30 sujets de 1,441 à 1,470 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : (resolue) SABA LD40US5B2 problème réception TNT #18896
    salut blondi
    pin 8 ,ok
    essaye de contourner la protection avec une resistance de 470K  sur la pin 6 puis l’autre coté de la resistance sur la masse ,si rien ne s’allume remplace l’ic
    voir aussi si tu n’a pas une resistance cms de faible valeur qui a augmenter en valeur
    en réponse à : (resolue) SABA LD40US5B2 problème réception TNT #18892
    a tu bien verifié cette partie de la carte mosfet ,condo,diode
    quelle tension a tu sur la pin 8,possible que l’ic soit HS
    je pense que la tension que tu devrais avoir c’est 65V sur les led
    mosfet
    en réponse à : (resolue) SABA LD40US5B2 problème réception TNT #18890
    ton tuner est sous alimenter ,mais comme tu dit que ton retro a un probleme il faudrait deja voir a réglé cela
    pour le driver led OB3350CP pour contourner la protection mets une resistance de 1K ou plus sur la pin 6 puis l’autre coté de la resistance sur la masse
    ub801
    tu peut soudé un fil sur la pin 6 et relié avec la resistance jusqu’à une masse
    en réponse à : Démontage Philips 42pfl8684h #18885
    merci du retour quand même A+++
    en réponse à : (resolue) LG 43lj500v #18879
    salut bertrand
    en réponse à : (resolue) SABA LD40US5B2 problème réception TNT #18878
    salut blondi
    je n’ai pas de MAJ pour ce model
    a tu ouvert le cache du tuner voir si a l’interieur si ces pas oxydé,pour les tension pour ce model je sais pas trop mais cela devrait etre bon,pour le regulateur de tension il est marqué 1117
    mesure les tensions encadré en rouge
    TUNER
    en réponse à : Bonjour #18877
    bienvenue sur le forum pour apprendre et échanger
    salut blondi
    en réponse à : (resolue) samsung UE50AU8002 XXH , peu de luminosité #18868
    en réponse à : ALIMENTATION TCL 55EC780 #18864
    si tu a un testeur de led tu peut  verifié que toutes les leds  s’allume bien ,apres reste que l’alim
    je pense que ce sont deux dalle différente pour deux alim différente
    en réponse à : Smart-Tech SMT50F30UC2M1B1 pb alim #18862
    MDF13N50B = 13A/ 500V
    MDF15N50B = 15A/500V
    sur aliX, y a que çà ,ou AZ ,ou EB
    en réponse à : ALIMENTATION TCL 55EC780 #18860
    salut mika
    tu a mis les meme reference :40-L14XH2-PWC1CG
    les deux cartes ne sont pas identique
    ali :40-L14NH2-PWA1CG, 08-L14NHA2-PW200AA
    EB :40-L14XH2-PWC1CG  08-L14XH44-PW200AB
    en réponse à : ampli sony rxd-700 (tuner/cd) #18855
    sur c’est ampli,il faut remplacer tous les condo du primaire
    en réponse à : ampli sony rxd-700 (tuner/cd) #18853
    commence par donner un coup de bombe nettoyant contact électrique,sur les boutons en facade
    en réponse à : Smart-Tech SMT50F30UC2M1B1 pb alim #18849
    non pas de bouquin ,c’est en bricolant ,et en faisant des conneries qu’ont apprends ,je vais peut être t’étonner,j’ai seulement un CAP de plombier ,et CAP de mécanique générale ,alors tu voie ont n’est loin de l’électronique ,je démonte tous ce qui me tombe sous la main juste pour voir ce qu’il a dans le ventre même quand c’est neuf et sous garantie
    apres pour ton probleme je dit pas que cela viens forcement de U201 ou Q201, en generale quand le condo reservoir est sous alimenter il y a forcement une coupure quelques part ,soit une piste coupé qu’ont ne voit pas forcement a l’œil nu il faut une loupe ,ou une resistance cms de faible valeur soit coupé ,soit qui a augment en valeur ,les optocoupleurs peuvent aussi avoir reçu
    en réponse à : Lave Linge FAR LT510H19W composant avec brulure sur carte L2524 #18848
    je pense aussi que c’est la serrure de porte qui ta fait sauté le triac,si tu suit le connecteur J003 encadré en jaune tu devrait tombé sur la serrure
    triac = 108W6E
    j007
    20240429-141722-1
    20240429-142228-1
    en réponse à : Smart-Tech SMT50F30UC2M1B1 pb alim #18845
    obligé oui, car le mosfet et IC vont de paire le mosfet c’est comme si c’etait l’interrupteur le l’ic comme l’ampoule ,si tu ne ne change pas, alors mets une ampoule a la place du fusible
    en réponse à : Lave Linge FAR LT510H19W composant avec brulure sur carte L2524 #18844
    quelle est la reference de la  machine ?
    la reference du triac est la meme que les deux autres ,108W6E
    mais s’il a sauté c’est que un organe de la machine doit etre hs
    en réponse à : Smart-Tech SMT50F30UC2M1B1 pb alim #18838
    si Q201 est hs ,il faut remplacer aussi U201,verifie bien toutes les resistance cms autour de U201
    en réponse à : LG LC550DUE se coupe toute seule #18835
    tu ne donne pas les references des cartes alim et gestion
    mais 90% de chance que les bandes leds sont a remplacer,mesure la tension sur connecteur led
    en réponse à : (resolue) LG 43lj500v #18831
    salut bertrand
    ne perce rien mets du double face fin sous les barres leds une fois collé tu rajoute du scotch entre les leds ,je l’ai fait plusieurs fois et ça tiens tres bien
    les leds ne doivent pas bipper ,avant de monter la dalle ,et les diffuseur fais un essaie pour voir que toutes les leds s’allume
    pour les tester les leds achete un testeur de leds il sont pas cher il te donne la tension et l’ampérage
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-testeur-led-tv-retro-eclairage.html?spm=a2g0o.productlist.auto_suggest.2.12bdt8aYt8aYrJ
    en réponse à : (resolue) SABA LD40US5B2 problème réception TNT #18829
    salut blondi
    verifie quelle tension sur le quartz, et sur le régulateur
    si tu peut te procuré un décodeur externe et voir si les chaines reste
    si tu a une eeprom flash ,fait une sauvegarde du flash puis efface tous et réinjecte le flash ,verifie aussi coté cuivre pour le flash
    en réponse à : (resolue) SABA LD40US5B2 problème réception TNT #18826
    il faudrait soit réinitialisé le tv soit le mettre a jour
    et le numero de serie
    en réponse à : Smart-Tech SMT50F30UC2M1B1 pb alim #18820
    pour les mosfet tu ne peut controler que l’absence de c/c
    tu est sur pour le condo E201 qu’il fait que 250V ,il devrait faire au moins 450V
    E201
    en réponse à : Smart-Tech SMT50F30UC2M1B1 pb alim #18813
    quelle est la reference complète du TV
    verifie coté cuivre si tu n’a pas une piste de sauté, ou resistance cms de faible valeur coupé ou augmenter en valeur
    en réponse à : Démontage Philips 42pfl8684h #18809
    pour le démonter ,rien de plus simple tu retire d’abord le pied  4 vis,ensuite toutes les vis tous autour du panneau,puis celle qui ce trouve pres des peritel ,attention de ne pas retiré d’un coup le panneau il y a des connecteur fixé dessus tu risque d’arrachés les connecteur ambilight ,tu soulève le panneau et tu verifie ou ce trouve les connecteur a retiré une fois tous les connecteur retiré entre le panneau et la carte mère tu peut retiré le panneau entierement
    en réponse à : (resolue) Toshiba 50L7335DF du rétro éclairage mais pas d’image #18801
    peut etre avec Chromecast ,ou android box sur aliexpress il en vendent cela devrait marché
    en réponse à : TV Samsung UE58TU6925KXXC #18798
    la t-con doit etre incorporé a la CM,tu peut recuperé les leds et la carte d’alim vu qu’ils sont bon
    mais s’il reboot ,et comme tu dit au debut qu’il y avait des coupure de courant le logiciel doit etre corrompu
    en réponse à : TV Samsung UE58TU6925KXXC #18796
    si tu a le rétroéclairage et le son ton alim est bonne,c’est plus du coté de la carte mere ou du t-con qu’il faut s’orienter
    en réponse à : (resolue) Toshiba 50L7335DF du rétro éclairage mais pas d’image #18794
    salut blondi
    comme tu a installé le firmware,il te faut peut etre mettre a jour soit avec une nouvelle version soit une ancienne mais comme Toshiba ne donne plus sur le net les mise a jour il peuvent peut etre te l’envoyer a voir
