30 sujets de 961 à 990 (sur un total de 5,405)
  • en réponse à : Machine à biere Philips perfectdraft Hd3720 #20437
    salut pioup
    peut tu mettre en image la carte,tu doit avoir d’autres cartes en plus de celle ou tu a changé les condo
    a tu verifié le fusible d’entrée rectangulaire sur la carte pres du pont de diode
    en réponse à : (resolue) Visiophonne Blyss Jelbi P2028JL #20430
    salut progfury
    Plutôt un composant qui n’aime pas le froid
    c’est ce que j’ai pensé en premier mais l’appareil est pratiquement neuf bizarre
    je l’ai rentré a l’intérieur il fonctionne a l’extérieur quand il fait froid marche pas
    en réponse à : TCL L32E3003 #20418
    salut thierry
    tu a celui ci avec ces cartes je mets le liens car tu ne mets rien
    TCL L32E3003
    W25Q64 WINBOND
    gestion 40-MT31TD-MAE2HG
    alim: 40ES2822-PWE1XG
    telecharger le fichier upgrade.pkg uniquement ce fichier sur une clé usb
    https://1fichier.com/?vqxrm25toh1crt2raeeb
    en réponse à : Samsung UE49KS9000TXZF qui reboot #20410
    si tu a un programmateur tu peut toujours essayer de flasher les deux SPI ( flash W25Q40 ,W25Q80) toujours faire une sauvegarde des originaux
    en réponse à : (resolue) Panne lave linge bosch wat32409ff/20 erreur E57 #20409
    salut olivier
    en réponse à : Samsung UE49KS9000TXZF qui reboot #20405
    salut mez
    tu peut toujours essayer de telecharger la mise a jour ,si cela ne fonctionne toujours pas alors le logiciel est corrompu ,soit le flash W25Q40 ou,W25Q80, ou eMMc IC1302
    si tu décide de racheter une carte il faut la reference code barre BN94-XXXXXX ou BN96-XXXXXX
    https://www.samsung.com/be_fr/support/model/UE49KS9000TXZF/#downloads
    en réponse à : Raboteuse HOLZTECH FS320 #20400
    verifie les deux condo MPK encadré en rouge souvent il ce mettent en défaut ,et voir l’encadré en bleu trace noiceur
    Raboteuse-HOLZTECH-FS320
    en réponse à : Firmware pour CONTINENTAL EDISON CEQLED43SA21B7 #20396
    cela va être difficile de trouver le firmware le TV est récent ,il faudrait la reference de la carte mere ,et alim et je pense que les cartes divent etre monter sur d’autres model de tv c’est souvent le cas
    le problème peut etre le t-con ou autres,je me méfie de ce que les vendeurs disent
    en réponse à : Cherche Firmware pour TV SABA LHD40C26 #20390
    salut BA
    celui ci devrais fonctionné,le liens ne dure que qlqs jours
    liens a mettre sur clé usb formater en FAT32
    https://1fichier.com/?m425hfm6ifeihd5h2u61
    en réponse à : SAMSUNG UE40HU6900S ALIM HS #20389
    c’est comme sur le driver led pour contourné la protection
    dans ton cas cela ne s’applique pas ,vu que tu a une image ,c’est pour leurré le t-con,ont peut aussi le faire sur la carte mère en reliant les points FB_TRDY1 et FB_TRDY3 ,puis mettre un strap entre les deux points,utilise du fil très fin pour le strap,cela devrais te donner une image ou une moitié d’image
    (pour le fil il ne faut pas le laissé trop longtemps ,juste pour voir)
    en réponse à : SAMSUNG UE40HU6900S ALIM HS #20384
    si cela fonctionne comme cela alors n’insiste pas , pour savoir quelle coté fonctionne pas et annuler la protection du t-con faut relié avec un strap FB331 et FB332 et les relié a une tension de 3V3
    FB331-FB332
    si le probleme viens du t-con alors je pense que l’un des deux suivant le coté du défaut peut etre IDC1 /IDC2 ,ou les RAM sur la carte mère
    en réponse à : SAMSUNG UE40HU6900S ALIM HS #20380
    image fantôme
    image-fantome
    ok pour la video, nettoie bien toutes les nappes a l’alcool a 90°, voir aussi avec du papier de verre tres fin ,nettoie aussi les connecteurs intérieur,a tu une nappe marron qui relie les cartes tampon
    en réponse à : SAMSUNG UE40HU6900S ALIM HS #20377
    a tu essayer de réinitialisé le TV ,a partir du menu ou voir dans le mode service,ou une mise a jour
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE40HU6900SXZF/
    en réponse à : SAMSUNG UE40HU6900S ALIM HS #20374
    si tu est sur a 100% que les leds sont ok
    en principe oui,mais cela dépends des tv , a tu verifié les carte tampons ,a tu des cofs sur le coté de l’ecran
    en réponse à : SAMSUNG UE40HU6900S ALIM HS #20370
    la premiere des choses je vérifierai les bandes leds pour ôter le doute, tu peut aussi déconnecter la nappe droite ,puis la gauche du t-con a la dalle et voir si le défaut est toujours présents, et avec une image par antenne ,ou une autres source es-ce idem
    en réponse à : SAMSUNG UE40HU6900S ALIM HS #20364
    salut progfury
    j’ai déjà eu des transistor neuf acheter et qui était en C/C,mais j’ai remarqué que bien souvent quand ont remets tous a neuf cela ne fonctionne toujours pas ,problème de composants qui sont hors tolérance
    d’autant plus que ta carte a deja étés bricoler,si des composants ont étés remplacé par d’autre valeurs ces un casse tête
    en réponse à : SAMSUNG BN44-00752A #20361
    salut progfury
    merci pour le schéma ,cela peut  toujours servir A+++
    en réponse à : TV Toshiba 50L5333D « Do not power off » #20358
    essaie celui ci, le lien ne dure que qlqs jours
    https://1fichier.com/?xnmlh10az6jrfzb84yy8
    clé usb vide formater en FAT32 ou FAT essaye l’un ou l’autres
    tv éteint cordon secteur débranché attends 1 minute que la led de veille soit éteinte puis
    insert la clé usb dans le port usb du téléviseur avec le fichier .bin et uniquement ce fichier sur la clé
    rebranche le cordon d’alimentation dans la prise secteur
    puis clignoté doucement attends environ 5 minutes voir un peu plus puis débranche la prise secteur,puis retire la clé usb ,et redemarre le tv
    en réponse à : (resolue ) lave vaisselle beko UDFS05011X probleme evacuation #20353
    salut baph
    si  tu a de l’eau qui a coulé possible que tu a une fuite sur une durite ou un joint sur le bol,mais si tu avait de l’eau sur le socle ta pompe devrait fonctionné en permanence, car l’eau aurait remonter le flotteur et actionner le switch bizarre cette histoire,enfin si elle fonctionne comme au premier jour tant mieux ,je laisse ouvert le sujet qlqs temps si pas de nouvelle le passe en resolue
    en réponse à : Polaroid TQL48F4PR003 #20352
    alim/gestion: CV9203H-A42
    dalle : LSC480HN09-W
    cela peut etre le firmware,comme cela peut être les bandes leds
    lorsque ton tv s’éteint verifie dans le noir avec la lampe torche de ton téléphone si tu aperçois en arrière plan le logo ou des images
    a tu vérifié les tensions sur la cartes ,et verifie les tensions sur le flash (U5) W25Q32 pin 1 et 8
    en réponse à : Bonjour :-) #20351
    salut basto
    bienvenue sur le forum
    en réponse à : (resolue ) lave vaisselle beko UDFS05011X probleme evacuation #20346
    comme dit progfury la première des chose a vérifié c’est la pompe de vidange
    en début de cycle elle doit démarré et vidé le fond du lave vaisselle ,démonte là et vérifie que rien ne la bloque ,ou quelle n’a pas trop de jeu dans son axe,
    profite s’en aussi de verifié la pompe de cyclage (lavage) souvent des bout de verre sont a l’interieur
    possible aussi que le module électronique a un composants hs,triacs
    en réponse à : INDUCTION SAUTER STI464BF12 pour pièces OK #20341
    l’hebergeur casimages doit avoir un probleme essaie avec celui-ci il est tres simple : https://imgbb.com/
    crée un compte pour que tes images soit conservé ,sinon elle disparaissent au bout d’un certains temps
    en réponse à : INDUCTION SAUTER STI464BF12 pour pièces OK #20333
    salut c’est moi qui est mis l’image
    en réponse à : (resolue) Spot led ENLITE EN-DL10160/30 qui clignote #20332
    salut Progfury
    bravo et en image que dire a part merci A+++
    en réponse à : (resolue) Panne lave linge bosch wat32409ff/20 erreur E57 #20325
    je pense que tu aurai du gardé ta carte d’origine et remplacer uniquement le CI, le probleme doit venir de la carte que tu a acheter
    vérifie le module et voir si toutes les soudures sont ok sur les relais,et voir si tu n’a pas un triac en c/c
    en réponse à : Erreur E1 sur lave vaisselle Essentiel B ELVI3-451F #20323
    salut Progfury
    bravo pour ton dépannage et merci du retour cela servira a d’autres A+++
    salut paillassou
    bravo pour ton dépannage, et merci du retour A+++
    en réponse à : (resolue) Samsung UE40M5005AW voyant clignote 6 fois #20305
    salut baph
    bravo pour ce dépannage et merci du retour A+++
    en réponse à : Batterie ecoflow Delta pro #20302
    salut katode
    ya rien d’écrit sur la diode aucune réference, la carte aussi doit avoir une réference
    mais en génerale des diode 4007 devrais etre bon
