a tu le testeur si oui ont peut contrôlé les néons sinon c’est pas la peine d’aller plus loin
le testeur coute une 10aine euro
ton tv est un 32″ très facile a démonté ,alors démonte la dalle déjà pour un premier teste visuel
rockyMaître des cléssi tu a bien suivie la procédure d’installation ,malheureusement je n’ai que c’est fichier pour ce model
Voir a contactez le support toshiba
pourtant lorsque ont n’est sur le forum » le petit 1 vous avez un message » ce voie en haut de l’ecran
rockyMaître des clésfait la manip et dit nous ce que tu voie
rockyMaître des clésok tiens nous au courant
rockyMaître des cléssalut Roland
bienvenue sur la forum
les bandes leds sont a remplacer
En quoi je t’ai oublier ???
rockyMaître des cléssi tu na rien a l’ecran tu peut rien réinitialisé
es-ce que le rétroéclairage reste en continu éclairé ,parce que sur la vidéo il s’éteint âpres qlques secondes
pour la carte mère si tu la remplace voie avec le vendeur pour un retour au cas ou cela ne fonctionne pas sur ebay les retour sont accépté
rockyMaître des cléssalut itsarinya
j’ai très bien compris ,et vu la video aussi
mais si tu retire pas le panneau arrière pour faire des vérification comme je te l’ai demandé ont avancera pas
rockyMaître des cléssalut,ok pour la ref
je t’envoie le fichier en MP a mettre sur une clé usb
dans ta video le rétro-éclairage s’éclaire puis s’éteint ,c’est pour cela que je t’ai dit pour ôter le doute vérifie les leds.
mets une image bien net de l’endroit grillé,et une complet de la platine possible qu’un membre a le même
rockyMaître des cléssalut istarinya
je serai toi je démonterai la dalle pour vérifié les leds pour ôter le doute sur les leds sur youtube il y a plein de tuto comment démonté ,et comment controlé c’est pas difficile,il faut avoir de la place,et ne pas forcé pour ne pas cassé la dalle elle sont fragile
rockyMaître des clésil faut bien cherché
j’ai dit la dalle, pas la carte mere VESXXXXXXXX
rockyMaître des clés1) les connexion tube pour les voir il faut retiré la dalle
2) le driver coté cuivre il faut retiré la carte alim et tu la retourne
3) la pince croco sur le chassis et la pointe rouge sur une des extrémité du tube
4) combien de tubes je m’en souvient plus
5) tu les trouve sur aliexpress surement ou ebay
6) c’est pas compliqué il faut y aller délicatement surtout avec les support tube il casse tres facilement
rockyMaître des clésbonjour
il faudrait deja dans un premier temps mesuré les tensions de l’alim au secondaire
je ferme le sujet
si tu a toutes les tensions et que tu aperçois le logo ,alors les tubes CCFL sont hs,pour les controlé il te faut un testeur de lampes
démonte la dalle possible aussi que cela viennent des connexion,verifie aussi le driver coté cuivre UBA2071AT
démonte la platine des vitesse « attention » a bien repéré les fils a chaque emplacement, nettoie les contact s’il sont noirci ,c’est cette platine qui controle la vitesse
rockyMaître des clésok donc ,si idem il faut faire une mise a jour
quelle est la reference de la dalle c’est sur un code barre en générale commence par VESXXXXXXXX
lorsque ton tv est en marche débranche un des deux câble et voir si idem
rockyMaître des clésje pense a un probleme de configuration a tu essayer de branché une console ou un autre ecran en hdmi puis de faire la manip’
il faut mettre la réference complète du robot ?
la vitesse en principe est contrôlé par un transistor soit il est hs soit mauvaise soudure il faut ouvrir le robot et vérifié le module électronique
bien vérifié aussi que le sélecteur de vitesse soit propre
rockyMaître des clésil faut alors mettre a jour les pilotes
https://www.asus.com/us/supportonly/ve247h/helpdesk_download/?model2Name=VE247H
rockyMaître des clésje t’ai encadré le cache noir il doit etre maintenue par des vis attention de ne pas le tiré trop fort il doit y avoir les HP dessus et son cablage
il faut retiré le cache noir et mets des photos coté droit et gauche
rockyMaître des clésessaye de verifié autour du connecteur sur la carte mere si un composant n’aurai pas lâché possible qu’il y est des mini fusible
débranche une des deux nappe du t-con voir si c’est idem
