châssis QFU1.1E-LA
il faut effectivement chauffé le processeur pour redémarré le TV, mais parfois cela ne dure pas tu peut essayer de mettre du flux tous autour du cpu et chauffé ensuite mettre de la patte thermique et un radiateur sur le cpu
soit remplacer la carte mere et en trouvé une qui fonctionne ,mais la plupart ont ce problème,soit dessoudé le cpu et refaire un rebillage qui n’est pas garantie
rockyMaître des cléssalut anthony
bienvenue sur le forum ,l’entraide et le partage
toujours faire une sauvegarde de l’originale
il faut que tu telecharge de software: https://drive.google.com/file/d/1p4qDMPZ1qNH6AEp7Hm1-tXj42JOytHvm/view
ensuite tu clique sur telecharger flèche rouge
ensuite enregistré
icone sur le bureau
ouvrir le log
clique sur CH341 fleche rouge pour ouvrir le logiciel
logiciel ouvert ensuite il faut renseigné le type suivant la puce que tu mets
il y a plein de video sur YT
tu ne donne pas beaucoup d’info sur le déroulement ,elle s’arrete a quelle moment? ,es-ce quelle prends l’eau?,elle la pompe?l »essorage seul fonctionne t’il?
la premiere chose a faire est de vérifié les charbon moteur,je pense qu’il doivent etre usée
mettre une images
voici le service manuel : https://elektrotanya.com/whirlpool_awm_279.pdf/download.html
12 novembre 2024 à 17 h 47 min en réponse à : panne TV Philips STCM2.OELA Model 26PFL3403D/10 FONCTONNE PAS reste en veille #20183
oui ce sont c’est cartes mets une images avec les nappes branché
11 novembre 2024 à 7 h 51 min en réponse à : LG 49UF778V Écran démarrage bloqué sur le sablier #20174
rockyMaître des cléssalut renald
il faut nous mettres les reference des cartes alim et gestion
rockyMaître des cléssalut donat et progfury
il n y a pas de carte t con
je ne te parle pas de t-con,mais de la carte tampon celle associé a la dalle si tu ne la voie pas c’est que tu n’a pas assez démonté ,l’autre extrémité de la nappe qui va a la dalle est branché sur une carte c’est celle là donc
9 novembre 2024 à 8 h 12 min en réponse à : (resolue) Panne lave linge bosch wat32409ff/20 erreur E57 #20166
la reference du composant doit etre écrite sur l’autre face
merci du retour et bravo
il m’est déjà arrivé la même chose y’a qlqs temps le scotch double face sur la bandes est trop épais
je le retire et mets du double face beaucoup plus fin,a tu récupéré le flash?
jeté un visiophone a 350€ pour une resistance a 10 centimes faut le faire
bravo et merci du retour A+++
il faut verifié le ou les carte tampon celle associé a la dalle le probleme viens de là
voici deux fichier a mettre sur une clé usb essaie le premier si idem essaie le deuxième
la clé usb doit etre formater en FAT32
débranche la prise secteur mets la clé usb avec l’un des deux fichier sur le port usb du tv,ensuite appuie sur veille + mute sur les commande du TV sans relâché les boutons mets la prise secteur
https://1fichier.com/?km1ucuytzfnpjl9oym4v
https://1fichier.com/?58xw7nf8n16u0sxb0rfq
tiens moi au courant
8 novembre 2024 à 8 h 13 min en réponse à : (resolue) Panne lave linge bosch wat32409ff/20 erreur E57 #20152
le probleme doit venir du module inverter,sur le module inverter retire le radiateur et vérifie que rien est brulé aucune resistance cms et que l’IC n’est pas en c/c mais en generale c’est lui le probleme j’en ai remplacer deja qlqs un ,voir aussi le module électronique mets des image bien net des deux module
malheureusement je n’est pas ce model ,mais si un membres a cette carte qu’ils ce manifeste,sinon mets le de coté comme ont me donne beaucoup de tv possible que je tombe dessus mais quand je sais pas
le fichier que tu a telecharger est celui d’une carte vestel cela n’a rien a voir avec ta carte ,il faut pas telecharger n’importe quoi mon ami
ceux que je t’ai mis comme je te l’ai dit si par usb fonctionne pas et je m’en doutais un peu il faut passé par un programmateur
c’est une carte qui est monté sur plusieurs autres model de TV
il y a de grande chance que ce soit un problème de flash en particulier eMMc , car tu ne doit pas avoir de flash spi sur cette carte
qu’en t’en tu par image double peut tu mettre une image du défaut
et la reference des cartes
c’est une serrure classique comme celle de boite au lettres qui ne coute pas cher
sur YT y a plein de video,mais je serai toi je perce la serrure a la perceuse, la serrure va s’ouvrir t’en rachète une autre et la remplace ,vu que tu n’a plus la clé elle ne te sert a rien
il faudrait dans un premier temps l’ouvrir et repéré le flash ,et prendre la reference de la carte ou mettre des images
voici un fichier . rar a l’interieur il y a 3 fichier .bin essayer les 1 après l’autre,en principe il faut les reprogrammer ,si tu n’a pas de programmateur tu peut essayer par clé usb,sinon achete un programmateur le CH341 fait l’affaire et il ne coute pas cher
6 novembre 2024 à 8 h 56 min en réponse à : panne TV Philips STCM2.OELA Model 26PFL3403D/10 FONCTONNE PAS reste en veille #20134
a tu essayé la mise a jour que je t’ai mise dans mon deuxième sujet si idem alors il faut la reprogrammer
si tu a un programmateur et que tu trouve le bon firmware sur le net tu peut le sauvé
sinon achete une autre carte
5 novembre 2024 à 17 h 55 min en réponse à : panne TV Philips STCM2.OELA Model 26PFL3403D/10 FONCTONNE PAS reste en veille #20129
Sur Tcon je ne trouve pas 12v qui vient de cette carte
si tu n’a pas les 12V alors c’est sur la carte mere qu’il faut cherché
Châssis TCM2.0E LA
voici un schéma : https://archive.espec.ws/files/tcm2.0e_la.pdf
eeprom : 24C16WP ,Flash SPI : 25P32V6P ,s’il reste en veille possible que le problème vient du flash SPI
rockyMaître des cléssalut jomike
reste en veille ,c’est pas forcement un problème de logiciel ,possible alim hs,bandes led hs,
tous d’abord il faut connaitre les reference des cartes a l’intérieur :alim,gestion,dalle,et numéro de série étiquette sur panneau arrière
Lorsque tu allume pour la première fois le tv , n’appuie sur aucun bouton du TV ou de la TC, et attend 30 s
voici un autre lien tiens moi au courant A+++
2 novembre 2024 à 8 h 16 min en réponse à : (resolue ) Sony KDL-32EX600 / KDL-40EX600 – Reboot à cause de la carte mère #20120
je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
rockyMaître des cléssi tu a bien nettoyer les pins ,alors tous va bien,sur la cartes de droite tu peut que verifié si tu n’a pas de C/C par rapport a la masse
mais comme je te l’ai dit ce model TU avec celui de philips PUS sont a évité que des probleme de dalle
fait un tour sur YT et tu verra c’est deux model la plupart mette du scotch pour le faire redémarré,mais il ne disent pas combien de temps cela dure ,parfois 3 jours,1 semaine et rebelote poubelle
rockyMaître des clésIl parle des deux cartes tampon celle associée à la dalle qu’il le fasse, il faut souder les cofs avec une machine très coûteuse et une colle thermoconductrice et pas sur que le résultat soit la ,car le problème est à l’intérieur de l’écran pixels en c/c,ne gaspi pas ton argent
