30 sujets de 721 à 750 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : Samsung UE55NU7305k #21397
    tu peut faire un test en déconnectant l’alim de la CM ,le rétro devrait s’allumer si les leds sont bonnes bien sur,et que l’alim bonne aussi
    en réponse à : Panasonic TX-58DXE720  #21396
    tu a controlé comment les leds en retirant la dalle ?
    en réponse à : Panasonic TX-58DXE720  #21394
    la led clignote 1 fois en vert ou en rouge?
    et quelle sont les refs des cartes?
    en réponse à : Plaque induction siemens HMIT470 #21391
    salut pincognito
    en réponse à : Samsung UE55NU7305k #21387
    pas de soucis quelle sont les references des cartes?
    en réponse à : Samsung UE55NU7305k #21385
    salut mez
    possible carte mere,possible carte alim
    il faut tous d’abord verifié le fusible d’entré ,puis verifié la tension sur le condo reservoir ,et les tensions secondaires ,et mettre les references des cartes alim et gestion ?
    en réponse à : philips 58pus7805/12 écran noir #21378
    ta carte d’alim doit etre bonne
    en réponse à : philips 58pus7805/12 écran noir #21376
    tu a une diode led D1 si j’ai bien vu es ce quelle s’allume ,et le mini fusible F1
    t-con
    en réponse à : Bonjour d’Alsace #21371
    salut christophe
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : philips 58pus7805/12 écran noir #21370
    lorsque j’allume j’ai l’image qui vient pendant un quart de seconde et qui repart.
    je suis du meme avis que progfury ,a tu verifié la tension sur le connecteur led avant et apres qu’il séteint
    Je viens de les vérifier et ils ont l’air bien.
    comment les a tu verifié?
    sur ce model PUS de philips ont des probleme de dalle ,possible aussi que le probleme viens du t -con tu doit avoir des point de controle VGL VGH AVDD verifie le mini fusible 12V
    en réponse à : Continental Edison Celed40s0419b2 #21355
    il faut nous donné la reference de la carte mere ? ce doit etre du vestel 17MBXXX,et reference de la dalle VESXXXXXXXXX
    en réponse à : Panasonic TX-58DXE720  #21346
    salut mez
    en generale 1 clignotement ce sont les bandes leds a remplacer
    en réponse à : carte tapis de course care #21341
    salut baph
    en réponse à : Carte alim DPS-298CP-A #21335
    ok ,tu veux les valeurs de ces résistances R327, R333, R339, R332, R338 et R340 je regarderai dans mon stock de cartes
    en réponse à : Carte alim DPS-298CP-A #21333
    salut progfury
    je ne suis pas chez moi en ce moment de retour mardi,quelle est le probleme et la ref du TV ?
    a tu vu ces sujet: https://www.depanetout.com/Forums/topic/tv-philips-37pfl8694-12-carte-dalim-dps-298cp-a/
    Philips 42PFL7404H/12
    sur cette alim verifie R901 ,Q901,IC901,et deux diodes Schottky SB 560
    en réponse à : Panne 65u6663DG boote en continu #21331
    Est ce que le firmware pourrait être different?
    oui ,si tu a des options sur ton TV
    en réponse à : Panne visseuse d’angle Bosh Pro GWI 10,8v #21330
    salut Antoine
    il faut verifié dans un premier temps si le chargeur délivre bien la bonne tension si ok ,verifié le module électronique,ou le moteur tu peut l’alimenté en direct
    mets des images pour y voir plus clair : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
    en réponse à : Panne 65u6663DG boote en continu #21325
    avant tous il faut connaitre quelle sont les references des cartes alim et gestion ,et reference de la dalle VESXXXXXXXX
    en réponse à : Lave Linge Candy RapidO RO1494DWMCE/1-S (31010531) #21322
    salut azermak
    t’ai sur la bonne voie pour le condo,verifie aussi les soudures a la loupe
    en réponse à : pb condensateur moteur electrique #21317
    a tu remplacer le condo, si tu a une électrovanne a verifié
    en réponse à : pb condensateur moteur electrique #21315
    possible que le compresseur est resté bloqué,il n’a pas tourné depuis combien de temps ton compresseur?
    en réponse à : toshiba 32EL933G reste en veille #21312
    possible que la carte qu’il ta vendu a un problème de flash , et que sur celle d’origine le flash est bon
    en réponse à : pb condensateur moteur electrique #21311
    ce doit etre un condo de ce type condo antiparasite,sur ton image ont voie pas grand chose au niveau du marquage ,c’est les meme condo que l’ont trouve sur les frigo
    Condo-antiparasite
    en réponse à : Miele wmf121 défaut 63 #21308
    ok merci du retour A+++
    en réponse à : toshiba 32EL933G reste en veille #21306
    ce que tu peut faire est de récupéré le flash U7 (W25Q64BV) de la nouvelle carte et le mettre sur la nouvelle en espérant que cette carte n’a pas un problème de flash aussi
    en réponse à : pb condensateur moteur electrique #21305
    120V/ 160Pf  n’est pas un condo de demarrage
    peut tu mettre une image du condo et de sont emplacement
    comment mettre une image
    en réponse à : Lave Linge Candy RapidO RO1494DWMCE/1-S (31010531) #21301
    salut azermak
    tu n’a pas donner de suite a tes precedent sujet,si tu les as resolue ce serai bien d’en faire partager les membres
    pour ton sujet
    1) verifie le module si tu n’a pas un triac cassé
    2) verifié la resistance de chauffe hs ou en fuite ainsi que la CTN
    en réponse à : Écran Philips noir #21297
    comme tu a une demi image,il faut employer la méthode du masquage ,isoler les signaux CKV sur le t-con, certain le font avec du scotch mais le mieux c’est avec du papier bien fin style A4 de cette façon la colle ne reste pas sur les pins
    voici un exemple de pin isolé ,ici cela été fait avec du scotch,
    exemple
    en réponse à : Écran Philips noir #21295
    ont parle bien de celui_ci,comment l’a tu mesuré?
    a tu la fonction bipper sur ton multimetre si oui verifie qu’il sonne ou pas
    fusible
    en réponse à : Écran Philips noir #21293
    ok ton TV doit etre PHILIPS 50PFL3008H  et la carte de gestion 17MB95S-1
    17mb95
    verifie sur la carte t-con le mini fusible marqué d’un K tu doit trouvé 12V
