30 sujets de 2,431 à 2,460 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Ecran LCD Asus Ve247h #15281
    si ca fonctionne en VGA peut tu aller dans le menu et tu sélectionne input  et tu passe en hdmi
    en réponse à : Fonctionne sans image LG 49LH5100 #15279
    c’est cette reference pour la commande : MP3378E ne t’inquiète pas,l’autre ref c’est le code fournisseur
    en réponse à : Ecran noir LG 65UH615T mais backlight ok #15278
    je pense pas que ce soit la dalle,mais lorsque tu a créer le C/C un composant sur la carte mere doit etre hs lequel ??
    en réponse à : Fonctionne sans image LG 49LH5100 #15276
    remplace le ,et essaye ,si idem ont appliquera la modif
    en réponse à : Fonctionne sans image LG 49LH5100 #15268
    je ne connais pas les  tensions exacte,mais verifie tous d’abord la tensions d’entré pin 24 entre 8V et 24V
    J’ai lu sur plusieurs forum etranger qu’il posait beaucoup de probleme et qu’il etait a remplacer d’office ensuite faire une modif en supprimant deux resistance et faire un strap sur un transistor et condo ,mais je pense que tu devrais le remplacer et faire la modif et ton tv devrais redemarré,je peut te dire quoi faire si tu le remplace
    en réponse à : Ecran LCD Asus Ve247h #15267
    salut scotty
    essaye ce ci, lorsque ton moniteur affiche « no signal » débranche la prise secteur d’un coup sec et attends que la led en façade s’éteint complétement et rebranche la prise secteur
    en réponse à : Pas d’image Panasonic TX55CX680E #15259
    je comprends pas c’est le sujet de itsarinya
    vu le defaut cela me fait pensé soit a la dalle  soit les leds,je verifirai les led il faut démonté la dalle pour cela
    en réponse à : 55VLX600 ne s’allume plus #15257
    eMMc c’est IC1500 ( THGBMDG5D1LBAIL)
    en réponse à : toshiba 58U2963DG #15254
    sur EB le client est roi crée un litige et tu sera remboursé
    mets une image de ton tv complet avec toutes les carte branché
    en réponse à : TELEFUNKEN FH43N04CWB16 #15252
    ta du oublier des vis caché parce que il a rien de spécial le panneau ,apres il peut etre clipsé il faut soulevé
    le bouton a droite c’est le bouton marche/ arrêt il faut surtout pas l’arraché
    en réponse à : toshiba 58U2963DG #15249
    la carte que ta acheté n’est pas identique elle peut pas marché ,il faut la retourné sous 15 jours sur EB
    ta carte :23597202 (040119R1A)
    EB : 23495629 (290817R1)
    ça ne peut pas marché la carte EB a un joystic la tienne doit avoir un connecteur qui va directement sur les boutons de changement P+/P-/V+/V- il faut suivre le cable
    en réponse à : TELEFUNKEN FH43N04CWB16 #15247
    il faut ouvrir ton tv ,vestel c’est la marque des cartes exemple pour l’alim :17IPSXX pour la carte mere 17MBXXX
    possible que tu est du vestel ou autres references je peut pas deviné
    en réponse à : Écran Philips 58pus7505/12 #15246
    ce que tu peut essayer de faire avec l’ancien et la nouvelle carte est de débranché une des deux nappes du t-con et voir si tu récupere une moitié d’image bonne
    en réponse à : TV LG 47LW5400 ne démarre plus #15245
    je pense que tu a des leds hs comme je te l’ai dit depuis le debut
    J’ai mesuré les tensions de sortie sur la carte alim qui sont toutes bonnes.
    Le rétroéclairage ne s’allume pas
    en réponse à : TELEFUNKEN FH43N04CWB16 #15241
    salut andy
    quel sont les reference des cartes alim et gestion ? en generale c’est du vestel
    en réponse à : toshiba 58U2963DG #15236
    c’est un lien EB que tu donne et pas de ton tv il faut retiré le panneau arriere
    en réponse à : toshiba 58U2963DG #15231
    lorsque ton tv est en marche et qu’il commence a déconné débranche le clavier local
    pour cela il faut retiré le panneau arriere pour avoir accès au connecteur du clavier
    en réponse à : Pas d’image Panasonic TX55CX680E #15226
    salut grossourcils
    il faut ouvrir ton propre sujet ,c’est pas la même panne de toutes facon meme tv ou pas il faut toujours ouvrir son propre sujet sinon ont c’est plus a qui ont réponds
    pour itsariyna essaye de voir si sur le site de panasonic il ont le firmware tu n’a pas mis les references des cartes
    en réponse à : Pas d’image Panasonic TX55CX680E #15222
    oui je pense plus a la carte mère ,car la led rouge dans ton cas ne clignote pas ,je pense a un défaut de logiciel
    en réponse à : Écran Philips 58pus7505/12 #15221
    tu la acheté ou la t-con,certains en vendent qui ne fonctionne pas
    a tu verifié sur la carte t-con que les composant sont tous au même endroit et de même valeurs,car il arrive que les reference sont les memes mais que la valeurs des composant diffère suivant la taille de l’ecran
    salut domi
    en réponse à : Fonctionne sans image LG 49LH5100 #15219
    ce doit etre  (IC501) ci a 28 pattes il faut verifié sont datasheet et voir quelle tension il peut avoir
    en réponse à : Pas d’image Panasonic TX55CX680E #15212
    ok pour la video ,comme je te le disait c’est soit un probleme de led,soit la carte mere
    en réponse à : Four Microonde Whirlpool se met en pause ! #15209
    débranche le du secteur qlqs minutes et rebranche le
    a tu réglé l’heure?
    possible aussi que la porte ou les contact porte ne sont pas positionner ou hs
    en réponse à : Pas d’image Panasonic TX55CX680E #15208
    alors deux chose l’une
    es-ce quelle clignote 1 fois toutes les secondes ,ou es-ce quelle clignote en continue sans pause de 1 seconde au quelle cas ce serai, ou les bandes led a remplacé ou la carte mere
    ce serai bien s’il pouvait faire une video et la mettre dans le sujet
    en réponse à : Lave-linge Samsung WF0804y8E en panne #15202
    merci encore pour le don
    pour le contre poids je pense que le meilleur moyen et peu couteux serai d’en fabriqué un en tous cas c’est ce que je ferai
    avec du  béton et un moule que tu fabrique a peu prés au dimension de l’espace je suis sur que cela fonctionnera
    le poids  du contre poids doit etre d’environ 5k5
    voici le service manuel : https://elektrotanya.com/samsung_wf0804y8e_wf1114xbd-xef_washing_machine.pdf/download.html#dl
    en réponse à : Pas d’image Panasonic TX55CX680E #15201
    salut itsarinya
    sur panasonic la led en facade lorsque elle clignote donne un code erreur es-ce ton cas ?
    il faut mettre les reference des carte alim ,gestion ,et t-con
    es-ce que le retroeclairage s’allume fixe, a tu le son ?
    merci beaucoup pour le don cela m’aide a payer les frais d’hébergement du forum
    en réponse à : Fonctionne sans image LG 49LH5100 #15197
    je pense que le problème viens de l’intensité des leds ,si elle n’est pas bonne et égale a toutes les leds ça ne marchera pas en tous cas sur certains tv
    voir aussi le driver led
    en réponse à : 55VLX600 ne s’allume plus #15192
    le probleme peut etre sur l’alim comme il peut etre sur la carte mere
    il faut verifié les ci ,et les resistance cms autour (alim)
    en réponse à : Ecran noir LG 65UH615T mais backlight ok #15191
    vérifie le fusible s’il n’est pas coupé ,si tu avait oV sur VGH , VGL t-con a remplacer ou un composant en c/c
