12 octobre 2022 à 8 h 23 min en réponse à : Philips 55PUS6401/12 pas d’image rétro-éclairage ok et son on #13601
donne nous la references des carte: alim,gestion ,t-con
pour mettre une photos: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
11 octobre 2022 à 18 h 01 min en réponse à : SABA LD22CHSDVD1050ED Initialisation en cours en permanence #13597
rockyMaître des clésbonjour
le fichier bin que je t’ai envoyer est pour ce tv
https://www.mediafire.com/file/9k7lb5fu3k2a2z/SIS506_43.bin/file
a tu bien formater ta clé usb en fat32 ,apres cela débranche le cordon secteur du tv attends 1 minute mets la clé usb dans le tv ,re-branche le cordon secteur
si tu a 1.8 elle n’est pas coupé, la deuxième self doit etre identique a celle qui est cassé
verifie les deux resistance de faible valeur une fait 0Ω75 et l’autre 47Ω
11 octobre 2022 à 8 h 08 min en réponse à : lave linge Faure FWG 1120 M Pas d’évacuation d’eau mais pompe ok #13592
rockyMaître des cléssalut tristan
pour mettre une photos :
ton probleme est dans ce que tu dit
Les programmes ce lancent, le niveau dans le tambour monte et au bouts de quelques minutes la machine s’éteint et le tambour reste plein.
verifie :la resistance de chauffe,les charbon moteur,condensateur moteur
10 octobre 2022 à 19 h 13 min en réponse à : (resolue) chaine Hifi technics ampli ref: SE-HD505MD #13586
rockyMaître des clésje pense qu’il y a que lui a changé ,c’est la pin 2 qui a claqué VCC 20V8
lorsque que tu l’aura mis en place avant d’allumé verifie qu’il n’y a aucun C/C entre pin
tiens nous au courant
rockyMaître des clésmets le calibre sur bipper ou 200Ω tu doit avoir une continuité ou faible valeur
rockyMaître des cléstu sais sony c’est un peu compliqué la tu est tombé sur un os surtout lorsque ont débute
il faut deja avoir un bon stock de pieces de toutes marque, tu devrai gardé le tv et gardé les pieces cela peu servir pour d’autres tv
hajazeg le plus simple lorsque tu laisse ou un membre laisse un sujet il n’a qu’a mettre ça ville pour une éventuel aide mais pas sur que cela fonctionne car beaucoup prenne et ont ne les revoit plus
mais comme beaucoup utilise des vpn pour ce connecté alors difficile de savoir d’où il sont
10 octobre 2022 à 13 h 11 min en réponse à : (resolue) chaine Hifi technics ampli ref: SE-HD505MD #13572
peut tu mettre une image de la platine et de l’endroit ou l’IC a cramé bien net
IC502 = LM1876TF
mets une image de ton multimètre pour te guidé
fait des plan large les carte tampon sont associés a la dalle en principe
voici un schéma
https://elektrotanya.com/sony_kdl-46ex600_kdl-40ex600_kdl-32ex600_chassis_az1-k.pdf/download.html#dl
bizarre avec l’une des deux nappes déconnecté tu devrais avoir une moitié d’ecran
alors que sur ton ecran droite ou gauche l’ecran est plein c’est pas normal quel nappe tu déconnecte?
rockyMaître des clésje pense que c’est dans MRT option « front color » que ta du changer des valeurs vesa /jeida
wifi region E
c’est les photos de l’ecran que je veux voir lorsque tu debranche les nappe une a une
rockyMaître des cléspas de photos
rockyMaître des cléset la ligne MRT Option a tu acces
c’est une self de filtrage secteur ,vérifie si l »enroulement est coupé
mais que fait ou ne fait pas ton robot? quel est la panne ?
rockyMaître des cléssur le » local set » il ne doit y avoir « none » cela veux dire rien
mais « EU » pour local set
et aussi sur « SW model » il ne doit pas y avoir « none » rien
et SW modem mets le model de ton tv
dans le mode MRT Option tu a quoi ?
il est ecrit date d’achat 2022 il est garantie
mets une image de la bobine et de la carte complete bien net
rockyMaître des clésPlease go into service mode and setup below option – type, local set, front color option
peut tu mettre une image de ton mode service
menu option et menu factory reset
fenêtre de factory reset
Type:
Local set:
Front Color :
tous ce que tu modifie il faut le noté sur un papier pour pouvoir revenir en arriere si ce n’est pas cela
rockyMaître des cléssalut abd123
ouvre un nouveau sujet vu que tu a changer les leds et que cela ne fonctionne toujours pas
mettre les références des cartes ,et les différentes tension que tu a
je ferme le sujet A+++
ton tv fonctionne et ce que tu veux savoir c’est comme le mettre en français c’est bien ça
et qu’a tu changer dans le mode service
a tu essayé de mettre a jour le tv par usb
https://www.samsung.com/fr/support/model/UE55F7000SLXZF/
rockyMaître des clésverifie si la gestion est :T.MS3463S.U851
alim ok: MIP550D-CX4
débranche une des deux nappes du t-con et voir si tu a une moitié d’écran avec image ensuite remets la et débranche l’autre
mets une photos du résultat
VGH et VGL doivent etre sur les cartes tampon associé a la dalle
debranche une des deux nappes qui partenet du t-con a la dalle et voie le resultat ensuite remets la et debranche l’autre
mets une image du résultat
quelle est la reference du model de tv
et quelle sont les references des cartes alim ,gestion
mettre en veille le tv puis
mode service : info ,menu, mute, power ou mute 182 power
6 octobre 2022 à 18 h 01 min en réponse à : (resolue) Lave vaisselle Renlig DW45 qui ne s’allume plus #13480
quelle sont les references des cartes alim et gestion ,t-con
la photos n’est pas bonne
rockyMaître des clésil faut déclipser le cadre comme sur la première image ,ensuite retiré le bloc alim gestion
tu a des connecteurs a retiré HP ,clavier, ect… bien faire des repère
dessous tu a une carte avec deux nappes , mets des images essaie de faire des plans large
peut tu mettre une photos de l’arriere et ou ça coince
et quelle sont les ref: alim et gestion
