Merci du retour A +++
rockyMaître des cléssalut bertrand
c’est un quartz résonateur SMD
Y’a pas de sens pour le soudé, 1000j = 1Mhz =1000Khz
tu le trouve sur Eb
Quel est la référence de la carte mère, et référence de la dalle
Le numéro de série doit commencer par G91XXXXXX il doit avoir 17 chiffres et lettres
Il y a toujours un risque si la réf BN94-XXXXXX n’est pas identique
mais je pense que si tu isole 4 ou 5 pins de la nappe qui pose problème tu retrouvera l’image
débranche l’une des deux nappes et voir celle qui te fait le défaut
a tu fait ce que je t’ai dit de isolé avec du scotch les pins de l’une des deux nappe
rockyMaître des clésbonjour
il y a aucune image le lien que tu a mis n’est pas valide,impossible de le récuperé
quel sont les références des cartes alim, gestion et t-con
quel tensions a tu en sortie d’alim en marche et a l’arrêt du tv
lorsque ton tv s’eteint éclaire le avec la lampe torche et verifie si tu aperçois une image en arrière plan (il faut etre dans le noir pour bien voir s’il y aune image)
les 4 clignotement sont souvent le rétroéclairage,ou le t-con
si la carte mère et le bios n’a pas êtes changé c’est la date de fabrication
rockyMaître des cléssalut mika02
je peut t’envoyer ces 3 composant ,donne moi ton adresse par MP
il y a rien de compliqué pour bien dessoudé mets du flux,remplace uniquement la resistance ,le TNY et le triac cassé ,et démarre la machine cela ne te coutera presque rien
26 mai 2023 à 7 h 55 min en réponse à : Panne Sharp Aquos LC-50LE652E, mode standby perpetuel #15687
rockyMaître des cléssalut samir
essaye ceux la
https://www.mediafire.com/file/4h39hm9ga9ianbj/Sharp+LC46LE830E+MT29F1G08ABADA.rar/file
https://www.mediafire.com/file/t1taci5odj94ye8/MT29F1G08ABADA@TSOP48_1001.ZIP/file
apres si cela ne fonctionne pas possible que tu es une panne materiel soit les bandes les qui mettent le tv en securité,soit une puce sur la carte mere hs
le triac doit etre bon
le triac Z9M = Z0109M a remplacé
en faite il y a pas vraiment de règle cela peut etre 2pins ,5pins ,8pins il faut cherché la bonne combinaisons
tu chauffe et rajout de soudure, »ne touche pas au cms »
pour les condo comme je te l’ai dit de bien verifié les valeurs avant de les remplacer ,verifie le sens de montage
les photos sont pas bien net et pas cliquable ,pour le transistor je pense que c’est un triac ou un thyristor ,tu peut simplement le vérifié avec un multimètre sur le calibre diode s’il n’est pas en c/c
« hors tension bien sur »
si ok alors remplace uniquement la resistance et le TNY
24 mai 2023 à 17 h 35 min en réponse à : grandin LD 28CHG2200ES lignes verticales sur tout l’écran #15666
déconnecte une des deux nappes du t-con et voir si idem
quel sont les references des cartes alim/gestion ?
oui ce sont ces composant qui lâche
resistance 100R et TNY264GN
une image du module recto/verso aurai étés la bienvenue
rockyMaître des clésessaye de nettoyer les nappes LVDS a l’alcool, et les pins des nappes il faut les gratté avec une lime a râpe lime souple avec laquelle ont ce sers pour faire les ongles ,et le connecteur aussi
si c’est toujours idem possible qu’il faut flash soit l’eeprom ,spi ou eMMc
toujours faire une sauvegarde des flash
« a tu verifié les tension sur le t-con »
les 6 clignotement en generale ce sont les bande leds,tu les a verifié comment ?
Peut tu mettre les reference des carte alim et gestion
es tu sur que c’est du triphasé ?
le marron et le bleu je suppose que c’est la phase et le neutre ,et le blanc et noir devait etre branché sur le relais,et les rouge et bleu devait etre le bouton marche /arret
tu n’a pas la marque ,et le model du compresseur ou une photo
il suffit pas de vérifié a l’œil , il faut reprendre toutes les soudures et remplacé tous les condos cela prends du temps mais c’est la seul façons d’éliminé les problème,et surtout être sur que cela ne vient pas de cela
pour les condo avant de les remplacé bien verifié les valeurs et positions car il n’ont pas tous les memes tensions et capacité
rockyMaître des clésc’est la carte d’alimentation qu’il faut verifié coté cuivre avec une loupe
la carte de gestion c’est la carte verte ou (carte mere)
celle qui est en dessous de la carte d’alim c’est la carte t-con
il faut que tu retire la carte d’alim et verifie a la loupe les soudures coté cuivre
il était monté sur quoi ce moteur?
quelle sont les reference : alim,et gestion
démonte le panneau arriere ,ensuite démonte la carte alim et verifie toutes les soudure a la loupe ,et voir si tu n’a pas de condo bombé ou coulé
et n’oublie pas de remplacer tous les condo de l’alim
21 mai 2023 à 18 h 36 min en réponse à : Sélecteur de programme mécanique défectueux Lave-linge OCEAN WA2194 #15635
j’ai eu un problème similaire sur un thermostat d’ambiance,le sélecteur ne tournais pas toujours ,ou parfois il ce bloquait je l’ai ouvert et a l’intérieur il y avait des plusieurs engrenage en plastique ,la graisse a l’intérieur avait séché et durci avec un peu d’huile sur les engrenage tous foctionnais
apparemment le TPS65117A est programmable
voici le data et les tensions a prendre
https://www.ti.com/lit/ds/slvsbc9c/slvsbc9c.pdf
a tu essayé d’isolé les pins de la nappe de droite avec du scotch sur une largeur de 4 pins en commencent par la gauche et le déplacé jusqu’à avoir une image
rockyMaître des clésquelle tension a tu sur le connecteur leds
rockyMaître des cléssalut ok
apparemment il est presque identique que celui que je t’ai donné,sur ces tv mefie toi des bandes led,j’ai eu plusieurs cas
