametres si tu n’est pas sur mute,ou une case qui n’est pas coché
    a tu essayé une reinitialisation ,factory reset
    en réponse à : (resolue) Panasonic TX-55CX680E #17682
    ok,ça marche tiens nous au courant , et passe de bonnes fêtes de Noël
    en réponse à : (resolue) Panasonic TX-55CX680E #17680
    Donc le problème devrai être sur le T-con il faudrait dessouder les condo cms un à un et voir lequel est hs ou pas sinon une des puces doit posé problème
    en réponse à : (resolue) Panasonic TX-55CX680E #17677
    possible que l’un des condo soit en c/c ou , que IDC4 (54821) soit hs (TPS54821)
    https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/463971/TI1/TPS54821.html
    tu n’a pas mis les tensions avec les nappes déconnecté,comme demandé
    en réponse à : (resolue) Panasonic TX-55CX680E #17674
    les ov c’est pas bon signe, vérifie avec ton multimetre tous les petits condo cms marron,voir si tu n’a pas un en c/c,si tous est ok
    débranche une des deux nappe et vérifie si les tensions sont toujours a 0V , voir aussi avec les deux nappe débranché
    en réponse à : (resolue) Philips 32PFH5300 #17670
    il faut les controlé avec un testeur de led,ou avec un mutimetre
