rockyMaître des clésverifie cette resistance elle doit faire 100 ohms
et verifie le TNY 264 qui ne soit pas en c/c calibre sur bipper
verifie le premier relais blanc il a du chauffé sur le coté
rockyMaître des cléssalut antoine
peut tu mettre en image la carte avec les composants recto/verso de la carte
rockyMaître des cléssalut JJQ
merci du retour je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
7 juillet 2023 à 18 h 49 min en réponse à : Sansumg UE55JU6800 bandeau led marche une semaine puis marche pas etc… #15962
débranche le connecteur led ,et branche ton testeur sur les pin du connecteur, les leds devrait s’allumé ou pas
ton tv a environ 14 ans
je t’ai dit ce que j’en pensait,démonte la dalle et vérifie les leds une a une avec ton multimètre
mets des images de ce que tu fait
maintenant si tu veux pas démonté ta dalle pour contrôlé les leds a toi de voir
7 juillet 2023 à 7 h 45 min en réponse à : Sansumg UE55JU6800 bandeau led marche une semaine puis marche pas etc… #15956
rockyMaître des cléssalut Hervé
tu doit avoir un problème de bande leds ,et plus particulièrement les connexions entre bandes
il faut faire comme sur l’image,si âpres cela toujours idem il faut alors remplacer les bandes leds
https://i.ibb.co/pnMq7fD/led.jpg
rockyMaître des cléssalut hervé
bienvenue sur le forum ,c’est jolie la haute Loire ,j’ai un ami qui habite a retournac
rockyMaître des cléspossible que ce soit un tube qui déconne
4 juillet 2023 à 18 h 55 min en réponse à : (resolue ) démontage aspirateur électrolux ZUA3810 #15940
rockyMaître des clésok je ferme le sujet, et le passe en resolue
rockyMaître des cléspour controler les tubes ccfl c’est cette appareil qu’il faut ,il coute pas cher mais je n’en sert tres rarement vu que la plupart des tv maintenant sont a led
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/234/684/674/674684234_377.jpg
j’ai pas cette carte ,ou si je l’ai elle est entassé sur une plie
si tu a controlé les neons et qu’ils sont bon ,je t’envoie la video pour la modif
4 juillet 2023 à 13 h 09 min en réponse à : (resolue ) démontage aspirateur électrolux ZUA3810 #15934
il faut tous d’abord retiré le filtre avant et arrière
d’éclipse tous ce qui est marqué en rouge
ensuite d’éclipse le bouton M/A et le bouton enrouleur prise secteur (marquage en rouge )
d’éclipse le cache gris, mini/maxi (il y a deux vis caché)
d’éclipse le cache avant bleu (il y a deux vis caché) une fois retiré
une fois tous a etés d’éclipsé tu peut apercevoir toutes les vis a retiré
tu doit avoir des leds en c/c ,il faut démonté la dalle et atteindre les leds
bravo pour ton dépannage, et merci du retour A+++
si cela fonctionne tant mieux, si cela ne fonctionne pas cela ne changera rien au probleme
il te faut du flux et de l’étain,attention autour du CI il y a des composant minuscule il ne faut pas les abimés ,et ne pas arraché les piste du CI ,lorsque tu l’aura dessoudé mets une photos
alors remplace le condo
rockyMaître des cléses ce que tu serai capable de le dessoudé,il y a des fer a soudé en magasin de bricolage pas cher
je peut t’envoyer une puce programmer
rockyMaître des clésalim: UE3121-1U
dalle : 1823-01XU0TB UNV4031Y
gestion : L2300 REV:1.03A
ok pour les references
c’est ce flash spi U11 qu’il faut reprogrammé a tu de quoi le dessoudé
rockyMaître des clésil faut retiré le panneau arriere ,je pense que ce doit etre une alim vestel 17IPS20 a voir
pour la dalle il doit y avoir une etiquette code barre collé sur la dalle
lorsque cela ne fonctionne pas par l’usb ,il faut reprogrammé le flashspi 25Q64
quelle est la reference de la carte mere ,et reference de la dalle
si elle fonctionne pas retourne la et fait toi remboursé
quel est le model du ventilo
bien souvent aussi cela vient de la graisse dans l’axe qui a durci dans les coupelle il y a des petit roulement il faut démonté et tous graissé
pour le condo pas de polarité l’un est branché sur le fusible thermique et l’autre sur le stator
pour les fils de couleur pas d’importance j’en ai souvent démonté parfois il sont bleu,parfois gris, parfois gris blanc etc….
rockyMaître des cléssi tu n’a pas de testeur led tu peut les controler avec ton multimetre
testeur led ,il y a d’autres qui donne aussi l’ampérage
http://img110.xooimage.com/views/3/9/6/tvled-51607d5.png/
https://servimg.com/view/18290383/1844
rockyMaître des cléston tv n’est pas tres grand et facile a démonté cela te prendra 15 min et tu sera fixé, si tu a un testeur de leds
possible que ton tv soit en secu a cause des bandes leds cela arrive,verifie dans un premier temps les leds,démonte la dalle et controle les leds
rockyMaître des clésil y a pas de fiche technique pour le AN7320 ,il est différent des autres,je sais pas si la modif va fonctionné avec le 7314
mais il y a une video qui devrais fonctionné en supprimant le an7320 ,et ajoutant un mosfet et faire quelques modif
j’ai pas verifié toutes les cartes pour le 7320 j’en n’ai une montagne ,d’ailleurs je compte les vendres
sinon tu peut le commandé sur le net
pas sur, je vais regardé ,a tu vérifié le fusible F201
aïd mabrouk,bonne fete de aid el kebir a toi et toutes la familles
pour ton tv ,le principale responsable serai U1 (FAN7320) c’est lui qui pilote les inverter
si toujours idem voir les tubes
je suis de ton avis,pas rentable faut passé a autres chose A+++
rockyMaître des clésil faut pas oublié le pressostat qui contrôle le niveau d’eau qui entre dans la cuve
pour l’OWI ils en n’ont pas tous ,parfois il faut voir le debimetre qui doit ce trouvé dans le remplisseur ou le capteur de présence d’eau qui doit ce trouvé sur un tuyau
