30 sujets de 2,281 à 2,310 (sur un total de 5,407)
  • en réponse à : Nespresso KRUPS XN250 Court circuit #15866
    comme je te l’ai dit  je pense que le corps de chauffe ou la pompe soit en c/c
    si tu mets une carte neuve y a de grande chance que ça re-claque
    en réponse à : VALBERG 9C 49 BCW ne vidange pas entierement #15862
    au démarrage la pompe doit vidé,ensuite l’électrovanne s’ouvre et la cuve ce remplie
    possible que la pompe a du jeu
    en réponse à : Nespresso KRUPS XN250 Court circuit #15861
    je pense qu’il y a une piste qui est coupé de bout en bout ,dans mon premier message je te l’ai signalé, il faut retiré R37 et le condo pour mieux voir
    en réponse à : VALBERG 9C 49 BCW ne vidange pas entierement #15858
    verifie que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans le siphon ,car il y a des remonté d’eau si trop enfoncé
    apres possible que le pressostat ne joue plus son rôle
    en réponse à : Panne Sharp Aquos LC-50LE652E, mode standby perpetuel #15856
    c’est pas le meme model ni le meme chassis il faut ouvrir ton propre sujet
    en réponse à : Nespresso KRUPS XN250 Court circuit #15851
    refait les pistes en soudant un fil,je pense que le problème est la chaudiere en c/c
    quand tu aura mis tous d’aplomb ,sur les deux fils noir branche une ampoule 230V/60W a la place de la resistance je pense quelle doit etre en c/c
    voir aussi cette zone il manque un bout
    en réponse à : Nespresso KRUPS XN250 Court circuit #15848
    pour le TNY  ,calibre sur bipper voir si pas de c/c ,nettoie bien avec l’acétone ,les resistance il faut les contrôlé au multimètre, et diode
    les Deux fils noir ,et les deux connecteur a coté ils sont branché sur quoi?
    voir aussi connecteur J8
    en réponse à : Nespresso KRUPS XN250 Court circuit #15842
    il faut d’abord nettoyer tous ce qui est noirci avec une brosse a dent (usagé) et de l’acétone
    il y a une piste a refaire ,et des soudures a refaire coté cuivre
    il faudrait verifié IC1 et voir les resistance R7, R37,D5 il y a un bout de piste a refaire entre le condo et R37
    le mieux est de retiré les composant et tous nettoyer pour verifié la piste
    en réponse à : Samsung UE55D6200 voyant clignote #15836
    salut katode
    j’ai verifié dans mon stock de carte mais je n’en ai aucune avec cette ref sinon je te l’aurai envoyer
    j’espere que le probleme ne viens pas de la gestion car les model D ont des problème de nand
    en réponse à : Thomson 32fz5233w #15831
    quelle sont les reference des carte alim et gestion ?
    comment a tu verifié les leds il faut retiré la dalle et voir si elle s’allume toute,et quelles ont toutes la même tension
    en réponse à : kenwood KM280 #15827
    si tu a une carte neuve ,c’est soit le moteur ,soit la carte que tu a acheté qui n’est pas bonne
    sur ces robot il y a des sécurité
    en réponse à : Samsung UE40H5303AW s’éteint au bout de quelques minutes #15826
    remplace les condo au secondaire,lorsque ton tv ce coupe verifie les tensions
    essaye de mettre a jour le TV
    en réponse à : Thomson 32fz5233w #15825
    si tu a 27V en sortie led
    c’est que 1 ou plusieurs leds sont hs,démonte la dalle et tu sera fixé
    en réponse à : Samsung UE55D6200 voyant clignote #15819
    salut katode
    Débranche la carte mère de l’alimentation et connecte le 5V à PS_ON  connecteur CNM803 à l’aide d’une résistance de 1Kohm.
    si idem voir dans l’alim le découpeur ( FSFR1800XSL) il pose souvent probleme a voir par-contre il y a des contrefaçons
    en réponse à : kenwood KM280 #15818
    si tu a mis une carte neuve et que cela ne fonctionne pas ,vérifie la longueur des charbons et nettoie le collecteur  ,possible aussi que tu a dans les gaines un fusible thermique a voir
    en réponse à : SAMSUNG QE58Q60TAU #15813
    salut Dorian
    malheureusement cela arrive de plus en plus que l’ont ce retrouve avec des dalles hs toutes marque confondu,mais Samsung a battu le record
    merci de l’avoir signalé A+++
    en réponse à : Samsung UE46D5000 #15811
    salut polbo
    pourquoi a tu mis ce sujet dans la sous categorie samsung ???
    alors que celui que tu a mis est un Thomson il faut que tu reposte ton sujet dans la bonne sous categorie sinon ont sens sort plus
    en réponse à : Samsung UE55D6200 voyant clignote #15807
    quelle sont les reference des cartes alim,gestion
    en réponse à : KD55XG8596 s eteint clignote 6 fois #15805
    salut katode
    merci du retour
    quand c’est des grande diagonale c’est pas évidant toujours peur de cassé la dalle
    pour la luminosité qu’il manque ,je pense que c’est a cause des diffuseurs il faut les placé comme a l’original sinon manque de luminosité surtout sur les edge led ,je l’ai remarqué aussi
    c’est pour cela avant de retiré les diffuseurs il faut bien repéré l’emplacement ,il suffit que tu les mets un peu trop haut ou trop bas cela ce fera a l’écran
    en réponse à : Thomson 55US6106 #15803
    quelle sont les reference des cartes, mere ,alim, dalle
    Voici un lien : manuel et software
    https://www.mythomson.com/fr_fr/recherche?q=55US6106
    en réponse à : B3232HD Firmare #15798
    je pense que tu n’a pas compris ce que je voulais te dire
    il faut dessoudé la puce U5 (GD25Q32)qui est la flashspi de l’ancienne carte et la remplacé par celle qui ce trouve sur  la nouvelle carte « attention au sens de montage »
    quelle est la reference de ta dalle etiquette collé
    en réponse à : Bonjour du 27 (Eure) #15792
    bonjour
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : B3232HD Firmare #15791
    pour quelle raison a tu remplacer la carte mere ?
    il faudrait récupéré le flashspi de l’ancienne et le mettre sur la nouvelle
    peut tu mettre une image de l’étiquette qui ce trouve sur le panneau
    en réponse à : Lave vaisselle hotpoint ariston LTF11M126EU #15784
    qu’est ce que tu appelle le « puit »
    a tu mis tu mastic colle ,il faut mettre le mastic colle et attendre qu’il sèche un peu ensuite fixé le tous,puis attendre une journée avant de faire tourné
    en réponse à : VALBERG 9C 49 BCW ne vidange pas entierement #15780
    demonte la pompe de vidange et verifie quelle n’a pas de jeu
    voir ausi le tuyau de vidange si pas bouché ou trop bas
    voir aussi le capteur OWI dans la cuve a nettoyer
    en réponse à : Lave vaisselle hotpoint ariston LTF11M126EU #15777
    ok,
    model :  LTF11M126EU
    en réponse à : Lave vaisselle hotpoint ariston LTF11M126EU #15775
    je le pense aussi ,si tu a de l’eau au fond
    les liens de l’image ne sont pas bon
    en réponse à : Lave vaisselle hotpoint ariston LTF11M126EU #15767
    salut katode
    es tu sur que c’est un hotpoint ariston ?
    nettoie bien le capteur de température,il est au fond de la cuve
    voir aussi le module électronique sous le LV voir soudure,démonte la plaque et verifie que la pompe  de vidange tourne bien et que rien ne la bloque, ainsi que la pompe de lavage
    verifie que le capteur anti-inondation / flotteur ne soit pas endommagé ou bloqué
    verifie que le tuyaux de vidange ne soit pas plié ou tordu
    en réponse à : TOSHIBA 40L2434D « DO NOT POWER OFF » #15758
    Toshiba a arrêté les mise a jour ,à mon retour je vérifierai si J ai un firmware à proposé peut tu me dire quelle est la référence de la carte mère
    en réponse à : Réfrigérateur FAGOR FC-67 NF combiné #15754
    Sur ces cartes c’est souvent le relais ou les condos polyester qui sont en cause
    À tu mesuré la tension sur le ventilo lorsque il ce mets à tourner
