Bienvenue parmi nous
Le schéma ne t’aidera pas avec ce genre de panne ,tu ne mets pas les références des cartes de plus??
dans un premier temps nettoie toutes les nappes à l’alcool a 90°
Il faudrait voir le flash ,ou mettre à jour,je suis en déplacement jusqu’au 15
rockyMaître des clésPour ta panne J ai eu le même défaut sur 2 tv identique aux tiens et c’était le rétroéclairage hs lorsque tu démarre le tv mesure la tension sur le connecteur led vérifié si elle reste stable si elle ne l ai pas certaine leds sont hs
Alim et gestion commence par 715GXXXXX
Quelle sont les références alim et gestion
4 mai 2023 à 16 h 11 min en réponse à : toshiba 32W2432D marque à l’écran DO NOT POWER OFF SCAN #15501
je t’ai envoyer un fichier en MP
possible que ce soit un problème de logiciel ,mais pas sur car ton tv démarre et ce coupe apres qlqs minutes ,car quand c’est un problème de logiciel le tv reste en veille ,ou démarre en boucle a moins que tu est un tv d’exception
verifie le t-con que tu n’a aucun composant en c/c ,verifie aussi les carte tampon celle associé a la dalle
le flash est U2 (W25Q64)
je t’envoie un flash a reprogrammer en MP
il faut isolé avec du scotch les pins de la nappe avec laquelle tu n’a pas d’image il y a plein de video sur YT commence par 4 pins puis déplace le scotch
4 mai 2023 à 15 h 15 min en réponse à : (resolue) panne d’alimentation triseuse à biére KRUPS TYPE VB5020 #15498
» il faut remplacer tous les condos sans exception »
méfie toi du régulateur de tension TL431 lorsque il tombe en panne tres difficile a dire que c’est lui le problème
3 mai 2023 à 11 h 53 min en réponse à : (resolue) panne d’alimentation triseuse à biére KRUPS TYPE VB5020 #15495
Pourquoi écrit tu en majuscule ?
Pour l’opto j’ai mis comment le contrôler dans informations
peut tu mettre une image du module bien nette
Lorsque le tv s’éteint à tu les tension secondaires, j’ai eu Beaucoup de leds hs sur ces tv ,alors que je pensais un problème de logiciel à voir
Je pense que c’est Le model le problème le logiciel ne doit pas etre adapter a la dalle
je le passe en resolue et ferme le sujet
pour le passé en resolue cliqué sur « modifier » et dans le sujet mettre (résolue ) puis envoyer
il aurai fallut comparé les tension de UBA2071 ,mais sur ce châssis c’est soit les néons soit le UBA2071 qui sont HS,j’ai toujours eu l’un ou l’autre
je le passe en résolue et ferme le sujet A+++
en faite il te manque le support de la sonde voici sur une image
rockyMaître des cléssalut toma
j’ai bien vu que c’etait une cuisinière avec four ,d’ailleurs toutes les cuisinière sont avec four
mais il me semble si je me trompe pas je crois avoir deja vu une sonde sur la résistance c’est pour cela que je te demande une photos
pourquoi veux tu remplacé les sondes ?
peut tu mettre des photos de ces sondes de ton four bien net,ont pourra peut etre t’aider
il y a pas de science exacte pour isolé les pins il faut isolé les pin CKVB ,parfois sur une même nappe ont peu isolé les pins a divers endroit ,mais tres souvent il reste toujours de fine ligne a l’écran
rockyMaître des cléset le module électronique ,mets une photos
rockyMaître des cléssalut adel
vérifie le module dans un premier temps
rockyMaître des cléscondo 47pF 1KV tu peut mettre un 2KV voir 3KV
j’ai tous essayer ,tous écumer,il me mets toujours « ce périphérique fonctionne correctement »
même une restauration antérieur il ne peut pas la faire
je pense que le flash est corrompu et qu’il faut le reprogrammé avec le bon fichier,c’est comme sur les TV
sur ce PC il n’y a pas de disc dur ,juste un petit module
module : Y116C REV2.1
j’ai flasher le SPI W25Q64F idem ,pas le bon flash si qlqs a l’originale
voir sur aliexpress
rockyMaître des clésrien,pas de son
il veux rien savoir c’est un ordi qui fonctionne bien mais si ont le formate c’est mort
j’ai lu sur le net que tous ceux qui avait ce model l’ont jeter par la fenetre
