30 sujets de 1,051 à 1,080 (sur un total de 5,405)
  • rocky
    ce que je voulais dire par la c’est de coupé une partie du panneau arrière et de fixé un petit ventilo de PC sur le panneau juste derrière le processeur avec un connecteur au cas ou tu voudrai retiré le panneau
    exemple de découpe a toi voir ou découpé
    sony
    en réponse à : SAMSUNG UE40HU6900S ALIM HS #20109
    je vérifierait dans mon stock de carte,mais pas avant la semaine prochaine car je ne suis pas chez moi
    BN44-00752A
    en réponse à : Philips 50PUS6272/12 #20105
    a tu le rétroéclairage,essaye de déconnecter une apres l’autre les nappes du t-con et voir si tu récupere une moitié d’image
    tu peut aussi mettre un petit ventilo de PC ,mais comme tu n’a pas de quoi le mettre sur le châssis il faut le fixer sur le panneau arrière ce sera une sécurité en plus
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20101
    ok,c’est bien le coté droit le problème nappe 3, mais apparemment y a rien n’a faire sur le tiens,comme je te l’ai dit en début de sujet ce model c’est quitte ou double ,sur certains model que j’ai eu avec le même défaut de reboot ,en déconnectant la nappe de droite je récupérais une moitié d’image ,ou en isolant certaines pins l’image était a nouveau ok
    https://ibb.co/VW9SRL6
    en réponse à : sony bravia KD-75XG8596 #20097
    ok, si âpres remplacement cela fonctionne tant mieux si idem ,alors carte mere
    tiens nous au courant A+++
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20096
    ok, si cela ne reboot pas en déconnectant la carte mere c’est quelle est bonne
    et tu n’a pas dit pour la nappe marron  droite ? si cela ne reboot pas c’est que c’est bien ce coté qui pose probleme, sur la carte a tu des marquage tels que VGH, VGL ODD ,EVEN, ect…
    en réponse à : sony bravia KD-75XG8596 #20093
    mesure la tension sur la broche 5 tu devrais avois 3V3
    https://ibb.co/mh0gwgN
    si la diode est hs remplace la possible que tu n’est que cela et ton tv devrais joué
    en réponse à : sony bravia KD-75XG8596 #20088
    il faut commencer par verifié le primaire,c’est a dire voir le fusible d’entrée si pas hs
    ensuite voir sur le condo d’alim si tu a les 390V ,puis voir les tensions secondaire 3V3 ,12V ,24V
    tu peut aussi essayer de forcer ton alim a démarré
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20087
    ont reprends au début
    ce que tu va faire,c’est de retiré tous les scotchs et remettre les nappes avant de remettre les nappes décape bien les pins des nappes car s’il y a des résidus de scotch ca va pas le faire
    lorsque tous est branché démarre ton TV
    en principe il doit rebouté,alors déconnecte la nappe de la carte mere,s’il reboot la carte mere est bonne
    remets la nappe de la carte mere et déconnecte la nappe marron coté gauche s’il reboot coté gauche carte tampon bonne,remets la nappe et déconnecte la nappe droite s’il reboot plus coté droit est le probleme carte tampon
    en réponse à : Voyants cafetière Philips série EP 1200 #20086
    Toujours  les 3 voyants allumés.
    je pense pas que cela a une incidence sur le démarrage mais sais ton jamais
    ps: pour les image que tu a mise sur postimage il faut te crée un compte sur l’hébergeur sinon les images n’appariassent plus et ont sais plus de quoi ont parle,en créant un compte tu conserve les image
    mets un radiateur sur le processeur ,voir a le refroidir si idem alors probleme avec les ram
    sur la carte mere tu a plusieurs fusible les a tu verifié, ainsi que les tensions
    en réponse à : (resolue) Thermostat Bticino défectueux #20078
    salut progfury
    bon dépannage merci du retour A+++
    en réponse à : sony bravia KD-75XG8596 #20077
    si rien ne s’allume possible alim hs ou carte mere a remplacer
    quelle est la ref de la carte mere ?
    a tu verifié les tensions d’alim en particulier le 3V3 ST_BY voir tu n’a aucun c/c
    alim : AP-P348AM
    a tu fait une mise a jour
    https://www.sony.fr/electronics/support/lcd-tvs-android-xg85xx_x85xxg_u8g-series-55-65-75-85-/kd-75xg8596/software/00343461
    en réponse à : Firmware Continental Edison CELED554K1018B7 #20074
    peut tu mettre le fichier d’origine
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20061
    toujours sur la meme nappe meme coté
    retire ton scotch et mets le sur la gauche avec a recouvrir 2 ou 3 ou 4 pins
    comme sur l’image
    https://ibb.co/dDwQD17
    voici une autre configuration sur la droite 14 pins
    https://ibb.co/5hYFmDv
    en réponse à : (resolue) Réfection Ampli AKAI AA-1020L #20060
    salut progfury
    merci pour le retour A+++
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20056
    Il faut vérifier sur les cartes tampon les signaux CKV celle de gauche ou droite
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20051
    info,menu mute,power
    dans le mode service il faut savoir ce que l’ont fait et tous noté ou prendre des photos si ont change des valeurs pour revenir en arriere ,si pas de changement sinon ont peu planter le tv et le mettre en rade pour toujours
    pour les signaux a isolé ce sont les signaux CKV,
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20049
    sur ce model TU tous comme sur les philips PUS oui beaucoup de problème avec les dalle blanchâtre,rayures,écran noir,etc… pas a 100/100 mais cela arrive
    nettoie bien les nappe,avec du papier de verre très très fin,voir aussi en mode service si tu peut modifier l’image ,ou faire un reset
    voir aussi si tu peut faire une mise a jour sur le site
    https://www.samsung.com/be_fr/support/model/UE58TU6905KXXC/
    en réponse à : (resolue) LG 32LG2100 ne s’allume plus #20048
    salut progfury
    merci du retour
    encore un dépannage express bravo continue comme ça et plus rien ne te résistera A+++
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20045
    oui en principe c’est bien sur cette nappe qui faut isoler les pin essaye de diminué la largeur du scotch ,ou voir a en mettre que sur la nappe qui est connecter sur la carte mere
    voir aussi si tu n’a pas un condo cms en c/c sur les cartes tampon
    le probleme avec ce model TU les dalle sont souvent HS
    en réponse à : Firmware Continental Edison CELED554K1018B7 #20043
    ok ,je te mets un fichier a essayer
    https://1fichier.com/?fths3lvvqearhbcavjsl
    en réponse à : Firmware Continental Edison CELED554K1018B7 #20041
    a tu mis une puce neuve avec le flash d’origine
    en réponse à : Firmware Continental Edison CELED554K1018B7 #20039
    salut cabx
    quelle est le probleme sur le tv,j’ai souvent rencontré des probleme de bandes leds sur des continental
    en réponse à : Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde #20036
    tu la mis ou le scotch sur la nappe LVDS ou sur la nappe marron qui relie les deux carte tampon ,tu la mis sur combien de pin
    mets une image
    en réponse à : Radiateur soufflant Equation DF-HT5363P #20027
    Salut progfury
    Bravo dépannage express
    salut max
    il faut déconnectez le t-con de la carte mère avant de faire l’essaie
    il faut mettre le deuxième tv sur AV
    si tu a l’image sur le deuxième tv c’est que ta carte mère a un problème,tous en espérant que le test fonctionne sur ton tv
    en réponse à : Sony 85XH9096 – Ecran noir après boot normal (logo SONY) #20024
    salut NChek
    en réponse à : TVB55R4PR004 Ecran noir #20017
    essaie de déconnecter les nappe du t-con ou des carte tampon une âpres l’autre et voir si tu a toujours le défaut des deux coté de l’ecran
