30 sujets de 631 à 660 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : (resolue) Lave linge Bosch WAE24263FF/15 anti-balourd? #21691
    c’est le 0125 , a tu verifié le tachymètre si l’aimant n’est pas fissuré ou décollé en bout du moteur ,pour la memoire elle est sur le module ce doit etre une eeprom 24CXXX
    en réponse à : Plus d’image sur UE50TU8005 #21690
    quelle reference de CM a tu ?
    en réponse à : (resolue) Lave linge Bosch WAE24263FF/15 anti-balourd? #21687
    verifie le module a la loupe possible que tu est un composant cassé,soudure a reprendre
    voir aussi si tu a un module onduleur c’est lui qui commande le moteur parfois il est dans le moteur parfois sur la paroi a coté du moteur,possible aussi que le logiciel a planter il faut reprogrammer la mémoire flash
    possible que le moteur que tu a remplacer a le meme probleme tu t’ai renseigner ?
    en réponse à : Tv hisense 58a6fg #21680
    salut mez
    il faut mesuré les tensions de sortie ,et verifié a la loupe si rien de cassé
    sinon sur ce type de TV c’est certainement les bandes leds qui doivent etre hs
    en réponse à : image inversée et mauvaise qualite apres changement carte mere #21677
    Ok, mais le code est enregistré dans le flash de la carte mère,
    en réponse à : image inversée et mauvaise qualite apres changement carte mere #21675
    salut payemel
    a la fin de la manip il faut eteindre le tv et débranché la prise secteur attendre que la veille soit completement eteinte attendre 1 minute et remetre la prise secteur et mettre en marche
    si idem il faut telecharger le firmware sur le support philips
    le code a 3 chiffres tu a mis celui de l’ancienne dalle ou la nouvelle?
    en réponse à : BRANDT B3232HD LED pas de son et image tremble #21674
    salut david
    ce que tu peut faire dans un premier temps c’est de nettoyer toutes les nappes ainsi que l’interieur des connecteurs de celle -ci
    ensuite déconnecte une a une les nappes du t-con, ou celle associé a la dalle et voir si l’image est normale
    en réponse à : TCL U49S7606DS bloquée en mode couleurs primaires #21671
    si tu ne peut plus rien faire avec la TC le logiciel a planter,a tu essayer le firmware que j’avais donner a Katode
    mets uniquement ce fichier sur la clé usb : upgrade_loader.pkg
    https://1fichier.com/?02un8y3jweyve67os8wr
    si toujours idem il faut flash la NandFlash U8 (MT29F4G08ABADAWP)
    tu peut aussi contactez le support TCL pour qu’il t’envoie la MAJ
    en réponse à : cherche Firmware CONTINENTAL EDISON CELED654KB2 #21664
    tu peut toujours essayer de contactez le support continental edison il  t’enverront le firmware
    Contact
    en réponse à : Aide firmware saba LED40TC2600E #21662
    le fichier que je t’a donné est le bon,le fichier il ne faut pas l’ouvrir à mettre à la racine, attends au moins 5 minutes avant deteindre le tv et de retirer la clé ,pour que le firmware ce charge bien ,parfois il faut repeter l’opération 2 ou 3 fois il faut pas baisser les bras et abandonner
    Si idem en FAT32 ,’essaie en FAT
    en réponse à : cherche Firmware CONTINENTAL EDISON CELED654KB2 #21660
    salut triko
    le plus simple est de prendre une TC universel elle devrait fonctionné ,ou d’acheter une TC pour Medion ,tu peut aussi dessoudé le flash de la carte continental et le mettre sur la carte medion
    la reference de la carte Medion,c’est quoi ?
    en réponse à : Aide firmware saba LED40TC2600E #21658
    salut afassi
    voici le fichier qu’il te faut
    procédure installation
    débranche le cordon d’alimentation
    copie le fichier SISEU23X8M.bin sur une clé USB formatée en fat32 uniquement ce fichier sur la clé
    insére la clé USB dans le port USB du téléviseur et rebranche le cordon d’alimentation
     le voyant de veille, va clignote lentement, après qlqs minute il clignote rapidement attends qlqs minutes puis
    débranche le cordon d’alimentation et retire la clé USB et attends que le voyant de veille s’éteint
    rebranche le cordon d’alimentation et allume le téléviseur
    https://1fichier.com/?z13f6z6pfep4cc9ubim
    en réponse à : (resolue) Robot FLOCLEAR MIA #21654
    salut eddy
    bravo pour ton dépannage A+++
    en réponse à : Bonjour 😊 #21653
    salut julien
    tu doit pas etre un habituer des forum, c’est pas ici qu’il faut mettre ton sujet,tu est dans les « présentation des membres »
    il y a des categories « ex: dépannage ecran led/3d »  et des sous categorie ex: samsung,LG,philips,etc…
    tu doit mettre ton sujet dans dépannage ecran led/3d ,sous categorie « Toshiba » puis crée ton sujet
    comment créer un sujet
    en réponse à : (resolue) Robot FLOCLEAR MIA #21650
    suis la piste des transistor,possible que tu a une resistance de coupé ou augmenter en valeur
    en réponse à : Toshiba 32EL833G do not power off…scan #21647
    tu devrais acheté le programmateur CH341 avec l’adaptateur c’est tres simple a programmé ,il faut dessoudé le flashspi U9 (25Q64) et reprogrammer avec le fichier que je t’ai donné
    avec le logiciel Neoprogrammer
    ch341
    en réponse à : Bonjour à tous, #21645
    salut daniel
    bienvenu sur le forum ,toutes aide est la bienvenue A+++
    en réponse à : bowers et wilkins A7 #21640
    je pense qu’il faudrait telecharger le firmware sur une clé comme pour les TV ,l’alim devrais etre bonnes
    en réponse à : philips 58pus7805/12 écran noir #21639
    salut Kris
    peu tu mettre une image ,mais je pense pas que le t-con est responsable du défaut
    en réponse à : Toshiba 32EL833G do not power off…scan #21635
    a tu un programmateur style CH341 c’et le plus simple et pas cher il prends en charge les flashspi
    tu peu le reprogrammer avec le lien que je t’ai mis
    en réponse à : Toshiba 32EL833G do not power off…scan #21633
    peu tu m’expliquer exactement de A a Z comment a tu procédé ?
    et quelle est la reference de la carte mere ?
    en réponse à : bowers et wilkins A7 #21630
    salut eddy
    apparemment il faut passé par le firmware ,et telecharger l’application
    en réponse à : Toshiba 32EL833G do not power off…scan #21629
    salut zen
    voici un fichier essaye le sur une clé usb formater en fat32, s’il ne fonctionne pas il faudra le reprogrammer car il est prévu pour
    U9 (25Q64) flash spi
    https://1fichier.com/?rkjybk454g5s6bee5ibz
    en réponse à : Boujour a Tous.. #21628
    salut zen
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : Bouton de démarrage lave linge LG F82810WH #21624
    salut sith
    le bouton de démarrage en principe est associée a la façade par une languette
    s’il n’est pas tomber a l’intérieur de la façade,il va falloir que tu improvise ,un bouton interchangeable,je t’ai deja mis des liens
    soit sur aliexpress, ou AZ, ou EB
    salut sith
    tiens nous au courant pour la suite A+++
    en réponse à : bowers et wilkins A7 #21615
    en réponse à : philips 58pus7805/12 écran noir #21611
    ok,tu essaye de réparé celle que tu a acheter,possible aussi que ce soit la CM ,problème de logiciel ou processeur ,ou t-con problème de logiciel
    a tu mesuré les différente tensions sur t-con ?
    en réponse à : philips 58pus7805/12 écran noir #21607
    si tu a remplacer la dalle le code option ID du panel ne doit pas etre le meme,sur celui que tu a acheter il doit y avoir une étiquette a l’arriere du panneau avec un code a 3 chiffres ,il faut entrez en mode service et sélectionner le bon code dans la ligne du panel
    ps: a la place du scotch mets plutôt du papier fin ,car avec le scotch il peut rester des résidu de colle sur les pins et quant tu remets la nappe le contact ne ce fait pas
    en réponse à : Bouton de démarrage lave linge LG F82810WH #21598
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/GOLDSTAR%20LG%20F82810WH.pdf
    voir la fig.3 si tu a retiré toutes les vis ce qui doit te bloqué ce ont les clips avec un tournevis rabat les pour décoincé la façade
