30 sujets de 2,341 à 2,370 (sur un total de 5,407)
  • rocky
    et si tu démontais le sélecteur et que tu y mettait un coup de dégrippant ,ou un peut d’huile ça le débloquerai surement
    en réponse à : continental edison CELED434K1018B6 #15620
    verifie en mode bipper,que tu n’a aucun c/c sur les condos cms et transistor ,possible que le probleme soit la puce un peut plus haut je voie pas la reference,
    essaye de chauffé le processeur qui ce trouve sous le radiateur noir
    quelle est la ref: du régulateur
    tu peut aussi vérifié soit avec ton doigt ou en mettent du flux sur les puces si aucune ne bouille
    en réponse à : continental edison CELED434K1018B6 #15614
    salut blondi
    je suppose que tu a verifié le mini fusible sur le t-con et que tu a les 12V avant et apres
    et que tu a débranché les nappes une a une et voir si tu récupere une image soit a droite soit a gauche
    pour vgh et vgl parfois il sont noté sur la carte tampon celle associé a la dalle a voir
    tu peut vérifié toutes les tensions sur les self tu en n’a 5 tu ne doit pas trouvé 0V et le régulateur de tension sur la gauche en entré et sortie
    en réponse à : Schéma électrique Caisson basse JAMO J112 #15611
    tu dit composant grillé je vois pas ou? quelle emplacement
    en réponse à : Une tondeuse S.T. E380 (Italie mais assemblée RPC)) poulie HS #15604
    a tu cherché sur aliexpress ils ont beaucoup de model de poulie pour tondeuse a gazon,et vu que cela a eté assemblé en chine
    en réponse à : (resolue) HAIER LEU55V300S pas de retroeclairage #15603
    je t’ai envoyer un autres lien
    en réponse à : (resolue) HAIER LEU55V300S pas de retroeclairage #15596
    je t’ai envoyer des liens
    encore une chose la carte mere t’es sur quelle n’a pas ete remplacé par une autre,c’est celle d’origine
    en réponse à : (resolue) HAIER LEU55V300S pas de retroeclairage #15594
    a tu remplacé R80 par une 1Mohms comme je te l’ai dit ,possible que les leds qu’il ton vendu consomme plus q’ils ne devrais
    pour le flash je vais regardé
    sur ta carte tu a 2 flashspi
    U13 et U11
    et une nand flash  U15/U16
    en réponse à : Une tondeuse S.T. E380 (Italie mais assemblée RPC)) poulie HS #15590
    cela ma l’air d’etre une poulie standard ont les trouve aussi sur les thermique
    en réponse à : recherche firmware saba 32cx23 #15588
    que fait le tv a la MST ?
    quelle sont les référence des cartes alim et gestion?
    a tu verifié les tensions secondaire?
    quel est le numero de serie il commence par G91XXXXXXXXXXXXXX (17 chiffres et lettres)
    en réponse à : PC Portable Thomson Neo 14-32WC pas de son #15579
    salut tournesol
    non aucun son ,j’ai tous essayer,finalement je l’ai donné a un copain a qui cela ne le dérange pas le problème de son
    en réponse à : Une tondeuse S.T. E380 (Italie mais assemblée RPC)) poulie HS #15578
    tournesol c’est la poulie autoportéé qui sert a tracté que tu cherche
    en réponse à : Grandin LD28C25 #15577
    quelle est la reference de la carte mere ?
    en réponse à : Grandin LD28C25 #15569
    je t’envoie le fichier par MP
    en réponse à : cherche fichier bin pour polaroid-tvb55r4pr004 #15565
    je t’envoie un fichier par MP
    Fait une sauvegarde de l’original et mets le sur le forum
    en réponse à : continental edison CELED434K1018B6 #15564
    quelle tension a tu sur le t-con sur VGH,VGL
    âpres il est possible que le flash ne correspond pas a ton model
    en réponse à : (resolue) Akai ATE-55N1104k #15561
    Salut eddy
    suis les conseils de Dorian
    en réponse à : cherche fichier bin pour polaroid-tvb55r4pr004 #15560
    Quelle est le problème
    Que fait le tv à la MST
    en réponse à : Grandin LD28C25 #15559
    en réponse à : Écran Philips 58pus7505/12 #15553
    Il faut mettre du scotch le plus fin possible sinon tu risque de cassé le fermoire
    en réponse à : TV-LG43UM7100PLB pas de vidéo #15552
    Ok,essaye de chauffé la carte mère autour du processeur
    Si idem isole, avec du scotch les pins de la nappe 2 entre 4 à 5 pin à chaque fois puis déplacé le scotch jusqu a récupérer une image
    en réponse à : TV-LG43UM7100PLB pas de vidéo #15549
    La carte 2018AJ5808 c est la carte wifi ,pas le t-con
    Essayé de débrancher une des deux nappe LVDS de la carte mère et voir si tu récupère une moitié d’image
    en réponse à : Écran Philips 58pus7505/12 #15545
    Ton rétroéclairage doit être bon puisque dans ton premier message tu dit rétro ok
    Peu tu mettre en image la façon dont tu à isolé les pins de la nappe
    en réponse à : TV-LG43UM7100PLB pas de vidéo #15541
    Quelle sont les références des cartes alim et gestion et tcon
    Merci du retour je le passe en resolue et fermé le sujet A++++
    en réponse à : radiateur/convecteur #15534
    Ton transistor est monté sur quelle boîtier, une photo serai là bienvenue, tu doit le remplacer pour quelle raison?
    Le transistor J1= BSS138
    Le transistor IY = 2SA1298
    en réponse à : (resolue) HAIER LEU55V300S pas de retroeclairage #15531
    Verife le driver led et les composants autour
    Le plus important chez vestel c est le code commercial il commence par 23XXXXXXX cest la carte avec tous les composant il est inscrit sur un rectangle noir
    Le code produit 17IPS72  cest la carte nu sans composant
    Quelle Est la référence de la dalle VESXXXXXXXX
    Vérifie côté cuivre R80 elle doit faire environ 470K remplace la par une 1M possible quelle consomme plus qu’ils ne faut
    en réponse à : (resolue) HAIER LEU55V300S pas de retroeclairage #15529
    Comment à tu vérifier les led ?,sur ces model J ai pratiquement toujours trouver des led  hs ,démonte la dalle et contrôle les une a une
    en réponse à : (resolue) HAIER LEU55V300S pas de retroeclairage #15523
    J ai eu exactement le même tv et le même  model mais ce qui m’étonne c’est que la carte mere etait 17MB130 alors que sur le tiens est 17MB120 bizarre tes sur du model de la CM
    À tu vérifié les tension sur le connecteur led est tel stable
    en réponse à : SAMSUNG QE58Q60TAU #15520
    Il faut isolé les pins sur l’une des deux nappes
    Y’a toujours un risque si la réf BN94 n’est pas identique car certains composants n’ont pas les mêmes valeurs, et possibles aussi au niveau du flash
    Si cela ne fonctionne pas tu peu la retourner
